Author Topic: Заедает зеркало !!! Достало!!!  (Read 32514 times)
ToliB
Ребята, заедает правое зеркало,  >:( забирал с Новоросса, проверил на месте все,кроме кнопки складывания зеркал. Вобщем, когда приехал домой, я эту кнопку нажал, После этого зеркала сложились, а правое стало заедать и трещать (за зеркалом). Теперь, после включения зажигания приходиться ждать по несколько минут пока зеркало перестанет жужать.  >:(
   Подскажите, где в Краснодаре  можно отремонтировать зеркало.  Спасибо  ;)
ОТЧЁТ О РЕМОНТЕ
Итак, решился я взяться за неработающий складыватель. Предлагаю свой путь решения проблемы и жду конструктивной критики.
1. Снимаем ухо, извлекаем редуктор.
2. ПОддеваем защелки на крышке редуктора, отдираем крышку - она на клею-герметике.
3. Снимаем плату с моторчиком
4. Откручиваем 2 шурупа, снимаем пластиковую крышку. Внутренности вываливаем на стол. Видим следующее:
5. Берем кусочек оцинковки (че нашел ;D):
6. Запиливаем (в прямом смысле) его так, чтобы он заблокировал ось наглухо. Крайне желательно, чтобы со стороны другой оси был упор, иначе поастину стащит к шестерне на поворотном валу. У меня получилась такая штука:
7. Берем паяльник с тонким жалом и аккуратно помогаем железке сеть на место:
8. Собираем назад редуктор. Сначала идет однорядная шестерня на "чиненую" ось. Потом все жележные, потом составная пластиковая, потом все пластиковые:
9. Все закручиваем в обратном порядке.
В общем все. пока работает. Сам думаю, что проблемы могут быть, если железго гнуться начнет и платину тки продавит. У кого какое мнение?
« Last Edit: 09/11/10 by URAN »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Заедь на любое порядочное СТО к автоэлектрику...
Или думаешь на DHT YRV "космическая проводка"...?!
это скорее механическая неисправность от грубого ручного складывания зеркал. скорее всего зубчики шестерни перескочили
VetaleG
Та же фигня - отключил его и не парюсь. Будет время - займусь.
Russo-turisto
У меня это было, причина в следующем:
В самом приводе, две оси с шестернями, оси утоплены в седла, бортики седла не выдерживают нагрузки (например при ударе) и трескаются. В результате ось наклоняется и шестерни проскакивают.
Фотку могу приложить если надо.
« Last Edit: 12/11/07 by Russo-turisto »
Russo-turisto, выкладывай фотки, раз уж случай не единичный. Со слов я честно говоря не понял в чём суть неполадки.
Игорь
была анологичная проблемма, на парковке мне его зацепили и бортик внутри не выдержал  :'(
вылечить удалось только при помощи замены механизма(опять таки спс Пиранье) взял у нее битое зеркало с исправным механизмом. 5 мин. работы и все в шоколаде )))
З.Ы сорри фоток нет, сломанный механизм уже на свалке
ToliB
Да скорее Russo-turisto прав,потому как уже его разбирал электрик.Внутри окозалось все ок,шестерни тоже.Он сказал проще поменять будет сам механизм.Да подумал я, но только не на YRV.
эпоксидкой там никак нельзя склеить?
ToliB
Нет там все целое ???
ToliB
Я помню недавно в Краснодаре кто-то продовал по запчестям YRV белую, мож там че есть? Кто знает?
Russo-turisto
Выкладываю фото механизма. Кое как отрыл его.
Можно восстановить металлопластилином который для ремонта пластика или высверлить поглубже седло
« Last Edit: 22/12/08 by Russo-turisto »
Russo-turisto, спасибо за подробное фото!
Игорь
Кстати его можно восстановить металлопластилином (холодная сварка) который для ремонта пластика
+1 именно так у меня оно и выглядело, только вот холодной сваркой не вылечилось -(
toha34
подскажите, не могу найти как складывать зеркала. обшарил уже всю машину!
toha34, ты что ли так быстро уже получил свою сингапурскую красавицу? ???
справа под рулём кнопочки настройки зеркал, а в правом углу блока маленькая кнопочка
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
sxxs
как окрыл - а то сижу мучаюсь...
serga
А я вот изобрёл лечение сломанного посадочного отверстия для одной из оси механизма (двух остного) зеркала. Причём у меня оба предыдущая хозяйка поломала... я вот почитал и решил всё-таки вопреки тому что "это лечится" только заменой всего механизма, всё-таки полез разбирать (у всех русских так наверно - пока сам не увижу, не сломаю до конца :) не успокоюсь) Так вот решение: подбираем сверло идентичное размеру оси (я знаю точно, что которые были доступны в магазине и которые я купил в точности с размером оси не сошлись, ну, извините нет у меня штангельциркуля) оно больше 3.2 но меньше 3.5. Я сверлил 3.5, высверливаем 2-3 мм, главное не насквозь, а то пипец всему ремонту! потом ищем подходящую по диаметру и соответственно длиннее на 2-3 мм ось. Лично мне на первое зеркало ничего не пришлось под руку, как гвоздь, только пришлось его ещё вручную довести напильником до нужного размера, главное чтобы заменяемую ось можно было ножовкой/напильником укоротить по размеру. На второе зеркало, как ни странно гвоздя не нашлось и пришлось пожертвовать индикаторной отверткой производства братьев из КНР :) - отлично подошла. Потом ставим оси на место (без шестерен) и сверху белую пластмасску - примеряем, если она не "встала на место" снимаем с оси лишнее и снова меряем - и так до "кондиции". В итоге получается СУПЕР. Главное терпение. Да и ещё, если нет зрительной памяти на мелкие вещи :) а у меня  не было... советую аккуратно разбирая механизм запомнить последовательность сборки шестерен, а лучше сфотать (только не мыльницей, а то не фига на сотик не увидите). Мне вот пришлось ребус некоторое время на передаточные числа гадать, пока собрал. После ремонта я очень доволен, потому что без возможности регулировки ушек, когда их всё время поправлять нужно УЖ ОЧЕНЬ ущербно себя чувствуешь, а ЩА шик, блеск, красота. Всем удачи в ремонте!
Jakal
Такая же фигня смотрю у многих. Но у меня от мороза начали жужжать, по началу пока не согреются, а сейчас впостоянку. Буду разбирать сфотаю.
