Author Topic: Замена подсветки кнопок на красную светодиодами  (Read 43012 times)
SOGRA
А я чет не понял какие лампы в панели все меняют и добиваются чего? Вроде все однообразно оранжевым светится и без этого или у меня только такое счастье? :)
Adros
Судя по всему только у тебя )
Оранжевым-то у всех, люди меняют на красную, в кнопки светодиоды, изначально кнопки зеленым светят, а потом думают как остальное светилось красным. Я вот придумал и очень доволен:)
Обещаные фотки, качество так себе, главное отобразить вобщем
На фото печковы крутилки не равномерны где-то, в реале всё однотонно и равномерно, на всех приборах и майфуне.
Offline YaRoVoy
Как блок управления печки доставал?Через верх(отверстие под мафан)?Или еще как?Я в свое время его открутил,но выдернуть не смог и так и эдак пытался,так и не добрался до цокалей!
Прямиком из Японии!
Его не надо доставать, снимаешь все крутилки, через верх отключаешь кнопку кондера, потом снимаешь синенькую панельку со шкалами, она сверху и снизу на четырех защелках закреплена, без отключения кнопки кондея не снять, тоже по началу пытался весь блок управления вытянуть, но потом нашел путь попроще.
Adros
симпатично, молодец.
Adros
разобрался со своей проблемой, все заработало. Просто наверно в прошлый раз в спешке все делал.... светят слабовато диоды (( наверно взял мелкие, попробую по крупнее, либо лаком покрашу светофильтр в кнопках. Кстати ни кто не реализовал подсветку кнопки противотуманных фар, вроде цокали есть, но питание на них не подается.
У меня ни как руки не дойдут, один раз дошли, но не успел выяснить на какие контакты в кнопке подавать питание на подсветку, надо как-нибудь добраться и доделать.
Adros, яркость светодиода не от размера зависит. Яркость указывается в канделах. Чем больше, тем лучше. Либо ты слишком мощный резистор притулил к нему.
Adros
купил сначала 1кОм потом еще попробовал 0.680 кОм остановился, на этих резисторах. Касательно размера согласен не правильно выразился )) надо будет купить более ярких. Просто у тебе в иструкции ты брал диоды раза в 2 больше чем я. Я вообще их не обтачивал.
поэтому и слабо светят :) 3мм не бывают очень яркие. А резистор можно и меньше - 0,5 кОм, а то и 220 кОм...
Adros
купил побольше +680 Ом резистор, светят точно так как нужно обтачивать не стал, просто сделал не разборными. Как все кнопки подсвечу сфоткаю выложу.
Adros
Сделал подсветку кнопки противотуманки вот отчетик:
начало есть в топике, далее вставляем диод\лампу в цоколь расположенный напротив иконки в кнопке противотуманки. Питание: я брал "+" с кнопки подогрева заднего стекла, "-" не нужет, т.к. он идет от противотуманок.
вынимаем контакты из фишки (если есть контакт нужного размера, то соответственно просто вставляем его в необходимый паз в фишке.) и подключаем обратно к клемам в кнопке, в нужном порядке, далее подключаем "+" от кнопки подогрева. Собираем все в обратном порядке. (При использование, диода, до сборки кнопки проверьте правильность полярности диода)
итог: кнопка подсвечивает иконку пока туманки выключены, диодами не очень доволен, не равномерно как то все, наверно все таки вернусь обратно к лампам.
Не пойму, а чем мой вариант не устраивает? - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2661.msg123381.html#msg123381
Ни чего паять не надо. С кнопкой шифттроника нужно только помудрить, я просто загнул светодиод под нужным углом, когда он уже вставлен в кнопку, разобрав её. с такими светодиодами светится всё равномерно.
да чеж ты только сейчас то написал про этот загиб??))я когда делал-заколебался прям-один сломал,пришлось еще за одним ехать,потом не сразу понял как кнопку шифт троника правильно собрать-вопщем эта коварная конопка...)))
Adros
ну в общем, я по по большей части описывал способ, подсветить кнопку противотумаки
А чё-то не подумал, думал догадаетесь)))
mikl
я еще года полтора назад сделал подсветку кнопок стеклоподъемников и багажника сделаю фотки выложу.
кто видели говорят что очень даже гут
выкладывай и рассказывай как делал
