Author Topic: Заедает зеркало !!! Достало!!!  (Read 32406 times)
в моём случае не очевидно, потому что та часть что выкрошилась, выкрошилась оставив ровную впадину, а остальная часть не подковыривалась. правда у меня там вместо смазки какая-то каша из ржавчины и её остатков была, удивляюсь как вообще работало... а ремонт попахивает жутким колхозом, что даже сомневаюсь что заработает ))
Offline ssalex
Юр, корпус это.
нужно же не только ось зафиксировать, но и по высоте шестерни выставить самодельной прокладкой?
Я просто кусочек фольги положил в дырочку собрал и всё. Лень было ковыряться больше, как опять сломается, сделаю нормально. Хотя уже с месяца три всё ок.
а зачем вы складываете их? я складывал раз 30-40 за 3.5 года и то потому, что с зеркалами между машин не помещался  :D
ну мож еще раз 5 - когда парковался на "пешеходном проходе".
А я и не складываю. Видимо поэтому фольга так долго держится))
Прикол в том, что механизм не знает, что зеркало развернуто, пока не попытается развернуть его. Так что 3хсекундные нагрузки обеспечены при каждом включении зажигания.
Offline ssalex
У тебя же осталась часть основания, зачем по высоте выставлять.
Там шестерни так сделаны, что высота большой роли не играет.
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! ;D
Я вырезал из стенки капроновой банки толщиной ~1 мм. Вырезал аккурат по размеру дна (позже сделаю чертёж с размерами). Отверстия диаметром 4 (под ось) и 10 мм (под малую шестреню).
Сначала работало неохотно, заржавело видать. Потом всё веселее и веселее, видимо, по мере проникновения смазки. Правда бывает глюк при раскладывании - в конце раскладывания моторчик продолжает жужжать, тогда пошевелив корпус взад или вперёд, что-то срабатывает и жужжать перестаёт. В целом - моя довольна!!!)))
гы, сезон ремонта зеркал открыт?
сегодня тож заставил правое(думал сломано) зеркало складываться))) тупо разъём слетел на моторчике в нутри зеркала.
кстати, я может и не первый, но обшивку не снимал для снятия зеркала)))
А зачем ее снимать, хватит и рожкового ключа, сняв предварительно уголок черный.
Да снять её не так трудно - 2 болта да пистоны. Вот сохранить пистоны живыми после снятия - это целое искусство!)
Раза три снимал, все целые.
ну 3й болтик под обшивкой...
вооот, пистоны.... я помню как это было))))
часто снимал, вот они и разработанные, а старые могут ломаться...
я ломал только когда зимой обшивку ставил. чуть перекос, а пластик жёстче - хрясь и сломался :) имхо, такие копеечные вещи обсуждать зачем? сломалась - заменил. не сломалась - молодец))
Балин... был уверен что больше лазить в зеркало не придётся))) Всё, опять не складывается! Благо теперь есть образец, только надо материал толще и крепче взять
Я тогда промолчал, про капрон.
мне показалось что там усилия моторчика незначительные...
Offline sasha164
Сегодня занимался такой же проблемой. Снял зеркало не снимая обшивки-просто сначала снял зеркальный элемент, потом отсоединил шлейфы, выкрутил все механизмы и снял полностью  корпус зеркала. Тоже  кусочек отвалился в том же месте, как у всех. Одел тонкое пластиковое кольцо на  выступ вместе с кусочком отломанным и все собрал обратно.Работает-только чуть медленней, чем левое.
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
