Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173097 times)
Offline rop4ak
Согласен я вот менял только потому что не знал что и когда до меня хозяин заливал все было чисто и что моего мастера поразило что давление было при смене через автомат что шланги срывало он говорит что у него такого не было раньше
знаки пунктуации, принципиально не расставляешь?
BoB
Как то не парюсь но знаю что надо все чета не как не получается.
Offline Bubleek
У меня жидкость желтоватого цвета, немного грязноватая (потемневшая).  :o Подскажите плиз что это может быть за жидкость? Собираюсь менять, в Кач сервисе ребята сказали, что такого цвета первый раз видят жидкость. Хотелось бы ваши предположения выслушать...
Я инвестирую деньги здесь: https://sfeon.co/?sfn5196478
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Тормазуха наверно )))) Или моторное масло)))
А если серьезно, хрен его знает. Сколько видел разных дикстронов, все были красные. Так что делай выводы.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Мож туда жидкость гура ливанули)
Offline 777pahan777
бывают и не красного цвета, например bizol
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
У меня жидкость желтоватого цвета, немного грязноватая (потемневшая).  :o Подскажите пожалуйста что это может быть за жидкость? Собираюсь менять, в Кач сервисе ребята сказали, что такого цвета первый раз видят жидкость. Хотелось бы ваши предположения выслушать...
В прозрачной таре декстрон должен быть аппетитного цвета, чтоб его выпить хотелось.
Я в гур D3 лил
Я в гур D3 лил
Молодец, но там не только декстрон бывает))
Offline Bubleek
Спасибо всем! Выводы сделаны! Менять однозначно. Тормозухи там быть не может, т.к тормозуха я знаю как выглядит, прозрачная почти. Недавно менял. А вот обычное масло машинное может быть вполне. Кто какую жижу льет? Чего посоветуйте?
... Кто какую жижу льет? Чего посоветуйте?
не надо...
Offline Bubleek
Залил себе Xenum Nippon ATF(DIII), который у Кача в сервисе продается, только мне почему-то лили из канистр, а не из бочек. Проехал после замены около 300 км, выводы пока делать рано. Кстати, жидкость у меня в автомате оказалась розовой а не жолтой. :o Предварительно: 1. Была проблема после продолжительной стоянки, когда первый раз трогаешься в любую передачу, кроме 2 и 3, дергало ощутимо, но когда покатаешься и потом паркуешься все проходило. 2. При резком казгоне на кике с турбиной переключался с рывками, но не очень сильными. После замены: Едет плавно, разгон, даже на кике и с турбиной, тоже плавно  :) При трогании теперь никаких рывков, даже после продолжительной стоянки!  8) И едет она теперь совсем по другому, теперь она даже на турбине, выстреливает не так резко как раньше, наоборот плавно, но зато секундные затупы после кика пропали, теперь тащит сразу и мощнее(субъективно) чем раньше. Вообщем как N тык проеду еще отпишусь... Пока мне все нравится! ;)
Как раз в этом весь кайф турбо, и выстрел этот идет, далеко не из-за автомата. И что за выражение - "на турбине"? С самолета что ли снял, а терь катаешься?))
Offline sasha164
народ.так понимаю декстрон 3 бывает минералкой и синтетикой?нам нужна синтетика?выбор синтетики в инет магазинах очень мал.минералку чем чревато лить?от декстрона 2 реально хуже будет?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
3-й декстрон в большинстве случаев полусинтетика либо минералка.
Offline sasha164
а что за промывочное масло-zic flushing?можно им прогнать старое масло.и потом выгнать его уже декстроном?или вот еще chevron atf md3 можно использовать в качестве промывки а после его хорошего залить?
Offline Daniel
Купи любое недорогое Д3 ,им и промывай, а потом заливай нормальное. Нафиг эти промывки, все и так есть в самом масле
Offline sasha164
на промывку возьму chevron atf md 3,a из основного есть выбор из-Elf g3,Castrol Dixtron 3 multi vehicle,Valvoline atf dexron 3,Mobil atf 320.что лучше?25тыщ назад была частичная замена с фильтром.сейчас обязательно фильтр менять или промыть его бензином?
Промой лучше тем, что заливать будешь. Зачем мешать?
Offline sasha164
думал литра 3 декстрона подешевле пустить.он выдавит старое масло.а потом уж основным литров 5 загнать.думаю то дешевое все равно уйдет в мусорный бак.а если и остануться капли.то не так уж и страшно.декстрон с декстроном смешиваются же
а зачем тогда вообще дорогой покупал? купил бы весь дешёвый...
