Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253754 times)
Переустановить естественно проще. И обычно правильнее. А иногда НЕЛЬЗЯ или НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Постоянно оживляю ржавые системы потомучто иначе нельзя. Попытаться стОит...
этоть.. у меня тож ламерский вопрос :) ноуту больше 2-х лет и винду ни разу не переставлял. соответственно тупит он дико, особенно на загрузке и выключении. можно минут 5 курить точно, пока всё включится. причём в трее ничего не висит и всякие дибильные сервисы я тож не устанавливаю в автомате. соответственно вопрос: как быть? много нужных прог стоит и куча фотографий и прочая прочая, т.е формат с:/ не катит
Есть куча программ для опимизации и чистки винды от мусора. RegCleaner, XP Tweaker, ConfigNT и т.д.   3 год стоит винда, все работает как часы точно и быстро :)
жаль в майкрософте нет фидбэка :)
ну я же обрисовал проблему достаточно подробно... в регклинере надо вручную тереть неизвестно что... а есть какая прога которая подсказки даёт что можно тереть а что не стОит? ну и потом реестр это не всё что тупит систему :( я не много прог ставлю, а потом стираю. очень мало даже.
В регклинере есть опция автоматицеская очистка реестра от несуществующих ссылок ;)...вобщем я так понял было бы желание...
ЗЫ Драйвера на монитор НЕ НУЖНЫ если что.
не нужны только для формата 4:3 - а для широкоформатных нужны - по крайней мере для XP - для того чтобы появилось рабочее разрешение
сколько не дифрагментируйте, не чистите реестры - все равно работать будет медленно и плохо! сам не хочу на рабочих компах все переустанавливать - но решение только одно. Даже поставленная с образов винда работает хуже чем поставленная с нуля - почему не знаю
Quote from: boris-blade
даааа... проставилось там разрешение до 2560*не-помню-на-скока :D а вот утилитка монитора только до паспортных 1650*1050
Ликбез.
Драйвера принудительно оставляют допустимые разрешения в списке (таблица разрешений в *.ini). В остальном XP получает информацию о режимах от монитора по :
DDC 1 - односторонняя связь (от монитора к компьютеру)  передача данных о модели монитора и параметрах поддерживаемых видеорежимов.
либо
DDC 2 - двусторонний обмен данными
т.е. благодаря PnP система сама знает на что способен монитор и без драйверов.
В большинстве случаев этого достаточно. Мне не приходилось ни на один широкоформатник ставить дрова.
но от установки драйверов разумеется хуже не будет
2 Крап
всякие Регклинеры и т.п. автоматические системы опасны для жизни неанглоязычных систем.
Только чистка в ручную со знанием дела.
PS C образа система не может работать хуже чем при новой установке если параметры компьютера не менялись(в т.ч. настройки БИОСа и физическое состояние HDD). Цифровая запись не аудио касета чтобы "менять" содержимое при перезаписи.
2 Крап
я это прекрасно понимаю - но факт остается фактом
просто заржавел он у тебя наверное :) имхо могла упасть скорость обмена данными с диском или оператива сдохнуть
короч после всех предложенных манипуляций движуха такая: включаю кнопку, достаточно быстро появляется картинка рабочего стола, потом достаточно лениво на ней расставляются ярлыки, потом подгружается антивир, и всё остальное. время до появления полного рабочего стола сократилось примерно вдвое. потом я тыкаю в панели быстрого запуска мазилу и вот тут винт начинает долго долго мигать и пауза может тянуться минуту... потом выскакивает
Мало памяти оперативной. Свапинг работает.
Кроме того мозила и у меня на феноме 4-ядерном не быстро запускается. Не минуту конечно но есть такое дело
ЗЫ отключи антивир - раза в 2-3 быстрее станет.
DENNIS_OFF
Для ХР
0. Удалить через панель управления весь лишний софт.
1. Чистка реестра спец софтом, например http://chatboltun.ru/soft/779-ccleaner-2.12.660-russkaja-versija.html и перезагруз.
2. После перезагруза, вставить CD с Виндовсом нормальным (не зверь и пр. сборки), там в какое -то время вроде как после надписи, что виндовс уже стоит, можно будет вызвать консоль восстановления, нажав букву "R".
3. В консоли выбрать систему (если винда на машине всего одна, то 1.)
4. Ввод пароля админа (если установлен). В противном случае просто "ENTER".
5. Далее командной строкой набрать CHKDSK /?.
    вылезет помощь по этой команде (не вспомню на вскидку ключи). Согласно помощьа прописать ключ для безусловной проверки диска (что - то типа "chkdsk c: /p").
После длительного пережевывания вытащить диск, перезагрузиться и запустить дефрагментацию.
PS: CHKDSK отлично помогает при постоянном перезагрузе винды, и при ошибке с черным экраном и надписью, что не хватает системного файла...........%PATH.......
PPS: постоянно в регклинере грохал то, что косячного выползало после теста, на разу система не упала.
        Регклинер забросил по причине неработы на системе с последними обнолениями. Пересел на СCleaner.
DENNIS_OFF
Тормоза могут быть при малом количестве памяти, либо при умирании одного из модулей. (Мемтест в помощь)
еще есть такая штука как распределение памяти виндой. обычно все нормально, но если полазил...
в свойствах компа-быстродействие (вроде). точно не скажу, поскольку уже давно на линухе.
там распределение было. типа программы, службы, бэкграунд процессы...
а антивир не касперский??? :))))))  удаляй его и будет гораааздо быстрее грузиться
DENNIS_OFF
гм...   попробуй скачать б/пл утилитки от Веба (CureIT), или каспера (AVZ) и протестить машину на троянчики.
Offline anmarkin
Подскажите программу которая автоматически размещает много jpg на странице word или jpg.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
