Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576143 times)
Offline Yushkoff
« Reply #3000 on: 26/09/12 »
Если сравнивать низкопрофильные размеры с высокпрофильными - разница огромная. (надо учитывать что высокопрофильн будет ниже чем его показывает калькулятор.)
« Reply #3001 on: 26/09/12 »
ну сам посчитай на калькуляторе, проверь. что там сложного, если понимаешь что означают цифры маркировки дисков и шин... и откуда такой суровый вердикт, на чём основан?
Offline Yushkoff
« Reply #3002 on: 26/09/12 »
сравни 175/65 14 и 185/35 17 - по калькулятору 17 на 22мм ниже, а по факту они выше примерно на 1см.
Вылет удобно посмотреть, а высоту  (надо учитывать что высокопрофильн будет ниже чем его показывает калькулятор.)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #3003 on: 26/09/12 »
Жень, ну если нет ярва, то надо пользоваться расчетами)
гхм... простите, накуя мне пользоваться расчетами, если эта информация из личного опыта и такие параметры дисков были на моем бывшем ЯРВе... :)
« Reply #3004 on: 26/09/12 »
кто-либо диски 4go покупал, как балансировка после сезона-двух?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #3006 on: 05/10/12 »
а я не буду ))))
Offline ViJey
« Reply #3007 on: 16/10/12 »
Хочу на зиму увеличить клиренс, с помощью колес большего размера)) Подскажите параметры дисков и шин, пожалуйста. Сейчас стоят 175/60/R14. Хочу установить 15-е...
« Reply #3009 on: 17/10/12 »
самый лучший варик 185/60/15.
Offline ViJey
« Reply #3010 on: 17/10/12 »
А параметры диска какие?
« Reply #3011 on: 17/10/12 »
подбирай по резине. смотря какие ты хочешь. Литье или штампы.
Offline ViJey
« Reply #3012 on: 17/10/12 »
Ну если под ту резину, которую ты предложил? Скорее всего штамповки... Больше всего меня интересует, какой вылет должен быть
Позже (17/10/12) добавлено:
А 185/65/15 влезут? Посмотрел - такой резины у нас побольше выбор, чем с 60 профилем
« Reply #3013 on: 17/10/12 »
185/65/15 влезут, но спереди в повороте будут тереть. и, возможно, сзади на кочках. надо будет проставки ставить, что для задних легко решается проставками от классики, а спереди гораздо сложнее. вот у меня летние такой размерности, но кузов приподнят
« Reply #3014 on: 17/10/12 »
к слову, у меня есть проставки на 4 и 5 мм, если надумаешь - свисти)
« Reply #3015 on: 17/10/12 »
проставки на перед или зад? задние не нужны, да их везде полно по 50-100 рублей пара...
« Reply #3016 on: 17/10/12 »
У меня на зад есть 2см и на перед тоже есть одни 1см и другие 2см. как думаешь Юра под 185/65 какие лучше на перед поставить?
« Reply #3017 on: 17/10/12 »
я за запас - лишним не будет. особенно если шипы и если снег налипать на колеса будет. а что за проставки на перед? тоже хочу
Offline Dr_Alex
« Reply #3018 on: 17/10/12 »
185/65/15 влезут
Сильно, я прошлую зиму на 185/60/14 отъездил, на эту взял 185/65/14 и то смотрю не многовато ли  :)
« Reply #3019 on: 17/10/12 »
максимальный размер 195/65 R15, я на таком ездил, и Тима немного ездил на таком (это я о независимости от привода), но 185/65 и тем более 60 на 15" диаметре подарит меньше проблем при установке и эксплуатации.
« Last Edit: 17/10/12 by Yurz »
