Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575742 times)
« Reply #3100 on: 11/11/12 »
Слыш ты. Это ты тут флудишь. У тебя сколько колес разных стояло? Выскачка умник.
У меня стояли 205/40/17 7J ET38. и не терло. Показать фото с колесами. Они у меня реально стояли. А у тебя кроме стока нихера небыло. И твоих расчетов на калькуляторе. У Роджера стояли Косеи 7J ЕТ38. Арку не терло.
« Reply #3101 on: 11/11/12 »
ахахахахаах))) ну ты даешь... читай последовательно сообщения и ищи место, где я пишу, что будет тереть об арку))))
как же вас самих стариков весело ловить на ваших же упреках))))
« Reply #3102 on: 11/11/12 »
ты думешь тут дураки одни.
Вот этой фразы небыло. - А если и не будет тереть внутри, то расстояние уже очень маленькое, опасно маленькое...
А редактировать сообщения и выставлять людей дураками, может для тебя плохо закончиться.
« Reply #3103 on: 12/11/12 »
может и не одни, но я ничего не редактировал, хоть у админов спрашивай))) между нашими с тобой сообщениями 2 дня прошло - если бы я что-то и добавил, то сразу после, а не через два дня, чтобы с тобой спорить)))
Я все написал по делу, у меня есть достоверные расчеты с точностью до 1 мм. У нас не тазы и все параметры кузова одинаковы. Так вот ты если не дурак, то бери калькулятор в руки и считай дюймы и сантиметры))) - это по поводу внутренней стороны!
А по поводу внешней - там просто было от меня сообщение, что если бы были мега крутые колеса, то можно было бы в принципе сделать все что угодно, даже резать арку и балку)
Так что твой упрек бестолковый вызвал у меня тогда вот такую реакцию!
« Last Edit: 06/12/12 by Andrey901 »
Offline freeman86
« Reply #3105 on: 22/01/13 »
Товарищи, я не обнаружил в списке размеров резины такой: 175/70 14. Это значит, что будет тереть? :)
« Reply #3106 on: 22/01/13 »
Ездил летом на Кумхо месяц где-то на  175/70/14,еще до того как на15 размер перешел,нормуль,ниче нигде не терло.Стремно канешь,но комфортно млять,шо пипец!
Offline freeman86
« Reply #3107 on: 22/01/13 »
Я на зиму думаю такой размер попробовать. Летом то у меня тоже 15 диаметр. Сейчас 175/65 14. Так доставляет по сугробам лазить, но когда происходит диагональное вывешивание, и 4wd уже буксует, хочется повыше. :)
« Reply #3108 on: 22/01/13 »
Да на зиму у меня тоже 65,токо 185,на 15 стоит,ваще нормально,но проставки под пружины пришлось в этот раз ставить,с пассажирами сзади на кочках конкретно шоркает.
Offline freeman86
« Reply #3109 on: 22/01/13 »
Сейчас на шинном калькуляторе посчитал, получается что 175/70 14 выше на 5мм, чем 185/65 14!
Аа, у тебя 15, тогда на 21мм выше!
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #3110 on: 22/01/13 »
  :D :D
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
« Reply #3111 on: 22/01/13 »
по моим расчетам это будет на 10 мм больше внешнего диаметра того, что стоит допустим у меня, что я считаю пределом по высоте, а именно 175/60/15.
Полагаю, будет тереть!
Offline freeman86
« Reply #3112 on: 22/01/13 »
Сейчас на том же калькуляторе считаю разницу между 175/65 14 и 175/70 14. Получается, что внешний диаметр шины меняется на 18мм, а клиренс остается тот же. Как это возможно? :-\
« Reply #3113 on: 22/01/13 »
конечно такого не может быть. Тут все просто, просвет увеличивается на половину от размера увеличения внешнего диаметра шины, то есть на 9 мм http://www.car-tyres.ru/
« Reply #3114 on: 22/01/13 »
Я фиг знает,теория без практики мертва как известно,я на деле ездил и ничего не шоркало,месяц или даже более,стопудово грю.
Offline freeman86
« Reply #3115 on: 22/01/13 »
да, вот и у меня получалось ~8.5мм.
« Reply #3116 on: 22/01/13 »
школьный курс 8й класс.
Длина окружности = ПиДэ, соответственно, клиренс изменится на величину делить на Пи*2 (ибо радиус). Т.е. 18мм длины даст 3мм клиренса
Offline SERGI
« Reply #3117 on: 22/01/13 »
клиренс меняется на  столько, на сколько меняется внешний радиус колеса. если диаметр увеличить на 18мм, то клиренс вырастет на 9мм
« Reply #3118 on: 22/01/13 »
да, Юр, ты че-то не то начал считать. Мы говорим не о длине окружности, а о внешнем диаметре окружности.
Offline Ильфат
« Reply #3119 on: 22/02/13 »
мож кому интересно будет :
http://wwwboards.auto.ru/kolesobs/204593.html
з.ы. мопэд не мой  :)
YRV 1.3 2000г.в.
