Author Topic: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами  (Read 43171 times)
Всё меняет он. Кому интересна подсветка шкал на диодах - просьба подождать месяца два ещё. Разработаю платы для внедрения, на ФИТ влезло в приборку 80 диодов. Будет регулировка, вышло в 1500-2000р с изготовлением.
вот лишь бы спорить! :) что у меня не красная подсветка? про приборку давай в другую тему. уже делали
...какого должен быть цвет диода, что бы при прохождении зеленого фильтра цвет был синим :)...
1. так не бывает. на выходе будет либо зеленый, либо никакой.
2. зачем тебе ещё и светофильтры фильтры на "цветной" диод?
Zaa
сделал се так же =)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
кто подскажет как снять кнопку аварийки?
малатком и зубилом!
Offline Atom!c
нужно ли разбирать рулевую колонку?
ахвотаночо... у тебя на руле. сними верхний и нижний кожух - может получишь доступ к лампе. для этого надо открутить все три панели вокруг руля и в конце открутить рулевую колонку. а сама кнопка вынимается с демонтажом руля, что заморочно.
Offline Atom!c
ничего себе, пусть тада и дальше не горит.. СПАСИБО!
а она итак не горит, потому как не предусмотренно на рулевых кнопках аварийки.
Offline Atom!c
вон оно че, Антоха, спасибо!
Offline RotoR
Некрофилия))))
При установке синих диодов кнопки светятся синим несмотря на зеленые фильтры. Сделал себе синие под цвет всего остального. Оч красиво светятся.
Во времена, когда фотокамера есть чуть ли не в утюге и пылесосе, мог бы порадовать фотографиями результата ;) Для наглядности - сравнить, обсудить.
Offline RotoR
По просьбам страждущих ::)
Днём:
« Last Edit: 21/08/13 by RotoR »
другое дело :) а в целом с чем сочетается голубизна? неужели и приборка так светится?
Offline RotoR
Голубизна сочетается пока со всем кроме приборки (магнитола, климат, белая машина ;D )
До приборки не добрался пока что. Есть один вариант, как под голубизну подогнать прикольно можно... Но лучше б как у юрза сделать)
У Юрза уже не так... я продал ту приборку с часами. ;)
а что это за тубо кнопка металлическая?
Offline RotoR
Никто не знает...... Поставлена еще до бывшего хозяина. Как ни тыкал - ничего не происходит) Но надо как время будет залезти, глянуть, куда провода хоть шли))
Позже (22/08/13) добавлено:
Yurz, а там, где ты её взял, есть ещё мнооооого таких?:)
