Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576104 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2960 on: 24/09/12 »
C такими параметрами BBS R15 6J ET45 4*100 + проставки сзади на 5мм., чтобы получить в итоге вылет 40 ничего нигде тереть не будет, если подвеска не убитая. У меня точ-в-точ такие параметры были у дисков и проставки 5мм стояли - ничего не терло.
« Reply #2961 on: 24/09/12 »
зачем проставка? она же наоборот хуже сделает и увеличит нагрузку на подшипник! Он и без проставки будет прекрасно ездить)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2962 on: 24/09/12 »
без проставки -> пилить балку
« Reply #2963 on: 24/09/12 »
ничего не понимаю! докажи! вот я выше доказал, что пилить не надо и все встанет само собой!!! докажи обратное или найди у меня ошибку!!!
« Reply #2964 on: 24/09/12 »
А ты уверен что до тебя балку не пилили?
« Reply #2965 on: 24/09/12 »
японец едва ли это делал, а Димка (прежний) сказал, что ничего не делал!
Когда я своими глазами смотрел на это место -  ничего необычного не увидел, все закрашено, углов нет, мест точения не встречено... сдается мне, что я уверен!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2966 on: 24/09/12 »
резина какая стоит? размерность?
а доказать, как я сейчас смогу при отсутствии ярва... могу сказать только одно, если ставил бы без проставок 45 вылет, колесо уперлось бы в балку...
PS резя была 195/50/15
« Reply #2967 on: 24/09/12 »
тут даже спорить не о чем. это факт.
« Reply #2968 on: 24/09/12 »
а вы смотрели то, что я писал ранее???
че вы пылите снова... Андрей - опровергни то, что я написал или не путай человека и не ошибайся сам!
Жень, ну если нет ярва, то надо пользоваться расчетами) я привел пример максимально подходящего колеса. От него отталкиваясь ты можешь рассчитать подходят ли те диски, о которых спрашивает покупан?
« Reply #2969 on: 24/09/12 »
Сань, я балку пилил на 6" диске с вылетом 38. Еще раз посчитай. Терло резиной.
« Reply #2970 on: 24/09/12 »
Стояли до 15 го евростока у меня диски Джи Эр тайваньские,5,5 а вылет 42 у них,так за малым резина не шоркала,175 стояла,185 не ставил,т.к она бы начала тереть о край балки.
« Reply #2971 on: 24/09/12 »
Итак, давайте посчитаем)
Юрз говорит, что у него был диск 6д. с 38 мм вылетом и у него терло.
У Коли 5.5д. и 42 мм вылет - почти не терла типа как у меня.
То есть получается у нас с Колей были одинаковые размеры расстояния от вылета до внутреннего края диска. Резину не особо учитываю, иначе голова сломается.
У меня 6.5д. и 40 вылет, что на 25,4 мм шире и на 2 мм дальше от балки за счет вылета меньшего. То есть от места крепления к барабану до балки у меня вот сколько:
165.1 мм (это ширина всего диска) / 2 = 82,55 мм (это расстояние до центра до края).
Далее: 82,55 + 40 = 122,55 - ВОТ!
Теперь Юры вариант:
152,4 / 2 = 76,2
далее: 76,2 + 38 = 114,2 - что на: 122,55 - 114,2 = 8,35 мм меньше чем у меня!
У Коли:
139,7 / 2 = 69,85 далее: 69,85 + 42 = 111,85, что на: 122,55 - 111,85 = 10,7 мм меньше чем у меня.
Что за хрень, парни???
А вот те, про которые вопрос у hamsta:
152,4 / 2 = 76,2, далее: 76,2  + 45 = 121,2, что всего лишь на: 122,55 - 121,2 = 1,35 мм меньше чем у меня и тереть в принципе не должно, учитывая грубость подсчета.
Где не правильно считал я про Ваши, Юра и Коля, диски? Почему Коля не пилил балку, а Юра пилил, если оба должны были пилить?
Offline Dr_Alex
« Reply #2972 on: 25/09/12 »
Да все пилят, а те кто не пилят цепляют за край арки.  :)
« Reply #2973 on: 25/09/12 »
диск у меня и не тер, терла резина.
« Reply #2974 on: 25/09/12 »
У меня 5.5jj с резей 195/50/15 терла о балку. Чаще всего трет резина, а не диск.
« Reply #2975 on: 25/09/12 »
блин, вот развели)) не проще было бы сделать фото балки? видно же не снимая колеса пилено или нет
« Reply #2976 on: 25/09/12 »
Развел наш дотошныйхочувсёзнать )))
« Reply #2977 on: 25/09/12 »
ахахахахахаха)))) да, внатуре, парни, если колодки не менять, то при разболтовке 4*100 совмещенным с 4*114 и центральном отверстием 73.1 без центровочного кольца надо пилить однозначно!!!!! ахахахахаха))))
Пилите голову 8) 8) 8)
master
« Reply #2978 on: 25/09/12 »
у меня диски ВСМПО 6.5 ширина, вылет 38 с резей 195/50/15, пилил, по другому резя и диск мальца задевают о балку!
« Reply #2979 on: 25/09/12 »
неумный выскочка >:(
