Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251768 times)
Offline ChangeR
старый способ - через nlite самому собрать образ загрузочный и добавить туда драйвера. Или посмотреть биос - мб нужно пощелкать переключателем эмуляция IDE/SATA (если он есть)
Юр, нахер тебе это?
Quote from: ChangeR
Есть переключалка, там два варианта Native и Legacy. По умолчанию Native стоит, с нгим и ставил. Чичас подсовывал другой жёсткий диск, но и с ним то же самое. Странно, что когда на диск стоял XP, то этой проблемы не было, просто не было опции предварительной очистки диска, а старые файлы мне там ни к чему хранить и вот... Хоть опять ХР ставь))
Илья, а тебе нахер нахера оно мне? ))
Offline ChangeR
а если Legasy поставить? )) А вообще - качни драйверок для дицка, да подуснь его винде, чтоб не выпендривалась )
с семеркой тоже были такие ситуации, nLite часто выручала.
Не ставь Юр, говорят она тормозит, крадет лошади, стирает колодки, ест масло, ушатывает турбину и тп...
Я понимаю, что 8 более планшетная, но и 7 норм. Кароч тебе надо с сайта производителя качнуть драйвер для SATA контроллера.
Не в диске дело, а в контроллере. Походу не поддерживается уже (штатно) Виндой свежей твоя старая мать. Подсовывать в ручную, если вообще сожрёт.
Ты ХП меняешь сразу на 8.1?
с сайта производителя диска? такого драйвера не существует. на сайте производителя процессора драйвер raid только для vista
Offline ChangeR
Илюха правильно сказал, что для контроллера надо драйвер, т.е. для мат. платы. Пердоньте
забил)) эту материнку в топку истории (7-ка тоже не хотела ставиться я помню), ставлю 8,1 в нетбук на этот же SSD
Юран блин, контроллер на материнке, вот для него нужен драйвер. Сейчас особо нет времени, беглым взглядом не нашёл драйверов на Интел.ком вообще - только документацию.
я и не беглым не нашёл. возможно ли как подставлять драйверы от ХР?
Не, не пойдут. Я в своё время подсовывал драйвер для плоттера от ХП на вин7 переписывая некоторые строки, но в итоге он вставал, но не печатал :(
ну и всё, фкачель её, старую...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вы че ребята!!! Драйвер для чипсета ставится при установке только если вы массив собираете!
Если просто ставить - в винде есть все стандартные драйвера... Так что не говорите о том чего не знаете...
А по теме была такая ситуация - мамка уже подыхала, и чипсет глючил - вот и не ставилось...
Или, да, настройки в биосе еще бывает выставят не те, тогда винда винт видит, но не ставит на него - в процессе установки ошибку выдает...
Короче всякое было, но драйвера не нужны - это факт!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Народ, есть гуру в области nVidia SLI? В общем ситуевина следующая... Была 1 видюха Zotac gtx 560 ti 448 cores. В 3Д марке на тесте FireStrike выдавала 1500+ попугаев. Поставил вторую видюху, правда от Асуса, но чипсет один в один. Получилась какая-то хрень. Тот же тест выдает всего 270-280 попугаев. Причем основные тормоза только в графических тестах, но тормоза просто жесть (с 10 fps на одной карте, до 0,3-3 fps в слай-режиме), при тестах Phisix есть прирост, правда совсем не большой. При отключении sli режима в драйверах и том же тесте на одной видюхе (вторая при этом присутствует в системе, но графика и физика переключены на основную Асус). Тот же тест выдает 1000 попугаев, т.е. опять меньше, чем 1 видюха. Грешил на небольшую разность частот, поскольку производители разные, есть отличия. Установил MSI Afterburner, уравнял частоты - эффекта ровно ноль. Даже не знаю о чем и думать... Игры тоже тупее стали. Есть предположение, что не хватает мощи БП, но тогда комп уходил бы в перезагрузку по идее. Есть у кого какие варианты, что еще сделать можно?
ПС Дрова на видео - последние.
Блок питания или сама материнка бутылочное горлышко.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а с материнкой, что может быть не так?
стоит такая: http://ru.msi.com/product/mb/970AG46.html#hero-overview
В биосе SLi включен? Биос последний прошит?
Это я так пальцем в небо. Компами уже лет 8 не занимался, всё по старой памяти, боюсь соврать, но компов 500 точно перечинил, собрал штук 100.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
sli в настройках панели управления nvidia включается, биос не причем... мать изначально заточена под 2 видюхи
Ни у кого нет блока питания ватт на 800 потестить на пару-тройку дней за пиво? А то выкидывать 4К рублей, если не в нем дело, как-то жалко.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я пробовал на 5770 крос делать. Так вот одна видюха была сапфайр, другая гигабайт, и вместе под нагрузкой вылетали артефакты, тени и освещение все время пропадали... Потом взял вторую сапфайр, и о чудо, все полетело без глюков... У гигабайта была переделана схема питания, а сапфайр на референсе (причем сапфиры разные 5750 и 5770, просто 5750 догнал по частотам до 5770)...
И если частоты разные, прога сама выбирает минимальные...
Ну и мне кажется, если бы БП - ребут...
И 2 асуса 7770 тестил... все отлично... прирост ощутимый...
Попробуй другую фирму...
Мой YRV
Мой 35 ZX
