Author Topic: АКПП: устройство, алгоритм работы, режимы  (Read 108700 times)
буксовать это значит в грязи или сугробе елозить туда-сюда или стоя на одном месте при отсутствии необходимого для охлаждения коробки потока воздуха.
Russo-turisto
да-да правильно подмечено, сел пузом в снег, надо же выбираться, толкать некому было....
Все-таки думаю за минуту ничего не случится )))
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
Можно переключать на ходу,но только с низшей на высшую со 2 на 3,с3 на D4 .А НАОБОРОТ НИФИГА
SKeep
а почему наоборот нельзя?
Offline dimonkr
я пробовал рычаг вниз тянуть не идет, насиловать побоялся
может обратно он переключается в сочетании с нажатием кнопки на рукояти КПП?
azlok
Если селектор не переключается в какое-либо из положений при вращающихся колесах, значит так и задуманно производителем. Не стоит этого делать, не нажав педаль тормоза.
SKeep
На самом деле там все переключается, только с положения 3 на положение 2 без нажатой кнопки на селекторе не получится перевести. Скорее всего, это сделано для того, чтобы случайно на скорости эдак 150 такое не провернуть. Интересно, если пониженная передача все же включится, что сломается сначала - двигатель или коробка? У движка хоть отсечка есть.
А из D4 на 3 в движении, по-моему, сам Бог велел.
azlok
Если все же воткнуть сломается та часть коробки, которая передает крутящий момент на диференциал.
Вот в общем то дельная статья как устроена и работает АКПП
http://toyota-club.net/files/04-02-20/04-02-20_rem_akpp.htm
Offline Toss
  • Всё знает о ...
мда, посмотрел да и только, сам туда ни в жизнь не полезу, не мое  :) :) :)
Offline BanzY
не давно купил YRV атмосферный машинкой доволен
вопрос есть небольшой бул после 60 и дальше (похож на гул умирающего
ступичного подшипника, когда он только только начинает умирать) так
должно быть.. сам автомат работает без нареканий...
автоматы они бесшумно работают????
бла-бла-бла
Offline BanzY
17 просмотров, и не у кого нет коробки автомата??
бла-бла-бла
Kara
У меня автомат, но он звуков не издает  :)
под правда подшипник? а мож резино токое шумки то нет.
Offline BanzY
что бы проверить какой ступичный подшипник шумит, можно ли по очереди
подвешивать  колеса домкратом и погонять их, на махание это
прокатывало
бла-бла-бла
StEv
Бесшумно, однозначно)))
Была такая же трабла, правда не на ЮРВе. Гудел сначала на 90 км/ч, потом стало гудеть от 60 км/ч. Думал подшипник, оказалось масло из каробки вытекло (не все, немного осталось) :o. Корбка, правда, механика была.
Может быть действительно резина?
Offline BanzY
не масло в кробке есть это точно, гул одинаковый что прямо что на поворотах....
виг знает что это
бла-бла-бла
Offline Anyta
У меня при торможении гул стоит, похожий  гул у умирающих подшипников, а так коробка работает без нареканий и посторонних шумов и дёрганий, т.е. мягко, но со звуком при торможении, я думаю это не нормально, но пока собираюсь масло поменять и фильтр, если не поможет буду искать мастера.
Kara
прокатывало
почаму нет. вывешивай-крути. ЛСД то к сожалению нет. тока все удобнее на подъемнике это делать.
Dimanz
Получил наконец машинку, и возник вопрос по алгоритму работы коробки. 1, 2 нормально, а третья иногда включается на секунду и тут же включается четвертая, т.е. даже индикатор не успевает ее отобразить. И еще при снижении скорости, автомат оставляет четвертую вплоть до 40 км/ч, это нормально? А еще при включении задней слышен небольшой шмяк, такое есть у кого-нить?
« Last Edit: 20/06/07 by Diman`s »
