Author Topic: АКПП: устройство, алгоритм работы, режимы  (Read 108702 times)
ZliDe
Собрался покупать Турбо версию на аукционе, хочу коробку с возможностью переключения кнопками на руле.
Но на аукционе автоматические коробки обозначаются тремя видами : FA, CA, AT
Какая из них моя? Думаю все же FA либо CA, но пролететь совсем не хочется :)
Жду совета,
заранее спасибо :)
На турбированные других не ставят, так что не беспокойтесь ;)
ZliDe
(post=2245:date=10.04.2006 - 09:22:name=URAN)URAN @ 10.04.2006 - 09:22) 2245
Ну после  поисков в инете нашел такую расшифровку :
АT - автоматическая коробка переключения передач
MT - механическая коробка переключения передач
FA - автоматическая коробка с рычагом переключения передач, установленным в полу
F5, F6, F4 и т.д. - механическая коробка с рычагом переключения передач, установленным в полу
CA - автоматическая коробка с рычагом переключения передач, установленным на рулевой колонке
C5, C4 и т.д. - механическая коробка с рычагом переключения передач, установленным на рулевой колонке
взято с сайта auto.vl.ru
тогда до кучи добавьте вариатор - CVT
wimm
Что-то я по знакомым много разных мнений услышал, что такое режимы 2 и 3 на АКПП.
Может кто-нибудь уверенно сказать что это и для чего они.
Практически понял, что 2 - используем на все про все только 1 и 2 передачу, а 3 добавляем третью. Но для чего все это? В чем польза?
Так же в стандартной магнитоле есть кнопочка справа, над + - трек, или волна, выглядит как точка и три закрывающие скобки разного размера. Ну я бы таким образом изобразил инфракрасный порт... Нажимаешь на нее, на экране 4 цифры и далее любые действия бесполезны. Что это такое?
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
wimm, как мне объяснили режимы 2 и 3 на АКПП используются при движении по грязи, если чувствуешь что машина начинает буксовать (т.е. пониженные передачи), потому что если буксовать на D4 можно "спалить" коробку!
Вот такое мнение я услышал от человека, работающего в автотехцентре "ТИТАН"
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
komil
Да, так оно и есть
2- я передача обычно используется при трогании с места в зимний период и при буксе
но данную функицию можно запускать с руля через SHIFT STEP
Ставишь на дайрект, нажимаешь кнопку и затем на плюсик с любой стороны руля
Offline borets
[/quote]
Еще не понятно зачем на 2 и 3 кнопках (так кажется) написано DISK и значки вверхи и вниз?
wimm
Это как раз понятно. Возможность подключения чейнджера. То есть в комплекте его нет, но если поставить, то этими кнопками листать диски можно.
komil
Да обчно ставишь его где-нибудь в багажнике и набор готов для дальних поездок ))
Хохол
Положение 2 и 3 это вариант зимней езды, для торможения двигателем (Если не Типтроник) С Типтроником зимой проще.
Noxian
А какой чейнджер можно к ней подключить. Был у кого опыт установки.
Offline borets
Раз уж все здесь собрались, заодно - что за кнопка AVTO-P?
SKeep
Я не согласен с тем, что 2 и 3 это вариант для зимней езды. То есть, для нее то же, но и на сухом асфальте от них польза есть. 3 - это для нас отключение овердрайва: такой кнопки у нас нет. Очень полезно использовать в городе при интенсивных разгонах-торможениях, чтобы не включалась четвертая передача. Экономит ресурс коробки и динамика получше, но расход, соответственно, возрастет. А 2 это для движения с большой нагрузкой или в гору, например. Обратите внимание, что даже при легчайшем нажатии на газ переключение с 1 на 2 передачу в режиме "2" произойдет в районе 2200-2400 оборотов, тогда как на "3" или на "D" примерно 1600-1800. Отсюда я для себя и уяснил значение этого режима. А зимой, конечно же, типтроник лучший друг.
Offline RUSik
У меня недавно YRV (примерно месяц). Это моя первая машина с автоматом. Подскажите, что обозначают режимы АКПП: "D4", "3" и "2".
D4 - нормальный режим, машина будет разгоняться и переключать все четыре передачи
3- будет переключать не далее третей, на третей можно будет раскручивать движок до максимальных оборотов. Наверное полезно для гонок на скоростях 120-150 км/ч
2- будет переключать не далее второй передачи, можно будет раскручивать движок до максимальных оборотов. Наверное полезно для гонок на скоростях 60-100 км/ч
azlok
На 2 еще очень удобно тормозить передачей в гололед.
Russo-turisto
А я тоже хотел задать уточняющий вопрос:
-можно ли переключать передачи на ходу или надо обязательно остановиться? (у меня не типтроник) а то при разных дорожных условиях иногда приходится выбирать соответствующие режимы.
-а если буксовать на 2 пердаче минуту, две - это не смертельно.
может оказаться и смертельно! на автомате нельзя буксовать из-за перегрева коробки. хотя что значит смертельно..? замена автомата для кого-то рутина... ))))))))))
Offline Drv
Чето не догоню, что значит буксовать? колесами на льду ?? и почему на второй ???  :(
