Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251767 times)
Вань, поделись ссылочкой на инструкцию
да я сейчас и не найду наверное, вроде на 4пда было дело где то
там говорилось, что сидит какой то ацкий демон, каждый час новый лог по 900мб выдает
под рутом у него надо права на запуск (-x) забрать для всех трех категорий пользователей, и все, у меня все прошло
имя демона не помню(((
вот этот пост я тогда точно читал, тут про логи вскользь упоминается http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=283967
но про демона и как его отключить тут нету, это было где то дальше
насколько я понял это беда всех самсунгов
короче не могу сейчас найти
надо найти виновника, - что за логи плодятся, и уже по их имени искать гуглить, кто их плодит и его уже щемить
« Last Edit: 14/12/13 by littre »
бук с матрицей TFT IPS юзает кто-либо? какой?
Позже (17/12/13) добавлено:
ASUS N550JV норм аппарат?
« Last Edit: 17/12/13 by FisHeR »
короче дело закончилось следующим:
1. получил рут права.
2. прошил ядро на блакхок кернел через трвз.
3. откатил на заводские настройки.
4. удалил все предустановленные программы.
5. подчистил систему клин ап мастером.
Пока все стабильно. использую браузер дельфин. глюков не замечено.
ребяты, у нас окончательно принуждают не устанавливать нeлицeнзионный софт. в итоге я поставил новую винду на новый жёсткий диск а старый так и оставил в корпусе. но мне НЕВОЗМОЖНО работать без ряда адобовских программ... мысли:
1) установить спрятанный сервер с которого запускать и пользовать приложения удалённо
2) изобрести (может уже бывает) внешний переключатель жёстких дисков - "они" пришли, а я загрузил диск с лицензионным ПО
типа такого, но чтобы максимально скрытно
http://www.youtube.com/watch?v=fF8q0imd0Lk
я читал у одних было такое решение
NAS на вайфае внутри музыкального центра
пришли, секретарша идет выключить музыку, чтоб не мешала разговаривать с серьезными дядями
сетевой диск отвалился
дяди унесли сервера, на которых ничего нету
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
твой dyndns - шляпа.
и правда фигня какая то- не работает. Смог все таки настроить, захожу через айпишник с портами. Даже с сотового)) ;) ;D
и маршрутизатор за одно :-*
Вань, а nas умеет приложения запускать? В него же Виндоуз не поставишь
ну это просто сетевой массив
в винде какая разницы с чего запускать, главное чтобы к моменту запуска он был смонтирован
это на линухе с фата не запустишь ничего, надо только ext и чтобы признак X у файла был
а винде пофигу
насчет установки винды, это я думаю в сторону тонкого клиента надо смотреть
сетевая карта по сети ищет dhcp и по tftp систему грузит
тонкий, толстый клиент... я только в виде человека такое могу понять :D вот это мне понятнее
Я проще делаю, создаю шифрованный раздел с помощью truecript, устанавливаю на него нужные проги. При необходимости монтируешь раздел и пользуешься.
и что его можно как-то оперативно и бесследно убрать?
Если совсем оперативно ресет жмешь.
Если есть секунд 5 - закрываешь пирацкую прогу, жмешь иконку трукрипт в трее, потом кнопку размонтировать.
А так просто на компе лежит шифрованный файл образа диска, можно даже без расширения файла. Хрен догадаешься, а догадаешься - не расшифруешь.
если криптораздел монтировать каждый раз авторизуясь па паролю, то при ахтунге ребутишь систему по питанию, после загрузки само ничего не встает без нужных движений и тогда взору наблюдателя предстает лишь некий непонятный файл большого объема, внутри которого бессвязный набор байтов
можно кроме пароля еще донгл задействовать
выдергиваешь и глотаешь)))
Позже (20/12/13) добавлено:
не успел то же самое сказать)))
не знаком с этой программой, но раз это похоже лучший вариант, то буду разбираться
Offline DimasiK
Здрасте. Есть у кого 1С 8.х ломаная? Или подскажите где качнуть, что-то совсем немогу найти.
8ая винда...адовая херня)))
а там правда на мобилу и комп одни и те же проги ставятся?
Есть 8.2, ломись на почту.
А с производительностью как?
мобилы с виндой не было, пока метод тыка осваиваю.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Димас - там всего-то патчик нужен один...Есть тоже =)
