Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 172884 times)
« Reply #600 on: 21/03/13 »
да не надо никакую монтировку, я первый раз, не читая форума, снял их трубочкой тонкой на 10, ничего не помешало... потом уже прочитал, что проблемы доставляет. Странно. Может трещёткой все пытаются? Тогда да - толстоваты эти головки.
master
« Reply #601 on: 21/03/13 »
Вот такой вопрос назрел: кто нибудь в курсе в чем разница у Мобила между минералкой(ATF 320) и синтетикой(ATF SHC) ???
« Reply #602 on: 21/03/13 »
типа, большие нагрузки выдержит (см. последнюю табличку). впервые услышал про SHC
http://www.mobil.com/Russia-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_320.aspx
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_SHC.aspx
« Reply #603 on: 21/03/13 »
глядя только на ссылки, вспомнилась наклейка на ноутах Тошибы "для продажи на территории стран СНГ"
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #604 on: 21/03/13 »
а сколько нужно масла для полной замены в дуета? в мануале 4 литра (в сухую коробку) написано, в сервисе говорят литров 8 надо...кому верить?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline GOT
« Reply #605 on: 22/03/13 »
А никому ненадо верить. ИМХО 6 литров хватит с запасом. Всё зависит от того как менять планируешь... С полной прогонкой масла на заведённом двиге, или колхозной частичной заменой.
« Reply #606 on: 22/03/13 »
что значит "колхозной"???  >:(
Это единственный, прописанный метод замены по мануалу!
Покупай литров 6, на пару замен-обновлений хватит.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #607 on: 22/03/13 »
Я буду полную замену делать с прогонкой, заменой фильтра. Спасиб еще раз)))))
Offline sky_puh
« Reply #608 on: 26/03/13 »
я тут каталоги смотрел Mobil, так вот кто делает фирменые масла для FORD, Toyota, Nissan,Subaru
« Reply #609 on: 27/03/13 »
СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛ !!!!
 Нельзя на ярве менять масло с прогонкой!!
 Надо в Шапку повесить, только частичная замена масла и несколько раз. НЕЛЬЗЯ Делать прогонкой. 7 или 9  машины на моем веку после этого ломались, у 2 или 3 машин 3-4 передача пропадала, еще у парочки просто  давление опускалось и машина вообще не ехала, еще у парочки задняя переставала включаться.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #610 on: 27/03/13 »
У мну не ярв :( дует...на нем тоже нельзя?
« Reply #611 on: 27/03/13 »
погоди, погоди, я не видел, что ты говорил, можно для подробней?
я как раз после зимы собирался тем самым способом менять масло, когда с радиатора одна трубка пихается в тару со свежей АТФ-кой, а другая трубка на слив, говорят много Г.. выходит кусками и вроде как все начинает ездить хорошо...
т.е. нельзя так делать? а як же тогда? просвятите
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #612 on: 27/03/13 »
Дык я тоже уже весь на колесах ехать на замену, а тут такое вдруг...непонятно
« Reply #613 on: 27/03/13 »
так как написано в мануале и в ФАКе есть правильный отчет!
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #614 on: 27/03/13 »
Прочитал я отчет, в нем точно такой же способ описан как и сказал  Владимрович после меня
« Reply #615 on: 27/03/13 »
во-во! Миравод, скажи чего не так, пока не поздно :-[
« Reply #616 on: 27/03/13 »
т.е. вы упорно хотите прогоном... ваше право. Там в отчете как раз для того и написано - замена на автомате = темное масло через 5-6 тык, и это еще не самое страшное! Короче, в мануале нет такого способа, потому, что он неправильный!
Правильный вот:
Слил масло (через пробку), снял поддон, заменил фильтр, помыл-прилепил поддон, залил масло, завел, покатался, проверил уровень масла. ВСЁ! Можно повторить процедуру через несколько дней (я рекомендую проделывать это каждую вторую смену масла, каждый второй раз меняя фильтр).
« Last Edit: 27/03/13 by Yurz »
« Reply #617 on: 27/03/13 »
не, Юр, ты не понял, там и написано типа прогоном, ты поясни как правильнее? понятно что к 210 тыкам уже столько говна накопилось, что будет чёт нехорошо...
« Reply #618 on: 27/03/13 »
дописал
« Reply #619 on: 27/03/13 »
Всё говно должно быть в фильтре. Меняя фильтр ты и убираешь каку из автомата. Те, кто говорят что говно выходит ездят на убитой АКПП.
