Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253757 times)
разбит надва раздела и чаго С этого... я счас хочу И инет кончился халявный вафельный
DENNIS_OFF
мне попадался ноут, с Вистой предустановленной, у него диска с дистрибутивом не было в комплекте, а весь дистр лежал на скрытом разделе винта. И система восстановления была заточена под такое расположение дистрибутива. Покопай, возможно и у тебя так.
было ;) яж потеряеш все К чертям собачим :) вобщем все пучьком-заставил ее работать-пришлось ждать аж 3 часа покажи она все востановит... теперь играюсь...почти :) поигрл пару часиков И драйвер видеокарты накрылся-теперь постоянно вылетает , блин... не одному так другое-что за срань! вот чаго С ним  теперь сделать.:(
persh
Юрас, C90 это бук на Десктопном процессор, с практически такой же видео системой! Чтоб бы этот "Самовар" начал нормально функционировать, ему бы не помешала охладительная подставка.. Таких буков в брак уходило много, причина: Перегрев.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Для запуска Linux-овского SkyNet-a в Винде, позволяющего осуществлять перехват Globax, Slonax и Torrents нам потребуется.....
http://ulov.net/index.php?option=content&task=view&id=109
ЭХ !
Берегись винт (купил недавно для "этих" целей 0,5 Тb) !
Будем торренты ловить !
А Вы "правдолюбы", враги граббинга качайте, качайте ... Обменивайтесь ...
Да новиночки-свежачок не забывайте на поток ставить !
DENNIS_OFF
дык нового ничего нету, стиляг посмотрел, морковь тоже,
рекомендую в качестве отдыха - "Тариф новогодний". Мне понравилось.
Легонький фильм, не напрягающий мозги.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Дык будет ...
ЗЫ: уже в потоке фильмы
MR73 1,36 ГБ
Гитлер КАПУТ 1,37 ГБ
Йети (проклятие снежного демона) 701 МБ
Пираты Карибского моря (пер.Гоблина) 717 МБ
Враг государства №1  2,00 ГБ
Обитаемый остров 2,00 ГБ
Пассажиры 2,00 ГБ
Телепорт 2,00 ГБ
Пила 5 1,36 ГБ
У меня с местного торрента качает под 0.5 Мегабайта в секунду. Самый кайф это FullHD фильмы качать, качество лучше чем на экране в кинотеатре ;)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
могу дать доступ на мой комп :) там без всяких доступов эту херь можно скачать, щас там полторатерабайта всякого говна :). Если надо пишите в приват.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
как с установочного диска Windows XP SP2 доустановить эти компоненты tablet pc?
валер
 ДРУГИ - снова беда- комп стал подвисать , ОП и ни стого ни с сего курсор мыши по экрану ходит но ничего не открывает,либо щелкнешь-часики встанут и писец- только кнопкой с блока к жизни возвращается и так несколько раз в день...
Вирусов вроде нет,реестр почистил, винду обновил,все ненужное удалил не помогает
ЧТО ДЕЛАТЬ? СПАСИТЕ!!!  так не хочется все сносить и заново ставить
попробуй "систем рестор" сделать до более ранней даты, когда точно всё работало. а потом внимательного следи что винда за обновления качает.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
систем рестор нормально только на висте стал работать,на остальных системах гемор еще тот...
неправда ваша, в ХР не раз спасала меня. только при удалении/установке антивиря проблемы есть. а если "вот так вдруг", то должно помочь
валер
всмысле востановить до более ранней точки?
а если потерян какото системный файлик? откуда ему взятся?
ну ты блин юморист))) слышал, "врачу врать нельзя"? говори уж сразу всё как есть.
"восстановление до ранней точки" файлы не восстановит. но попробовать стоит, так как его и отменить можно. если нет, то тогда вставляй установочный диск винды и выбери "repair" Винды
....ОП и ни стого ни с сего курсор мыши по экрану ходит...
--- если мышка оптическая, то так бывает когда она неуверенно снимает поверхность, и ей кажется что мышь двигается. Если это было сновья, то это брак - оптический сенсор установлен не совсем параллельно поверхности стола. Еще так бывает если поверхность по которой ходит мышка "объемная", например вафельное полотенце, велюр, шерсть и т.п. Такого же эффекта можно добиться если приподнять край мышки на 1-3мм - но многих мышках курсор поползет.
   Уползание мышки бывало и на шариковых мышках, но очень редко.
ДРУГИ - снова беда- комп стал подвисать , ....курсор мыши .... ничего не открывает,либо щелкнешь-часики встанут и писец- только кнопкой с блока к жизни возвращается и так несколько раз в день...
весьма вероятна аппаратная проблема, и скорее всего перегрев, открывай корпус, пылесось везде одновременно протирая кисточкой с длиной ворса 3-4 см. Особое внимание к радиатору процессора. Часто так начинают подыхать блоки питания, они выдают меньше электроэнергии и система виснет. Проблемы перегрева можно определить косвенно - если комнату хорошо проветрить, и компьютер работает стабильнее или дольше не виснет, - точно перегрев. Материнки и видюхи на чипах Nvidia вещь ненадежная, в упаковке микросхемы от сильного нагрева кристалл отделяется от проводников (контактов) и система виснет или вообще не грузится. Nvidia исправила этот дефект только в августе 2008 года, изделия без дефектов видимо только только стали продаваться. Т.е. если мать на чипе нвидиа - она стала подыхать и дальше будет хуже
скорее всего чип видюхи перегревается. Какая видюха стоит? Если нвидиа - многие производители ноутбуков выпустили обновления биоса что бы вентилятор посильнее дул для лучшего охлаждения и преждевременного выхода из строя бракованного чипа
« Last Edit: 02/02/09 by NaiL »
валер - замени батарейку в мышке.
Offline Kach
это точно не видюха ни память :). Либо камень, либо венда и очень мало вероятно, что мать. Короче полный список железа сюды.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
