Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251461 times)
дайте ссылку для примера, не понимаю что за панельки и у кого молекс... я и имел ввиду какой-то адаптер, а не напрямую. потому что на usb 5 вольт, а нужно 12
Я такими пользуюсь
есть такой на процессоре, но куда его втыкать если нет местов вакантных?
Юра!!!Проводку в машине ты тоже не трогаешь? :)
а нагрузка на один разъём не великовата? я могу так и второй на один разъём подключить, параллельно
всё зависит от мощьности БП...ты же не на 300w ставил )))
хорошо :)
Не верю что нет ни одного такого разъема свободного
Ведь 100% у тебя вся переферия на SATA.
конечно, такой есть :) я ж вопрошал про готовые решения а не про... беспощадный тюнинх)) ладно, понял, замеряю, найду
У меня когда-то давно корпус был с тремя светящимися кулерами, все они питались от двух вышеупомянутых молексов.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Молекс идет напрямую с БП. На него хоть 10 кулеров вешай. А вот 3пин с мамы контролирует мама, и задается скорость вращения и мониторит она биосом. Поэтому повышенная нагрузка на один вход будет...немного неправильна...и мама может неправильно показывать скорость вращения 2х кулеров подключенных в одно гнездо (не всегда), из за чего могут срабатывать варнинги...
Если денег не сильно жалко панельку регулятор:
Благо их сейчас на любой вкус и цвет...и кошелек...
Как правило в него втыкается один молекс, а выходят много 3пин коннекторов
Ну а если по простому:
Тут 2х3пин на 12 вольт, и 2х3пин на 5 вольт.
Ну и для справки - с мамы 3пин выдают 5 вольт. 12 вольт уж слишком раскручивает кулер, они просто ревут...
Насколько помню желтый+черный=12в, а красный+черный=5в
И даже сенсорные есть если бабла не жалко, стоят от 1500 и выше...
Там вам и скорость можно задавать, и датчики температурные есть в комплекте, и скорее всего можно пределы скорости в зависимости от температуры задавать.
Позже ([time]08 Декабря, 2014, 16:53[/time]) добавлено:
Я такими пользуюсь
Так это просто регулятор напряжения от zalman. В комплекте идет с кулером обычным их. чтоб убавить можно было.
« Last Edit: 08/12/14 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Вооооо! :) Вот это ОТВЕТ! Спасибо :)
а если использовать в качестве минусового красный(+5в), а в качестве плюсового желтый(+12в) - то получим 7в (12-5=7), обычно - как раз то, что надо, ибо от 5в некоторые кулеры могут не стартануть и перегреются в итоге  8)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну проще купить регулятор если прям так хочется все регулировать.
У меня например на маме 5 коннекторов 3пин. И на корпусе 3х позиционный переключатель, в него молекс, а от него 6шт 3пин коннекторов. В корпусе 6 кулеров, на минимум оборотов, только не китай, а рублей по 500 каждый. Температура проца не более 30. И не шумит :)
Позже ([time]08 Декабря, 2014, 19:45[/time]) добавлено:
О как
Позже (08/12/14) добавлено:
48 это в танках на полную...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline evg
Набрел на неплохой сайт, есть куча pdf-ок для скачивания. На IT тематику. Рекомендую.
http://it-ebooks.info/
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Всем привет, помню была вроде ветка для айтишников, чтото не нашел. если есть, просьба перенести сразу туда.
В общем дело такое... Пользую microsoft office 2007 access , делаю пропуска по ней . там табличка, куда я вношу работников, поля имен, фамилий и так далее. есть поле ОЛЕ-объекта, с помощью этого поля я добавляю фото. все сохраняется, далее запускаю запрос в нужном мне виде (на своем месте фото, имя, фамилия...) распечатываю этот запрос, режу, ламинирую, раздаю... далее тех, кого отпечатал, удаляю из таблички. Однако объем базы данных не уменьшается. когда я продолжил вести эту базу, она весила около гигабайта. за полтора года она дополнилась, и приближается к отметке в 2 гигабайта. табички пустые... я знаю что там все эти объекты есть, просто после удаления записей в таблице они перестают отображаться... Как эту самую базу подчистить, не удаляя таблиц и запросов?
« Last Edit: 26/02/15 by Станислав »
Сделай сжатие. Там где-то в меню сервис должно быть.
Offline Станислав
про сжатие знал, делал, читал в инете что как то очищают, а как очищают эту базу, никак не могу найти....
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так саму таблицу БД попробуй открыть, и ненужные строки удалить...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
я так и делаю, распечатал, целую строку удалил ( удаляю по 20 человек)
