Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251663 times)
Quote from: drum
А так просто на компе лежит шифрованный файл образа диска, можно даже без расширения файла. Хрен догадаешься, а догадаешься - не расшифруешь.
А как быть с перечнем установленных в системе программ? Или можно ставить минуя занесение в список?
Наверное как-то можно так сделать, но не в курсе как.
В реестре наверняка будет светится.
В любом случае можно сказать ставил пробную версию, потом стер без анинстала.
Еще как вариант портэбл версии.
http://ru.aliexpress.com/item/outdoor-14dbi-800-2500Mhz-outdoor-antenna-GSM-outdoor-antenna-Booster-antenna-WCDMA-3G-outdoor-antenna-Anti/497312466.html или http://ru.aliexpress.com/item/Original-Huawei-External-Antenna-for-4G-3G-Routers-Modems/1120893609.html
 кто нибудь в продаже видел?
А то уже сам изготовил две антенны для 3g с кабелем 50 Ом...одну простую харчнеко...одну панельную с элипсами...
результат есть и приличный...
но вот знакомый хочет типа заводскую...а наши производители ценник ломят как за супер антенны...
ASUS N550JV норм аппарат?
все хорошо, мелкий шрифт...привыкать надо :) и да - жесткий диск шумит :(
Слушате, таки настроил себе сервер на Windows Server 2008 в рамках борьбы с пиратским софтом на собственном компе. Всё работает, одна проблема: цветопередача не многоцветная, а 256 цветов или типа того. А я же с графикой работаю... Дома на Windows Home Media Server 2011 такого нет.
ты локально с графикой работаешь на WinSRV 2008? или удаленно?
Удаленно, в этом и суть
через рдесктоп? там при запуске задаешь параметры графики
там стоит по максимуму. вопрос временно снят, поскольку заставки, иконки, меню по прежнему выглядят убого, но фотки открываются в обычном виде...
Позже (20/01/14) добавлено:
выглядит это так:
корявенькие иконки, меню. рябь на заставке
к фото вопросов нет. погляжу как на других программах будет работать
Привет всем! кто поможет написать батник? Нужно чтобы комп раз в 30 сек проверял пинг к ya.ru и если пинга нет, то перезагружал комп и так в цикле.
Есть ноут со спутниковой приставкой, настроен кардшаринг. Ноут периодически теряет вайфай. Удаленно к нему не подключится для перезагрузки и физически тоже не перезагрузить, т.к. я постоянно на работе.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
попробуй это ip можешь яндекса прописать
@echo off
ping -n 1 ya.ru | find /i "TTL=">nul
if %errorlevel%==0 (
echo IP доступен
) else (
shutdown /r
известен ли безглючный способ заставить вин8 выглядеть как вин7? не могу заставить себя полюбить это всплывающее пёстрое амно...
http://www.3dnews.ru/637690
я ставил стартменюХ из этого списка - норм вариант.
пасиб. ставил иобит, вышел затык на одном обновлении - ни автоматически, ни вручную не смог установить. не знаю, связано ли...
Offline DimasiK
Файл почты Outlook.pst  стал 0 кб!!!  :o
Срочно нужна помошь! Рабочий комп на  win XP c Office 2003.
Вырубили свет! при запуске прошел чаекдиск, НО:
Не вкурю в чем вообще беда! Спасайте!
а второго файла .pst нет? пользователь не сменился?
Offline DimasiK
второго нет, пользователь тот же, при запуске Outlook обращается именно к этому файлу с ошибкой "файл ....\Outlook.pst не является файлом личных папок" и закрывается.
попробуй восстановление системы сделать...
Offline DimasiK
пробовал, не помогло
