Author Topic: Заедает зеркало !!! Достало!!!  (Read 32530 times)
Offline Snek
Всё тоже самое, именно на правом зеркале. Но первопричина другая. Когда разобрал из редуктора выбежала добрая стопка японской воды. Герметизация подвела. Одна шестерёнка приржавела к оси и не крутилась. Другая тем временем разбила себе все зубы. Зеркало не закрывалось даже руками, а когда понадобилось, с силой захлопнулось, но то место которое ломается у всех так же сломалось.
Посадка оси чинится даже проще. Сверлом на 3,5 сверлится на 2 мм и всё. А в верхнюю часть посадки можно ткнуть бумажку. Родная ось встаёт, не выпадывая. Но что с шестерней делать не знаю. Такую маленькую интерестно можно где то расточить..... Надо поузнавать
Russo-turisto
у меня есть запасной блок шестерен, могу подкатить  :)
Offline Snek
Было бы супер! Как бы это провернуть? Он у тебя совсем рабочий?
sxxs
а у меня так и не получилось разобрать моторчик
Offline Snek
в чём сложность?
sxxs
да хз . не разбирается и всё тупа. может слишком плотно крышка посажена?
Offline Snek
Сам пластиковый корпус на четырёх защёлках. А в уплотнении какая то резина. Отвёрткой оттягиваеш крышку отгибая все защёлки. Выдавливаешь и усё!
serga
В месте стыка верхней и нижней частей платмассового корпуса "моторного механизма" якудзы намазали герметиком, тем же самым на которомон был приклеен к самому уху. Поэтому усилие должно быть, но при условии "оттопыренных" 4-х вроде защёлок. Лично я прибегнул к помощи пасатиж - одной рукой ухватился за центр. часть верхней крышки, а второй поддевал защёлки. И всё без проблем получилось. Липучесть - великая сила :) Кстати, уже после первого ремонта, зеркало своё правое ещё 1 раз опять "досверливал", но потом оно снова затрещало, так что пришлось отключить разьём именно на этот моторчик. Видимо маловато просверлил + ось не идеальная - из гвоздя всё-таки вытачивал...
Offline akoozab
подскажите,как разобрать зеркало?надо ли извлекать само стекло?корпус зеркала выглядит цельным,без швов,а в механизме очень надо разобраться! >:(
remont-i-tochka.ru
sxxs
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=105.msg42640#msg42640
Offline akoozab
thanks ;)
remont-i-tochka.ru
Offline anmarkin
Та же фигня - отключил его и не парюсь. Будет время - займусь.
1) Глупый вопрос так пока еще сам не ковырял. Где отключить складывание правого зеркальца не разбирая его? Панельку выдернуть? Пусть левое дальше складывается (в 90% оно со стороны дороги) ну а настройка работает норм.
2) Вопрос вытекающий из первого: Нужен диагноз когда в 1 из 20 случаев правое складывается с конечным щелком а в 19 нет. Иногда заедает и на дольше. Есть смысл чинить на коленке или уже все?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
sxxs
я снял обшивку двери и отключил питание на зеркало полностью.
ЗЫ: была идея найти провод, отвечающий за складывание и вывести на панель управления зеркалами некий переключатель, отключающий данную функцию. на зиму.
Offline anmarkin
(( Зеркало регулировать иногда хочеться.
Specs:
serga
Т.к. после первого ремонта зеркал, у меня ещё и зерк. полотна украли, то мне пришлось поставить спец блокираторы (металич. уголки) и  разобрать зеркало теперь можно только разрушив мех. защиты. Поэтому я просто снял обшивку и отключил всё зеркало (лень и некогда). НО! есть решение и получше: моторчик на складывание запитывается отдельным разъёмом! поэтому разбираем ухо (снимаем зерк. полотно, выкручиваем снизу уха 3 болта и т.д.), что бы добраться до разъёма. Хотя можно просто сняв полотно выковырять, но я видимо всю защёлку разъёма разворотил, хотя нафиг она мне, если этим не пользуешься... P.S. Да и ремонт не помог на водительско - опять зажжжужало.... ВЫВОД: пластмасса портица согласно времени эксплуатации.
Offline anmarkin
А какой именно из проводков сзади пульта управления. Неохота по одному пробовать )))
Specs:
serga
какой не знаю, когда разбирал не запоминал и не фотал, к сожалению... а ща разбирать не могу, как и говорил ранее...
spasatel
пытался сёгодня снять "ухо"..открутил от двери ,но открутить от "треугольника",которым крепиться к двери не смог.там снизу три шурупа закручены с гирметиком,походу,так вот два открутил ,а третий не смог ещё чуть и резьбу для отвёртки сорву...кто с таким сталкивался?что сделать?есть какое чудо-средство чтоб капнуть и смазать всё????
Илья Т
WD-40 Пробовал? Залей на ночь в вертикальном положении болтика. Еще есть ударная отвертка, наставляешь на болт, и молотком по ней, во время удара в отвертке срабатывает пружинный механизм, и срывает любые заржавевшие болты и шурупы.
Offline GSX-R
Где герметик ,там никакая вэдэшка не поможет.А ударная отвёртка не применима или ты на весу будешь стучать по ней?Попробуй взять маленькую трещётку с насадкой под отвёртку,если ты конечно уже грани не сорвал окончательно.А так толко сверлить шляпку.)).
