Author Topic: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами  (Read 43156 times)
она такая одна. Так что по вопросам клонирования - в Краснодар обращайсь
Offline RotoR
ууууу) промучу лучше по-своему) Отчёт коминг сун.
Позже (23/08/13) добавлено:
URAN, а у тебя что за приборка, кстати говоря??))
« Last Edit: 23/08/13 by RotoR »
обычная турбоэровская приборка белая с красными символами. в стиле Тошноты Тэ-эР-Дэ
Offline Lyka-brazi
аа народ как снять стрелку с приборки.. у меня чек заклеен.. все разобрал а стрелка тахо не снимается..
Можно было и не снимать стрелки, плата снимается без моторчиков со стрелками. Они остаются прикрученными к подложке.
Offline Lyka-brazi
то есть плату можно отделить от белой хрени ?
шкалы с моторчиками достаются из платы. если аккуратно начнёшь разнимать их. Моторчики втыкаются в плату ножками, ввиде шила.
Offline Lyka-brazi
ска.. все сделал чек появился при заводе потух.. это хорошо
но левый воротник не хочет мигать((  дубль два...
готово..всем спасибо..  кстати прозрачную пластмасс(типа стекло) на приборке полировалакто?
« Last Edit: 17/09/13 by Lyka-brazi »
Я буду полировать. Хотя проще купить новое - 700р стоит.
Offline Lyka-brazi
кстати кто полезет в приборку пускай запасется лампочками...  у меня после разборки-сборки четыре лампочки из 6 сгорело..
Offline ViJey
я ее не разбирал даже, только снимал, когда сигналку ставил - половина спидометра теперь не горит))
Offline Lyka-brazi
они нежные когда старые)дряхлые.
их поменять 5 минут..достал приборку и пинцетом лампочки вынул новые поставил.. я купил самые дорогие по 40 рублей))
