Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173392 times)
SAA275
Кто что скажет про Castrol Transmax E
SAA275
Можно ли данную жижу лить в нашу коробченку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да лить то можно всё, даже ослиную мочу ;D
я хз какие по характеристикам трансмиссионные масла кастрол, но для двигателей полное гуано
у меня с весны залита жижа Shell, полёт нормальный.
SAA275
по вязкости как Кастроловский Д3, только синтетика!
ну да... это "самое важное"...
тянет на эксперименты? ;)
+1
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
А кто скажет, в чем отличие декстрона ATF от DTF? ::)
Не умею пользоваться поиском
первый раз слышу про DTF, но погуглил и сразу наткнулся на то, что реноводы пишут что это для гидроусилителя. (а что собственно мешало тебе погуглить?)
Ну а вообще читай эту тему, здесь всё есть ;D
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Благодарю.
Гуглил, яндекс посылал меня на эти три странные буквы)) Не нашёл. Тут читал, но как и всякий новичок не нашел то что мне нужно
SAA275
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
JASO M315 Type 1A
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Применение:
Castrol Transmax E – универсальная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автомобилях большинства японских производителей, таких как Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi и др.
Castrol Transmax E соответствует спецификации JASO 1A и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит требования производителей современных автоматических трансмиссий.
Основные преимущества:
Максимально эффективная высокотемпературная защита жидкости от окисления (превосходная  стабильность показателей вязкости)
Увеличение срока службы фрикционной муфты, способствует эффективной работе и предотвращению “рывков” трансмиссии
Отличная текучесть обеспечивает лёгкое переключение передач при низких температура.
Типичные характеристики:
Плотность при 15 °C, DIN EN ISO12185, г/мл, 0.850
Вид  визуальный светлый и прозрачный
Кинематическая вязкость при
100 °C , DIN 51562, мм2/c, 7.1
40 °C, DIN 51562-1, мм2/c, 35
Вязкость по Брукфильду при 40 °C, DIN 51398, cП, 16300
Индекс вязкости, DIN ISO 2909, 168
Температура застывания ISO 3016, °C-45
Температура вспышки, COC DIN ISO 2592, °C   220
ИЛИ
CASTROL ATF TQ DIII
Допуски и спецификации:
GM Dexron III H
Ford Mercon
MB 236.5
MAN 339 Typ F
ZF TE-ML 04D/14A/17C
Allison C4
Применение:
В автоматических коробках передач и гидравлических системах.
Описание:
Castrol ATF TQ DIII - трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
Castrol ATF TQ DIII совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
У меня просто TRANSMAX E уже есть 10 л. так че типа менять на Castrol ATF TQ DIII
SAA275
по моему судя по спецификации Transmax E больше подходит для ипонцев
зачем голову забивать?...ну льем Д3 (мобил, кастрол, мотюль - кому че больше нравится) и льем....она вечно то априори не проходи коробка...а наше так подавна...лучше с каждого литра откладывай на ремонт коробаса ;)
Art1st
А Мотюль вообще как масло, хорошее, или как все?ни разу не лил!
я может скажу глупость...но есть теория у некоторых людей связанных с автомобилями - что не рекоминдуеца глобально чередовать масла...я придерживаюсь этой теории.
А про мотюль - я лично хз.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Нормально так... У создателей стандарта T и TIV масла не совместимы, а у кастрюля все совместимо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
старенькая (01.06.2007) статья http://www.zr.ru/a/14371/
но наверно с тех времен мало что изменилось, вот этих производителей можно найти у нас в рознице (в Казани)
1-е место ENEOS ATF III
2-е место ZIC Dexron III
4-е место Mobil ATF D/M
8-е место Castrol Automatic TQ Dexron III
9-е место Mannol Dexron III Automatic Plus
SAA275
Где лажа?
а я  Зик взял на обкатку коробки, пока фрикциоы притрутся... 750 рублей 4литра, думал плохое масло...
Илья Т
У нас по всем каталогам идет D3, объем 5л, заменяемый объем 1.9л. Замену производить на 30тыс км. Можно залить Альфу это заменитель. Я себе поменял, залил D3, меняли через машинку, подключались к шлангам на радиатор, даже пробку не приручивал.  10литров прогнали, на выходе масло получилось оч красивое-розовое. Итого литр масла Альфы 300 руб. D3 меньше 200 руб. а работа на машинке 500-600 в зависимости от сложности подключения.
 Вот та самая альфа
если её вам предложат, смело заливайте.
« Last Edit: 13/02/10 by ХРОМ »
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
Залил Eneos Dextron III. Почти полностью поменял, как на сервисах. Скинул шланг с радиатора и в канистру,  завел 3 л слил, 3 л залил. Проехал 500км и опять 3 л слил, и 3 л залил. Масло розовое.  :)
P.S При замене таким способом, увидел, что летит из коробки. Ужаснулся. :o
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
ЕвгенийВолгоград
Вчера вынимал щуп АКПП (duet 2000 г., 1 литр), и не увидел там надписи рекомендуемого масла. На toyota-club.net нашел заправочные данные, там написано что рекомендуется D II. Купил в магазине toyota D II. Но начитавшись форума уже сомневаюсь, толи я взял, потому что почти все льют T-IV. Может стоит купить T-IV или D II будет нормально?
