Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253534 times)
Quote from: anmarkin
Подскажите программу которая автоматически размещает много jpg на странице word или jpg.
в смысле фон делает из картинок в ворде?
Чаво? о_0
Offline anmarkin
Чаво? о_0
Что то типа такого. http://s61.radikal.ru/i171/0902/1b/1fb0c3d25942.jpg
То есть имеется много фотографий и надо красиво разместить их.
Так как фото ОЧЕНЬ много, не думаю что это делают вручную.
Для айтишников могу добавить что в начале файла жпг есть следующий мусор (Adobe Photoshop CS Windows, IEC http://www.iec.ch   ) а также ссылки на предыдущий лист, что наверно подтверждает что это что то автоматизированное.
« Last Edit: 05/02/09 by anmarkin »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
моя твоя нипанимать.
Где ты хочешь это разместить? Что именно автоматизировать? Результат скажи который хочешь получить. Тока плиз без погрущиков...
Я только что в ворде так сделал.
1. Формат / Колонки / Две колонки
2. Вставка / Рисунок / Из файла / выделяю группу картинок и вставляю их.
Только не будет пробелов в колонке между картинками ну и названий.
А вообще, закачай архивом на какое-нить фотохранилище и скопируй оттуда в ворд.
Offline anmarkin
Где ты хочешь это разместить? Что именно автоматизировать? Результат скажи который хочешь получить. Тока пожалуйста без погрущиков...
Начало: Имеются 300 фотографий большеразмерных
Желаемый результат: 50 страниц по 6 фотографий аккуратно размещенных в каждой, в формате ворда или 50 файлов jpg как на образце.
Зачем все это надо: имеется много фотографий которые отсылаются по инету для распечатки. По одной распечатывать не айс, поэтому их надобно размещать на А4. Пока вставляю вручную в А4, но должна быть программа.
Разумеется хочется автоматизировать, чтобы внизу сразу же порядковый номер фото появлялся  и колонтитулы на страницеа не по одной вставлять.
Метод УРАНА неплох, но мне кажется программа есть.
« Last Edit: 06/02/09 by anmarkin »
Specs:
тебе прямая дорога в пдф файлы, возми скачай любой PDF принтер виртуальный и отправляй на печать , а они будут переводится в пдф и там их можно в книжечьку сложить все сразу, размер просто потрясающий особенно если есть линии ( мдя, и причем сдеся только фотохрафии :)))
А как можно в панеле "Быстрый старт" (Quick start), в XP, сделать ярлычки приложений крупнее?
уменьшив разрешение экрана :)
нееее... мне уже нравится большой экран и большое разрешение :)
Как выяснили с Юраном, панель не должна быть закреплена.
Работает на всех темах. Клик правой кнопкой мыши по пустому месту панели "быстрого запуска".
« Last Edit: 26/02/09 by Yurz »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
рекомендую эту софтину http://demoblog.ru/archives/932
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
это лишнее :) Юрз метод правильный подсказал, правда не совсем подошёл он мне...
Offline Алёнкa
  • Елена
скажите, пожалуйста, почему у меня из ноутбука раздается настойчивый стук (как в дверь стучат)? Бывает очень редко, раньше думала, что типа предупреждает, что перегревается, но, походу - это не искомая причина.
Полтергейст, млин, какой-то.. Первый раз, когда было, подпрыгнула аж от неожиданности )))
Если ноут не сильно новый - может быть винчестер просится на свалку.
ТАкже бывает, забивается радиатор и вентилятор не может стартонуть..
whatthehell
прочистить надо попытаться. можно для начало тупо пропылесосить попробывать. иногда помогает. если конечно проблема не в винте...
Offline Алёнкa
  • Елена
не сильно новый - это сколько? Ему чуть больше 2 лет всего, причем почти год им не пользовалась совсем - в сумке своей лежал.. Отверстия для вентиляции все чистые.. Брата ноутбук - навороченный какой-то asus, у него спрашивала - не сталкивался он с таким чудом )) У кого реально такое было?
Offline To4e4ka
в аську стучатся?
А.Б.Зингер
whatthehell
реально их чистить надо. даж обычный комп и тот раз в пол года следует почистить. снаружи может и чисто, а вот внутри пыли куча набиться могла, особенно если его держать на коленках, диванах и тд и тп...
попробуй пропылесосить. за год использования с винтом вряд ли что либо случилось бы. винты крепкие вобщем то...
стучит скорее всего при увеличивающейся нагрузке на систему. вентилятор начинает сильнее крутиться и возникает проблема из за пыли... имхо
Offline Алёнкa
  • Елена
Про аську - может быть, кстати ))) но новых сообщений нет - они, обычно, всплывают.. Может, когда кто-то из контактов в сеть выходит - стучат?
Очень вероятная причина и по редкости проявления сего действия тоже - у меня громкость, как правило, на минимуме стоит, но иногда я её включаю.. Тьфу ты, я реально забеспокоилась  :-\ Спасибо!!!
PS На одеялах не лежит никогда - я в курсе, что иногда чистить надо, но моему точно ещё рано  :-*
