Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173991 times)
Fermisterd
Какое масло заливать в АКПП?
Вроде бы написано Dextron III...
Машинка YRV Turbo.
Предполагаю залить Castrol Dextron III.
Есть ли номера для заказа на exist.ru? :
1. Фильтр АКПП
2. Прокладка фильтра АКПП
Заранее, спасибо!
[spoiler=Eneos против Mobil1]
До недавнего времени я считал что если написано соответствие стандарту (на упаковке производителя развитой страны), то так оно и есть. Однако ATF Dexron III ENEOS оказалось (редким?) гамном. Были тычки задней и при переключении на холодную. Сделал частичную замену на проверенный Mobil 1 ATF 320 и автомат снова работает плавно, гладко, приятно: тычок задней на холодную почти исчез, переключения заметны только по оборотам двигателя :) Кстати, Энеос за год совсем не изменился в цвете, то есть моющие качества у него тоже гамно. Может Энеос поддельный (покупался у оф.дилера), может правда указанное на упаковке Мобила "превосходит требования", но как-то так...
« Last Edit: 19/11/12 by URAN »
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #1 on: 12/04/06 »
Кто-нибудь знает что за масло лить в АКПП????
И какие номера прокладки масляного фильтра АКПП и самого масляного фильтра АКПП ????
Offline VRG
Масло в АКПП?
« Reply #2 on: 12/04/06 »
Сейчас тебя в ПОИСК отправят. Погоди немного.
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Масло в АКПП?
« Reply #3 on: 12/04/06 »
(post=2306:date=12.04.2006 - 12:41:name=VRG)VRG @ 12.04.2006 - 12:41) 2306
:D  если хорошенько порыться в форуме, то всё можно найти
про масло было тут
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.0.html
Масл.фильтр 35303-97201
Вроде так. Желательно меня перепроверить.
« Last Edit: 20/11/06 by Piran`ya »
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #4 on: 12/04/06 »
Про масло ссылка в никуда...
Если в АКПП залить Castrol Dextron III - это нормально????
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #5 on: 13/04/06 »
(post=2315:date=12.04.2006 - 22:12:name=Fermisterd)Fermisterd @ 12.04.2006 - 22:12) 2315
Нормально!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=20
« Last Edit: 13/04/06 by azlok »
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #6 on: 18/04/06 »
Масло купил Castrol AMF.
Фильтр АКПП купил тоже оригинальный.
А прокладки фильтра АКПП говорят нет....ровно как и салонного фильтра и топливного фильтра.
Offline serg
Масло в АКПП?
« Reply #7 on: 18/04/06 »
подскажи номер маслянного фильтра на акпп . ::  он одинаков для атмосферника и турбо .у меня атмосферник.
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #8 on: 19/04/06 »
Фильтр атмосферы и турбы одинаковый.
http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?...AB71.gif&page=6
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #9 on: 19/04/06 »
(post=2434:date=19.04.2006 - 08:07:name=azlok)azlok @ 19.04.2006 - 08:07) 2434
35303-97201
оригинал 1458 руб в Автодетали.
teferet
Масло в АКПП?
« Reply #10 on: 19/04/06 »
да и после какого пробега надо менять фильтр АКПП?
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #11 on: 20/04/06 »
(post=2465:date=20.04.2006 - 00:04:name=teferet)teferet @ 20.04.2006 - 00:04) 2465
По японски на 150 тыс.км пробега.
teferet
Масло в АКПП?
« Reply #12 on: 20/04/06 »
(post=2487:date=20.04.2006 - 20:36:name=azlok)azlok @ 20.04.2006 - 20:36) 2487
Фуууу... Надеюсь на европейцах близкие требования и мне пока до замены фильтра АКПП далеко, мой пробег 42 т. км.
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #13 on: 20/04/06 »
(post=2490:date=20.04.2006 - 21:36:name=teferet)teferet @ 20.04.2006 - 21:36) 2490
А чего, собственно, страшного?
Если масло потемнело и пахнет гарью, лучше поменять не дожидаясь внерегламентного ремонта коробки :)
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #14 on: 20/04/06 »
(post=2492:date=20.04.2006 - 21:46:name=azlok)azlok @ 20.04.2006 - 21:46) 2492
Замена фильтра АКПП через 100 т.км. по мануалу!
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #15 on: 23/04/06 »
Подскажите:
Вместо Castrol Dextron III (минералка) купил 4л Castrol AMF (тоже Dextron III, но полусентетика). И вот думаю как теперь менять масло в АКПП ? Может быть в Японии была залита простая минералка...я залью полусинтетику.
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #16 on: 23/04/06 »
(post=2532:date=23.04.2006 - 10:42:name=Fermisterd)Fermisterd @ 23.04.2006 - 10:42) 2532
Подскажите:
Производитель реккомендует менять масло методом обновления, т.е. меняется только часть (1,9 литра).
Если менять масло полностью, можно заливать любое совместимое -type: Dexron III. Причем, 4 литра маловато.
А не совсем понимаю, зачем совершать эту замену раньше времени?
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #17 on: 23/04/06 »
(post=2541:date=23.04.2006 - 11:33:name=azlok)azlok @ 23.04.2006 - 11:33) 2541
Хоть пробег у машины 66т.км, но нет полной уверенности что он родной. Вдруг пробег скрутили, аукционник подменили. И соответственно чем раньше поменять все жидкости - тем лучше...
azlok
Масло в АКПП?
« Reply #18 on: 23/04/06 »
(post=2545:date=23.04.2006 - 11:56:name=Fermisterd)Fermisterd @ 23.04.2006 - 11:56) 2545
Дык, эти злодеи, которые скручивали пробег и подделывали аукционник могли и масло поменять :)
Fermisterd
Масло в АКПП?
« Reply #19 on: 23/04/06 »
(post=2548:date=23.04.2006 - 12:15:name=azlok)azlok @ 23.04.2006 - 12:15) 2548
На то они и злодеи, что добрые дела не делаютъ!
