Author Topic: выбор масла для АКПП  (Read 173444 times)
Offline baobab
  • Владимир
Привет всем!!! А кто может что-либо сказать по поводу ENEOS ATF3? Собираюсь поменять жижу в коробасе полностью, с заменой фильтра, и продавец, посмотрев свои каталоги, рекомендует ЭТО.(у меня атмо, 03 года, пробег 91тык, что залито- не знаю, яп данных не оставил) Стоит ли связываться с этим маслом?
...Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!...
я бы не заливал. первый раз его залил - поршень стал пропускать. а може и не из-за масла
Offline baobab
  • Владимир
Не понял,что за поршень?
Щапов
« Reply #123 on: 20/05/09 »
А мне залили ХАДО декс. 2. Это плохо?
« Reply #124 on: 20/05/09 »
Поменяй на III.
« Reply #125 on: 20/05/09 »
Поменяй на III.
... и не ХАДО, имхо
Можно частичными заменами - раза 3-4. Хотя на 2-м декстроне переключения будут мягче, а износ фрикционов быстрее.
Щапов
« Reply #126 on: 20/05/09 »
Хадо попрет?
« Reply #127 on: 20/05/09 »
Хадо попрет?
другого не бывает, чтоли?
Offline baobab
  • Владимир
В общем, поменял я неизвестную жижу на ENEOS ATF3. Сливалось темное розовато-бурое весчество. Менял, как вычитал на форуме:слил через пробку (2 литра), залил свежее через щуп (5 литров), слил через шланжик кулера 3 литра. Потом опять через пробку 2 л, снял поддон, сменил фильтр, влил через щуп 5 л, опять через шланжик слил 3 л. Отрегулировал уровень.Результат: коробас несколько оживился в своих раздумьях, после пробега 300км декстрон темнее исходного, но всё-таки розовый. Собираюсь после пробега 600-700км сделать частичную замену. Кто что подскажет по данному поводу? ???
« Reply #129 on: 21/05/09 »
Уважаемый новичоГ, не обломайся почитать - http://www.yrv.ru/database/vopros-otvet/
Alexey78
« Reply #130 on: 21/05/09 »
Менял через аппарат, брал 12л, прокачали 10л и их было достаточно.         хадо-то,что не надо!
Думаю что после замены-освежения 10-ю литрами (при отсутствии явных признаков помирания коробаса) - нечего так рано туда соваться. Или уже обновил?
Offline baobab
  • Владимир
Нет, ещё не обновлял. Последнее время как-то больше на Ниве мотаюсь, и указанный километраж ещё не накрутил... А через сколько посоветуешь обновить?
тыщ через 15-20 :) и то, пару литров - через пробку - чисто для проверки.
sxxs
советуют после ремонта коробаса залить SANLUBE ATF-FOUR.
кто чо скажет?
Offline baobab
  • Владимир
Спасибо за совет! Так и сделаю!
Да, и вот ещё что. При замене жижи я сливал старый декстрон через шланжик, по которому жижа идет ОТ КОРОБАСА К КУЛЕРУ. По окончании процедуры пришла мысль: нужно сливать через другой шланжик, ИДУЩИЙ ОТ КУЛЕРА К КПП. Тогда гряный декстрон из кулера тоже будет сливаться. Ведь замена идет методом вытеснения одной жижи (грязной) другою (чистою), а при том способе, которым пользовался я, грязный декстрон оставался в кулере. Мысль, конечно, на Нобелевку не тянет ;D, но кому-то может и пригодиться. ;)
sxxs
А я насосом выдул с кулера - посмотрел - нормальная грязная жидкость без ошмётков :)
Offline baobab
  • Владимир
Можно и насосом, но, думаю, проще сразу подключаться, как я указал во втором, не использованном мной варианте, тогда всё идет методом вытеснения, и насос искать не нужно:)
Offline хорошист
по теме: у меня вот что в коробку залито: "SUMICO ATF альфа(не знаю как греческую букву написать)", кто-нибудь знает эту жидкость "в лицо"? какая-то универсальная, там дайхатсу в списке есть...
Альфа гуано - после 2тык, уже автомат тупут, на свеженький разница хорошо заметна, думаю правильно будет на кастрюль переходить и только через аппарат
по совету больших специалистов заказал сегодня тойотовский третий...обощелся 8 литров в 3400 рублей
кстати...мне хотели впарить! второй...типа мы всем (yrv) льем тойтовский второй....и ни чего...!!!...
разобравшись в вопросе...по каталогу масел тойота...они пришли в ужас что нужно "лить" третий декстрон
теперь понятно откуда у нас проблеммы с автоматами...!!!
посмотрел сегодня на фильтр!...и пришел в ужас....его точно нужно менять максимум через 30 штук...!!!...сам фильтрующий материал...типа "ткань"
офф мне за орфографию
