Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575779 times)
Offline spirtquake
« Reply #3060 on: 31/10/12 »
А ширина диска? если 6.5 и больше то пилить балку...
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #3061 on: 31/10/12 »
ширина 6
если жирнее,проще проставочку маленькую ))
Offline spirtquake
« Reply #3062 on: 31/10/12 »
Маленькая не спасет... у мну 6.5jj ет 45 и проставка 5мм... балку все равно пришлось пилить...
« Reply #3063 on: 31/10/12 »
Жостик! Ну значит спилит ))
« Reply #3064 on: 01/11/12 »
вчера купил 4 диска штампа за 2.5 рубля 6j 4*100 54,1 ЕТ48
Спереди примерил - везде запас есть и на левиновские тормоза встал.
Голова уже совсем пухнет от этой котовасии с выбором колес, подскажите кто в курсе, будет тереть сзади/спереди где-то? заморачиваться натягивать резину на них или лучше вернуть сразу?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #3065 on: 01/11/12 »
сзади, скорее всего, упрешься в балку
при вылете 40 и ширине 6 у меня до нее мм 5 оставалось
« Reply #3066 on: 01/11/12 »
балка - это не проблема, тем более можно на проставки, которые у Сани есть поставить
« Reply #3067 on: 01/11/12 »
Воин13, как же так, ведь сам производитель рекомендует 6x15 PCD 4x100 ET42 DIA54.1 с резиной 185 / 50 R 15
а вот Андрей 901 говорит, что у него 45 вылет стоит без "распила".
Да что ж это такое, опять неопределенность какая-то всплывает и не ясно кто ошибается или у кого некачественные колеса/замеры...
Позже (01/11/12) добавлено:
Юр, пилить ее не проблема, а вот обработать после этого на зиму надо чем-то, а я не знаю чем и не могу нигде найти! я бы еще летом пильнул, если бы знал чем "закрыть". Проставки действительно есть, но боюсь они меня не спасут, так как при такой ширине будет шоркать об арку, что я уже проверял на летних колесах... опять все не гладко(((
« Reply #3068 on: 01/11/12 »
Quote from: osetroff
100% деза
« Reply #3069 on: 01/11/12 »
Daihatsu YRV (2001-2006) 1.3 i
Параметры модели:
Крепление колеса (PCD): 4 x 100
Вылет (ET): 45
Ступичное отверстие (DIA): 54.1
Крепеж: Гайка: 12*1.5
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
165 / 70 R 13
Рекомендуемые как замена
175 / 60 R 14
185 / 50 R 15
Рекомендации по подбору дисков:
5x13 PCD 4x100 ET45 DIA54.1
5.5x14 PCD 4x100 ET38 DIA54.1
надеюсь поиожет :-)
Толян, откуда данные? Юран говорит, что это не правильные данные!
« Reply #3070 on: 01/11/12 »
сохранено с офсайта, когда ещё выпускалась
« Reply #3071 on: 01/11/12 »
Юр, что-то я не вижу ничего про габариты дисков? там ничего нет? имеются ввиду только сток?
« Reply #3072 on: 01/11/12 »
зачем спрашивать очевидное? :) могу глянуть на ББС-ах параметры диска, вылет не помню
« Reply #3073 on: 01/11/12 »
15 на 5j они по экзисту, ступица понятное дело 54.1 и болты 4*100, а вылет конечно такой же в точности как у стока, поскольку изменяется только высота в сравнении с 13 и 14.
Интересно дождаться ответа Толяна и конечно мне осознать, что замена резины на зиму затягивается...
« Reply #3074 on: 01/11/12 »
5,5J
опять деза. вылет у R13, R14, R15 разный, чтобы компенсировать изменение ширины. у меня и есть сток.
« Reply #3075 on: 01/11/12 »
Юра, у тебя написано 5.5? или это инфа из форума? держал в руках 3 комплекта литых оригинальных дисков - все 5" (из них 2 комплекта BBS). Не говоря про то, что я выкладывал картинку из оригинальной проги, где четко указано, что BBS имеет ширину 5".
Саня, отталкивайся от стоковых размеров, там ET40. Остальные параметры можешь сам для себя рассчитать и посмотреть по своей машине - есть ли такой запас. Ничего сложного.
« Reply #3076 on: 01/11/12 »
не помню, считал что 5,5, картинки удалил
« Reply #3077 on: 01/11/12 »
а как зависит диаметр колеса и его вылет?
« Reply #3078 on: 01/11/12 »
невнимательно читаешь, я писал про ширину диска. чему Уже диск, тем меньше цифра вылета (больше вынос)
« Reply #3079 on: 01/11/12 »
Попробую еще раз
а как зависит диаметр колеса и его ширина?
Вылет, ширина, и диаметр - независимые параметры, как и количество дырок и размер ЦО.
