Author Topic: Заедает зеркало !!! Достало!!!  (Read 32423 times)
spasatel
думаю трещётка не поможет.пока откручивал два других,те тоже туго шли,силы не мало прикладывал..а вот на этот,зараза,резьба чувствую вот-вот сорвётся.может действительно наночь залить?
тар@)-КАН
комрады,есть у кого-нить с разбора механизм правого зеркала,моему по-моему писец :(,мотор крутит,хотя зеркало уже встало на место :'(,нашел зеркало в сборе,но ценник 2-ка :o не больно радует,рассмотрю вариант и на левый,тоже заедает периодически.
Offline ssalex
Разбери моторчик и отремонтируй.
« Last Edit: 17/03/10 by ssalex »
Offline ssalex
Тож так было, высверлил болтик и поставил новый делов минут пять.
daihatsu27
Пилять такая же проблема, видать это тоже врожденное)))
хм... я когда снимал-разбирал, никаких проблем не встречал
Offline SEKAS
Пилять, тоже защелкало до бесконечности. Нужно снимать и ремонтировать :(
Offline ssalex
Я уже оба отремонтировал, зато теперь преблем нет и думаю небудет :)
Offline rop4ak
у Всех правое, а у меня левое мозк ипёт... :(
Offline ssalex
А у меня оба ипали :) Сначала правое, а потом левое...
Offline ChangeR
Та же ерунда с правым! Ну раз так все просто, надо будет попробовать. Отпишусь по результатам.
я и не пойму что там не так... вроде целое всё а прошло немного времени и перестало складываться. забил.
Offline SEKAS
Хрен с ним когда не складывается, а вот когда разложилось и успокоиться не может...
У меня левое наоборот, сложилось и понеслась трещетка) Правое держится, не хворает.
Осмотри внимательно кабель. Особенно в том месте между корпусом зеркала и самим уголком крепления к двери. У меня тоже перестало складываться, думал механизм, а там просто оплетка слегка протерлась и тонюююсенький проводок тоже. Теперь все нормально.
не, у меня механическая проблема - жужжит а не складывается
Я думал, что по механической части
...целое всё....
. :-\ Теперь понятно. :)
то есть думаешь что всё-таки проводок? они там и правда сильнее натянуты чем слева
Ну у меня просто симптомы были похожие: то складывается - не раскладывается, то разложиться - не до конца сложится. Я уже начал разбирать, чтобы добраться до механизма и починить ось и тогда заметил проводок.
Надо только сам корпус зеркала отсоединить от уголка и тогда можно увидеть.
Offline ssalex
У меня в обоих моторчиках была механическая неисправность, они трещяли постоянно в открытом и закрытом положении. Розборка показала, что там ломается край круглого углубления в котором стоит штырек на котором висит куча шестиренок, в результате штырек уходит в сторону и шестиренки проскакиют и не фиксируют моторчик. Вылечил это как описано на второй странице.
