Author Topic: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами  (Read 43003 times)
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Прочитал всю тему. И возник вопрос: все зелёную подсветку меняли на красную? Меня интересует подсветка белым светом, т.к. подсветил ручки открывания дверей белыми диодами. Разбирал кнопки с зелёной подсветкой, хотел соскрябать зелёный фильтр, но очканул испортить! Есть вообще возможность подсветить белым?
если читал внимательно, то заметил бы упоминание о зеленоватом светофильтре. свет лампочек-то белый... да, его можно аккуратно сковырять, но как ты это будешь делать - не знаю
я видел на одном ярвике "сковыренную" подсветку..так делать не вариант)
1) стоит попробывать растворителем. Только аккуратно, может вся облезть.
2) самая маза - нулёвкой наждачкой.
Ты сначала подлезь с наждачкой в кнопку, потом предлагай ;)
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Я сегодня подлез отвёрточкой... Кнопка перестала подсвечиваться! Заморачиваться не стал пока, т.к. надо доклеивать машину! А по поводу растворителя и нулёвки это экстрим! Буду видимо красным подсвечивать!
А изначально купить белую лампочку не вар ?
Там же стоят маленькие лампочки в патроне, размер лампы со спичечную головку! Так ?
Видел вроде такие недавно, когда в панель лампочки брал, нужно достать свою и в магаз тот заскочить!
А ни чего, что там светофильтр зеленый стоит, на самой кнопке, а не лампе?
надо рассчитать какого цвета должен быть светофильтр на лампочке чтобы свет проходя потом через зеленый светофильтр кнопки стал нужного цвета :)
Offline Walker
Подлезь туда теперь пасатижами..
Тюнингованный манагер
Quote from: aRise
ему белый надо, поэтому придётся ВСЕ остальные цвета добавить )))
Я предложил, как будет делать - мне всё равно. Лично у меня есть набор ДРЕМЕЛЬ, там есть маленькие шлифнасадки. Уверен они подлезут.
Можно RGB диод воткнуть и засветить синим и красным. Должно получиться. Но разница в яркости будет заметна и мы получим не чистый белый 100%
Quote from: Flip:Who?
интересно, куда ты там ещё контроллер воткнёшь... один стоит 20-30$ а тут на каждую кнопку?))) я бы сначала попробовал ватной палочкой с растворителем немного пошоркать
Объясняю.
Что из себя представляет контроллер кто-нибудь знает? Коробочка, при нажатии на кнопку меняется цвет. В данном случае у нас всё ясно, нам нужен КРАСНЫЙ и СИНИЙ, без ЗЕЛЁНОГО.
Смотрим фото ниже, видим 4 провода. Так вот, потому как синие, красные и зелёные диоды имеют ВСЕГДА разное рабочее напряжение, на ленте 3 цепи с разными резисторами. НО они с общим ПЛЮСОМ, а не минусом, как привычней. Цепляем плюс на плюс и минус даём только на синий и красный провод. Разбирайтесь кароче. Ленту такую в руках верчу, в задницу дорогие контроллеры.
С помощью такой ленты я делал подсветку в Тойоту Бб и подключал к их контроллеру. Там при нажатии подсветка спидометра меняет цвет. Всего же цветов не много, около семи. Вот и весь контроллер. У меня была идея воткнуть переменные резисторы в цепи питания, чтобы добиться тремя крутяшками ЛЮБОЙ ОТТЕНОК!
« Last Edit: 17/03/11 by Flip:Who? »
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
а на синий цвет кто-нить менял подсветку кнопок или приборки?
он же неприятный! у мну белая, в темную ночь, когда долго едешь (и в глазах все превращается в длинные белые полоски) хочется ее совсем вырубить, ибо ксеноновый цвет встречных колхозных фар и цвет подсветки получился одинаковым, одинаково слепящим.
Offline Atom!c
это на вкус и цвет, я больше синий цвет люблю, а от красной подсветке глаза быстрее устают. имхо
ну а в чём, технически, принципиальная разница, если вопрос не о вкусовых предпочтениях?...
Offline Atom!c
возможно в цвете диодов, я пока не догадываюсь какого должен быть цвет диода, что бы при прохождении зеленого фильтра цвет был синим :)
и хорошо бы было увидеть фоты синих кнопок)
этот фильтр ничего существенно не меняет, если светодиод не белый
