Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575417 times)
« Reply #3400 on: 18/11/13 »
Игорян, у него жопа завалена... там валяй не хочу... а морда ЖИп))) У Витька када он вниз тейны выкручивал тож шоркало об арку при повороте...
Жопу я не развалил пока. А занизить зад я не могу больше - надо удлинить крепления амортизатора вниз.
Где у меня морда жып?
После этого ещё чуть упал:
Offline spirtquake
« Reply #3401 on: 18/11/13 »
Жип, у Витька было ниже, причем заметно... колесо в арке было. а у тя еще до арки пару см.
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #3402 on: 18/11/13 »
а чо сравнивать? на жолтом только передний бампер из-за своей необрезанности висит ниже, остальное выше. Просто колеса бОльшего диаметра дают такой эффект, что кажется, что ниже. ориентируйся по центру колес.
« Reply #3403 on: 18/11/13 »
Норм Флип! Ниже можно не ронять! Ты ж не БПАН!
« Reply #3404 on: 18/11/13 »
сравнил линейкой, посажены одинаково, +/- из-за выворота и возможного уклона не в счет.
« Reply #3405 on: 18/11/13 »
Эпичная картинка - ВАЛД против ДТД :)
Ниже всё равно хочу сделать, именно для того, чтобы колесо в арке сидело правильно, но видимо не на этих дисках.
Где у тебя такое занижение?? И не шоркает передние арки???
195/50 R16 с занижением - не шоркает
« Reply #3406 on: 19/11/13 »
Это у тебя откуда такой вид? у меня верхняя часть резины под аркой:0 Такой же размер резины.
 Эта фотка когда только поставили пружины, как мне кажется сейчас еще на 5-7 мм ниже..
« Reply #3407 on: 19/11/13 »
это вид ровно напротив щели между колесом и аркой.
хз кароче, как поднимусь ( видимо на след. выходных) сфоткаю ещё раз.
Offline spirtquake
« Reply #3408 on: 19/11/13 »
Юр колеса у обоих r16)
Offline Lyka-brazi
« Reply #3409 on: 19/11/13 »
http://novosibirsk.baza.drom.ru/diski-14-23608134.html
эти норм диски? На яра спокойно должны встать?
« Reply #3410 on: 19/11/13 »
Встанут, но ничем не лучше стока. Сток - крепкие диски. А эти хрень.
Offline Lyka-brazi
« Reply #3411 on: 19/11/13 »
Да я погорячсился с ними). Ищу хорошие легкие белые на 15) какой там вылет и ширина чтобы без проблем все было?
И это.. 16 без переделок на стоГ не пойдут?
« Reply #3412 on: 19/11/13 »
а профиль и ширина?
Offline spirtquake
« Reply #3413 on: 19/11/13 »
У Витька 195.45 было
« Reply #3414 on: 19/11/13 »
5.5-6j, ЕТ35-40
вроде так
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
« Reply #3415 on: 04/12/13 »
У меня родные диски R13 резина 155/80 Какие Шины мне подойдут? 175/70? Подскажите...
« Reply #3416 on: 04/12/13 »
шинный калькулятор с первой страницы - это сложно? Да, подойдут, но будут чуть меньше, чем родной размер.
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
« Reply #3417 on: 04/12/13 »
Предлагают 165/70/R14, в калькуляторе его нет. Кто нибудь ставил? Будет ли цеплять?
« Reply #3418 on: 04/12/13 »
главное чтобы бампер по земле не цеплял при таких размерах колеса ;D
Offline pashkovka
  • 1,3 L Автомат
« Reply #3419 on: 04/12/13 »
Ползать неохото, особенно по нашим дорогам.
Придется поставить и посмотреть, покрутить рулем.
Может быть ставил кто?
