Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 174035 times)
« Reply #580 on: 21/02/13 »
Все прекрасно знают, что тут нет экстрасексов. Одну страничку назад, или 20 - я хз. Спасибо обоим.
Блин их два номера - 146476 и OIL1546...
« Reply #581 on: 21/02/13 »
я после переборки (2 года скоро) перестал экспериментировать с маслом для автомата, и тоже лью - Mobil 320, как устраивающего по всем параметрам.
странно видеть ваши отзывы по ощущениям вместо занудной математики как обычно) вот что я нашел тут про Мобил и Энеос, ну и другие...
Это конечно не то самое масло,  о котором вы пишете, но все же отмечу:
"4-е место Mobil ATF D/M
Заявленный изготовитель - ExxonMobil Oil Corporation, США
Конкретные допуски не указаны, но заявленным спецификациям Dexron III и Mercon безусловно соответствует. Цена вполне демократичная.
+ Очень хорошая очистка от примесей, отличная морозостойкость.
- Температура вспышки на грани требований спецификации Dexron III"
и
"1-е место ENEOS ATF III
Заявленный изготовитель - Nippon Oil Corporation, Япония
По смазывающим свойствам с ним посоперничало бы лишь украинское ХАДО, но оно, увы, нетерпимо к бронзовым деталям. Морозостойкость <японца> (-46°С) тоже на уровне.
+ Самые лучшие смазывающие свойства.
- Как и положено победителю, <минусов> не нашлось!"
А между ними ЗИК и Бизол.
Вот тут полный вариант: http://www.japanoil.dn.ua/novosti/eneos-atf-dexron-iii-zhidkost-1-dlya-akpp.html
Так чем же так плох Энеос?
« Reply #582 on: 21/02/13 »
Ну вот как я поменял масло в АКПП на ЕНЕОС, так и начались проблемы. В Мираводовскую коробку залил ТОЙОТА DIII - всё равно проблемы. Купил снова ЕНЕОС - снова проблемы.
« Reply #583 on: 21/02/13 »
я математик, мне тошно от нее, хочется простых ощущений от нормальной работы техники
« Reply #584 on: 21/02/13 »
не аргумент ;) у меня и у Димона тьфу-тьфу сезон кольцо выдержали коробасы на энеосе!
« Reply #585 on: 21/02/13 »
в пофиксеной коробке эниос проехала около 50-60 тыщ полёт гуд впереди замена с фильтром и небольшой прогонкой)
Offline sky_puh
« Reply #586 on: 24/02/13 »
если честно, давно читал данную тему, но тут наткнулся на атф:
http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/
и
http://www.atomic-shop.ru/part/10382-30505/
стоит брать?
ARTUR 190690
« Reply #587 on: 07/03/13 »
Я лью тойота Т-4, частично заменой раз в 10 тысяч по 1,9 полет нормальный,люблю быструю езду а за это нужно платить...
« Reply #588 on: 18/03/13 »
Не буду утверждать, но мне Эниос нравится по работе, уже 2 года залит. Да, на нем коробка хватает жестче, а это значит, что время неполного прижатия (или как оно там называется) фирков меньше. Время реакции абсолютно ожидаемое. Работа задней передачи в немалой степени определяется состоянием единственного аккумулятора в гидромозге.
« Reply #589 on: 19/03/13 »
можно подробней по аккумулятору гидромозга?
тоже Энеос в коробке, но пинается на холодную назад
либо АТФ-ка, либо болты начинаются...
« Reply #590 on: 19/03/13 »
либо изношены поршни в коробке, либо гидромозг подклинивает, либо еще какая-нибудь проблема
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #591 on: 19/03/13 »
Народ! Скоро поеду на замену масла в коробасе...какое масло можно залить в дуета моего(извините что у вас в ярвах пишу, в моем разделе нет такой темы) чтоб погуще было на лето
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
« Reply #592 on: 20/03/13 »
вам 2й декстрон, соответственно, я бы лил mobil 220
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #593 on: 20/03/13 »
Юр, спасибо!
« Reply #594 on: 21/03/13 »
я так понял, мне ответ?
тогда еще потуплю немного)
гидромозг снятием коробки только лечится?
Offline Adeptus
« Reply #595 on: 21/03/13 »
ГМ лечится отдельно, без снятия АКПП
+7961-526-5844
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #596 on: 21/03/13 »
ну да, только придется попыхтеть, чтоб поддон открутить
« Reply #597 on: 21/03/13 »
Чего там пыхтеть? Болты скрутил, взял тонкий ножик или щуп для клапанов и срезал герметик... Если прокладка, то вообще скукота.
« Reply #598 on: 21/03/13 »
видимо, у кого-то еще есть сложности с болтами, которые перекрывает подрамник ))
Offline sky_puh
« Reply #599 on: 21/03/13 »
я тут в сервисе учил как с помощью мантировки снимать их ))
