Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173210 times)
седне маханул 2л мобила 320 частичной заменой: масло мутное...с каким то белым отливом, как буд то молоком разбавлено :( пробег на нем 8500 км...еще больше уверился что менять надо чуть ли не каждые 5 тыщ эти 2л масла у нас - во всяком случае лишнем не будет, ах да...посторонних предметов (стружки аль еще чего) не обнаружено  ::)
....масло мутное...с каким то белым отливом, как буд то молоком разбавлено :( ...
водица в масло попала каким то образом, конденсат или что
Offline 777pahan777
Кто пользовал Top Tec ATF 1100 для АКПП Liqui Moly (Ликви Моли)???
Offline Magnat93
Я использую этот продукт.
Вот официальный список реально существующих допусков:
Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, TASA, Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Тур V1, MAN 339 Тур Z1, Mercedes-Benz 236.1, ZF-TE ML02F, 03D, 09, 11В, 14B.
Так же в АКПП Daihatsu можно использовать ATF III HC. Вот список официальных допусков этой жидкости:
ASO M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.
Главное помнить, хорошее дешёвым не бывает.
www.stomagnat.com
Offline 777pahan777
и как? сравнивал с другими? почем у тебя оно? хочу залить масло при котором максимально плавные переключения... залил какой то немецкий fosser, очень не нравятся переключения
Offline Magnat93
C другими ATF сравнивать вне лабораторных условий - субъективно. Использовал для акпп четыре производителя ATF - Eneos, Mobil, Castrol, Liqui Moly. От Кастрола, как моторного, так и ATF, уже практически отказался (не спрашивайте почему). Сейчас использую Eneos, Liqui Moly и Mobil. Но что-то с поставками Eneos какие-то проблемы... А покупать на оптовых базах в Краснодаре этот продукт не хочется. с Liqui Moly никогда никаких проблем не было (при условии правильного подбора дилерской программой применимости жидкостей и масел).
www.stomagnat.com
турбо АКПП с ярва, ездила примерно с 34 тыс на мобиле атф 3 (полная замена после ремонта - сломало вал 3-4 передачи), потом примерно с 90 тык на енеосе Д3 (частичная замена), вскрыта на 115 тыках для профилактики, состояние как вчера с завода, вообще следов износа нигде не видно (металлической пыли на деталях где она может откладываться), палец никаких задиров или дефектов поверхности не имеет, только изменение цвета поверхности пальца где шестеренка крутится -как будто его пастой ГОИ слегка полирнули
« Last Edit: 17/03/11 by NaiL »
Offline Magnat93
Считаю этот пример показательным.
www.stomagnat.com
Offline 777pahan777
Motul Multi ATF кто нибудь лил себе?
Offline Daniel
Никто не связывался с маслами Канадского производства  (Canada petrol или Petro-Canada) ? А то приходит уже послезимнее ТО, и сталкнулся на станции с ним. Дорогое, сФолоч, вот и стало интересно оправдывает ли оно свою цену ?
Offline 777pahan777
дорогое? у нас литровый дексрон 3 стоит около 150 рублей Petro-Canada
Offline Daniel
Значит сервисмены хотели напарить... А я почти повелся :( Думаю, ещё странно, что они мне втирали про то, что фильтр вообще ненада менять О_о И без замены фильтра огласили цену в районе 3000. А с заменой\промывкой автоматом и мойкой поддона в районе 4000(и то фильтр АКП мой, у них нет). Вот говорится все самому нада делать.
777pahan777 спасибо большое, вывел на путь истинный. Респект тебе и уважуха от меня и моего автомата оставшегося целым....
Offline 777pahan777
Да не за что)
+1
одно из самых дешОвых масел у нас, льют его, кстати, в основном дезелисты.
фсмысле дизелисты = жмоты? ;D
хз жмоты или нет, но ходит "легенда" что масло это прям для самых зверских морозов...ну и некоторые люди пытаюца на собственном опыте проверить :)
а... больная тема дизелистов)) только при чём тут АКПП?
Offline Daniel
дык связь же очевидна :) дизелисты = жмоты, а жмоты получается = Petrol-Canada ))))
Я конечно понимаю что незнание не освобождает от ответственности, но наоборот экономить не хотел :) и кстати не всегда дорогое - значит хорошее  :)
Юр по той же причине что и в двигатель...
Дима...тот же лукойл стоит дешевле, да и тоталь,есссо...если речь идет масле 5в40....про декстрон хз, у нас цены на него от брэнда почти не зависят...тока мотул загибает :)
Offline Daniel
У нас все на брендах поведенны  >:( (даже сцуко мойки: тазопром - 100 рублей помыть, а тайоту от 300 О_о а мерин от 500  ???  хрен поймешь в связи с чем такая разница :-[), и только на них и смотрят. Да и люди уже не смотрят почти на товар, а смотрят на ценники. А по мне так уж в коробку заливается один раз в год масло, и с нашей живучестью АКП не смотришь на цену, а смотришь на результат... По уверению сервисменов это самое шикарное масло которое они уже не в один десяток коробок залили ( причем без смены фильтра, наверное оно и фильтр в состояние нового приводит :) ) и все просто шикарно...
Дело в том, Мне бы не хотелось экспериментировать, а этот сервис где я постоянно обслуживался, и верил их мнению, а теперь прийдётся портить сервис книжку  :( и заводить новую... Ну или как вариант автомат наш им не доверять... ОбЫдно вообщем...
