Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251380 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот те Access... Если в поиске нет, то шляпа...
Я эту бд недолюбливаю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
сам с access почти не работал, больше эксель, но вдруг оно - http://www.sql.ru/forum/834215/kak-sushhestvenno-umenshit-razmer-bd
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Чет я не понял, если ты записи удаляешь, как база вообще может раздуваться?
Она же типа пустая должна быть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
фотки могут сохраняться
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Да, по отзывам фотки , загруженные с помощью поля ОЛЕ-объекта не удаляются , если ты удаляешь строчку с оле-объектом...
Uran , спасибо, в голову пришла идея тупо создать с нуля базу, потом в нее перенести пустую табличку и запрос, который выводит все в нужном мне виде)))
вдруг объем уменьшится) Почему суечусь, потмоучто вроде как после объема в 2 гигабайта база начнет ругаться и так далее (на правду не претендую)
да, там же есть ссылочка в которой упоминается ограничение в 2 Гб
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну должен же быть инструмент для удаления картинки из базы...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
Uran , спасибо!!! все вышло) все работает и занимает не сказочных 1.8 гб а всего 15 мб)))) помог простой экспорт в нулевую БД)
Позже ([time]26 Февраля, 2015, 11:40[/time]) добавлено:
Должен то должен, но я его так и не нашел. Люди как то с sql запросами это делают, но для меня темный лес)
Позже (26/02/15) добавлено:
я даже заморачиваться не буду на поиски кнопочки или изучение запросов, просто каждый раз создавать новую да и все))))
да не за что, я просто погуглил :) рад что всё удалось. значит картинки, текст столько не весит
Offline Станислав
сорри за уже флуд, ноя  тоже гуглил... и ниразу не натыкался на подобную идею, релаьно даже в голвоу не приходило) вот чем хорош свежий взгляд на старые проблемы))) а то было б 2 гига, начальник б начал на голову капать, а че делать я бы хз, полгода уже в поисках (каждый месяц полтора заношу по 10 сотрудников новых, и каждый месяц - полтора озадачиваюсь поисками). :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну учитывая что база тебе нужна только для распечатки, и хранить ее тебе не надо, то это идеальный варик...
Мой YRV
Мой 35 ZX
о чет давно не писал тут
короче беда такая
есть сд картр, на ней фотки и видео с фотика, сын флешку воткнул в камеру и она предложила форматнуть, ну он и не отказался!
все пипец или можно восстановить?
легко
easyrecovery
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811584
только не забудь путь для восстановленных файлов указать на компе, а не на ту же флешку,
я не помню есть ли в этой проге защита от этого.
хочу купить жесткий диск внешний, какой взять? ткните в модель, критерии 1тб не меньше / юсб 3.0 / цена.
wd брать или что?
Позже (14/04/15) добавлено:
норм
http://technopoint.ru/catalog/i6611951/25-vneshnij-hdd-wd-elements-portable?cityId=8&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQktC90LXRiNC90LjQuSBIREQgV2VzdGVybiBEaWdpdGFsIFdkYnV6ZzAwMTBiYms7M2IyYlVmTVFqNTB0NzMwNnFKbDFsUTs
Я тошибу брал в алюминиевом корпусе, маленкий стильный быстрый, релюха стоит в нем серьёзная судя по звуку
нормальный, но без защиты от ударов жизни. если только не таскать. ведь, судя по размеру, он предназначается для длительного хранения информации?
Юр фотки туда залить, а свободный под кинцо)) а то нынче по 6-20 гб фильма пошла))
Юр с функцией от рук из жопы намного дороже)
Там внутри от ноута жосткий
онли хоум юзанье)) никакого хардкора))
Да понятно, Ваня, для таскания лучше твердотелый (SSD)... Лично я ни одного диска не убил, а есть знакомые которые уже не один убили и всё равно их не учит держать копию важных документов на компьютере )))
