Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576688 times)
« Reply #2940 on: 22/08/12 »
Был на заводе Нокиан, - это самый современый и самый производительный из принадлежащих Нокиан шинных заводов.
Более половины идет на экспорт в ЕВРОПУ И АМЕРИКУ!!! Т.е. вопрос качества российских Нокиан (в отличие от финских, которых у нас и не купить уже, ибо финны почти не производят щас легковые шины - почти все у нас под Питером делают) стоять не должен, Коль.
Offline manyak
« Reply #2941 on: 22/08/12 »
Вылет колеса 32 ;D,кстати балка была пилена раньше,когда стояли 15 с вылетом 45 и через проставки
« Reply #2942 on: 22/08/12 »
и хочешь сказать, что арки целые?
« Reply #2943 on: 22/08/12 »
у меня стоит 195/45/16 диски 7J ЕТ33. если бы сзади не спилил задки арок, то терло бы по черному. а так цепляет чисто в самой середине арок на кочках и то еле заметно. но все ровно устраню. надо было немного дальше срезать арку. а я тока до третьей сварочной спилил.
Так че не верю что не трут если арки не тронуты. и если диски не 5J
Offline manyak
« Reply #2944 on: 22/08/12 »
Я фиг его знает,может раньше кто пилил или ещё что нибудь с ними делал,но факт. Если сзади 3 человека сидят то задевает уже за арку внутренюю,перед шоркал раньше,просто крылья отогнул чутка и всё и кстати пружины стоят RSR c занижением 30 мм :-\
Offline Монах
« Reply #2945 on: 22/08/12 »
Сердцу Дима,сердцу.То Монах:Отъездил сезон на грине,ничё так,в лужах до 80 хорошо,а так обычная резина,Имхо Кумхо не хуже,щас на Конти езжу дык небо и земля.А эта новая Нокиан тоже в Раше сделана?!
У меня гринны чистые финны. И у него тоже финны. да и стоят они подороже российских.
А вот в лужу залетать на скорости больше 80 в час на любой шине это уже безумие. А что конти небо и земля так я тоже знаю. Но не для всяких машин она подходит. Тут надо ещё учитывать и индекс веса машины. Ставил приятель на ярв зимнюю хапиреллу 7 (нокиан) и так она вообще никуя не работала. Продал. Купил 4. Стало просто супер. Вот и делаем выводы.
« Reply #2946 on: 22/08/12 »
Грины делают в Раше сейчас,финских походу нигде не найдешь.У меня Конти Премиум Контакт французские,тормозят одинаково окуительно и на мокром и на сухом,тоже не любят гравий,и с боковинами надо аккуратней,мягковаты на мой взгляд.Так что на Ярв то Конти точно подходит.
« Reply #2947 on: 22/08/12 »
Сейчас ваще фирменной рези не найдешь. все бадяга. Тока из япии путевая.
« Reply #2948 on: 22/08/12 »
Да ладно,у меня из Неметчины например.
« Reply #2949 on: 22/08/12 »
То привезеныш. Я про те что у на в раше продают новыми.
« Reply #2950 on: 22/08/12 »
Да,то действительно единицы канешь.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #2951 on: 25/08/12 »
под R15 7j et 35 надо будет че нить пилить?)
« Reply #2952 on: 25/08/12 »
Да.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #2953 on: 23/09/12 »
Вопросег более опытным.. http://market.karelia.pro/advert/diski_bbs_r15_53062/ встанут? Сколько проставки нннада? Спасибо.
Укушеный турбо.
« Reply #2954 on: 23/09/12 »
Думаю пильнуть балку если 2вд и проставки 5мм должно встать. А вообще имхо отстойненькие колесья.
Offline hamsta88
« Reply #2955 on: 23/09/12 »
Напрягает что шпильки ну уж сильно короткие.. с проставкой да соусем)
Чиво отстойного? ББС как ББС.. и цена нормальная)
Укушеный турбо.
« Reply #2956 on: 23/09/12 »
будет об арку еще тереть, если проставку сзади 5мм. Или разваливать колеса или делать подвеску другую или отказаться от идеи такой...
« Reply #2957 on: 23/09/12 »
6" не будет тереть об арку, если все грамотно просчитать.
« Reply #2958 on: 23/09/12 »
а вообще погоди, вот у меня стоят 6.5 ЕТ 40 и без проставок и выпиливания балки. Значит эти должны быть Уже на половину дюйма, то есть 1,27 см и глубже посадка на 5 мм. Выходит, что они безо всякого там влезут!)
Offline hamsta88
« Reply #2959 on: 23/09/12 »
Вот вот вот такие нюансы и интересуют. Авто для меня новое. поэтому спрашиваю) Хотелось бы без распила и проставок вообще обойтись) Ато на резе 165.75 р14 катаюсь.. ну ощщщщинама не приятно в поворотах... да и по прямой)
Укушеный турбо.
