Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251280 times)
как заставить Vista запускать ОС с внешнего USB HDD с Windows XP? Зная, что Vista и Seven в биосе отменяют загрузку с внешних накопителей и ставят HDD первым на загрузку, зашёл в биос и изменил эти настройки. Но при перезагрузке началась проверка встроенного HDD и в итоге поледующей перезагрузки опять запустилась Vista
Интересные "факты" всплывают.
вроде нашёл, но пока не смог разобраться...
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721886%28WS.10%29.aspx
надо добавить директорию для загрузки, чтобы при запуске можно было выбрать OC
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
можно поставить group или любой другой загрузчик.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
админ шутить изволили :) конечно это не так.
можно поставить groub или любой другой загрузчик.
+1 очень гибкая и удобная штука!
флэшку явно забыли сделать загрузочной. И правильно сделать :)
Offline evg
можно поставить grub или любой другой загрузчик.
вот так правильней, вообще-то :)
Offline Kach
Ну я не красноглазый и средсвами венды всегда обходился, но пару раз и такую штуку настраивал :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
да да да! дико извиняюсь. просто на автомате исправил последнюю букву а потом чухнул но в инет войти уже не смог.... просто при восстановлении опенСуСи слетела загрузка виндов, потом не мог настроить в ней инет(весь мозг сломал), восстановил винды но инет так и не заработал.... нужно было телефон перезагрузить оказывается.... глюкнул он ЦУКА... пойду в СуСе загружусь, ато антивирь ставить вломы...
чёт не врубаюсь что с этим grub делать... :-\
поставил вчера EasyBSD, настроил запуск второй ОС, но при запуске XP выдаёт ошибку ссылаясь на файл NTLDR. Как и Что настраивать в этом файле пока не понял...
наверное проблема в том что на диске ХР уже была установлена на компьютере и там диск имел букавку С, а тут, установлен как внешний и подключённый через USB имеет букву G...
хочу избавиться от корпуса старого компа, но так, чтобы не переустанавливать кучу программ, не перетаскивать файлы... места он много занимает да, работает шумно, и два комплекта мышей и клавиатур тоже не удобно.
до загрузки операционной системы - понятия "буква диска" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. каждая система может их обозвать ДЛЯ СЕБЯ так как захочет. ;) есть только фиксированные понятия: порядковый номер диска на шине, номер раздела на диске.
#%$&*! :o перестал загружаться моноблок :o перепугалсо. нуевонафих, пойду к нашим админам за более подробной консультацией
...перепугалсо. нуевонафих, пойду к нашим админам ...
вот так всегда...сначала ломаем ещё больше с мыслью "я чё? дурак? САМ справлюсь!" а потом к админам   нам  ;D
оказалось всё просто - нет в биосе опции типа "boot from usb device" = нет возможности загружать ОС. может с помощью grub и можно настроить загрузку, но голову ломать неохота...
пля куда то делось мое сообщение по поводу квипа инфуна....в прочем я уже решил проблему!
да пароли на сайте и в квипе одни - надо блин внимательнее их вводить!
видел. было. но мыла на кипРУ не имею )))
Чет не стал я создавать тему, напишу тут.
Ищется ноутбук, критерии:
1. экран 15,1-15,6 дюймов
2. вес до 3кг максимум!
3. 2 ядра, 3 гига - все как в рекламе эльдарадо мать их...ну 2 ядра а гигов более 2 али 2.
4. либо ХР либо 7ой, никаких вист!
5. экран...я так понял LED надо брать?!
6. процессор с меньшем энергопотребление....говорят серия Т от core 2, так???
7. качество сборки! (фактически какого производителя лучше взять?)
8. Бабло - около 20р +/- три-пять рублей.
так как нифига в этом не понимаю - прошу помощи, тут я понял 50% ярвистов - айтишники.... просьба написать 2-3 модели которые вы бы взяли!
по яндекс маркету глядел...блин один хрен там много вариантов остается, в общем просьба поделится опытом владения али отписать модели...вот :)
я бы взял этот
ASUS K52JR (Core i3 350M 2260 Mhz/15.6"/1366x768/3072Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6083378&clid=502
- но он чуть дороже
либо ASUS K52F (Core i3 330M 2130 Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/250.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB) - но у него видео слабое
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6042822&clid=502
skiper
У меня K50IJ Asus, видюха только слабовата, а так цвет аля карбон, широкоформатный дисплей, и долгое время работы от аккумулятора
mms
Забей на ядра, тебе же не в игры на ноуте играть? Я бы посоветовал HP Compaq или HP Compaq Presario 15'6, там клава полноразмерная и покрытие, на котором отпечатки пальцев не видны.
