Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121221 times)
Rebbel
« Reply #60 on: 11/08/06 »
Заднюю дверь тоже клеил?? А переднюю панель где колонки на 10 стоят нигде не проклеивал, она же дребезжит??? стойки между боковыми дверями, передними дверями и лобовухой???
« Last Edit: 11/08/06 by Rebbel »
Ник
« Reply #61 on: 11/08/06 »
заднюю проклеивал
переднюю панель не знаю как у меня руки не от туда растут, боюсь навредить.
стойки то же пока не клеил, наверное до потолка до берусь тогда и стойки.
(post=5024:date=11.08.2006 - 14:07:name=Belkin)Belkin @ 11.08.2006 - 14:07) 5024
Ник, а стекла не лопаются когда погромче делаешь???? :)))))))))
Я даже не представляю насколько нужно "навалить" чтобы крыша начала дребезжать. :))))))
буду на выходных в Краснодаре можешь послушать.
стеко малость треснуло лобовое, но не от музыки.
у меня не супер мощности стоят  саб Герц ЕБХ250р он вроде бы 200ват это не много, а крыша дребезжит бывает на громкости.
azlok
« Reply #62 on: 11/08/06 »
(post=5031:date=11.08.2006 - 16:44:name=Ник)Ник @ 11.08.2006 - 16:44) 5031
заднюю проклеивал
Ник, тебе на крышу нады войлок положить. Я серьезнА :)
Ник
« Reply #63 on: 14/08/06 »
(post=5042:date=12.08.2006 - 00:27:name=azlok)azlok @ 12.08.2006 - 00:27) 5042
А крыша легко снимается? у меня там еще стекол много.
azlok
« Reply #64 on: 15/08/06 »
(post=5088:date=14.08.2006 - 08:44:name=Ник)Ник @ 14.08.2006 - 08:44) 5088
Не сложно. Ты вполне справишься.
Ник
« Reply #65 on: 15/08/06 »
Да и к тому же я уже ездил без крышы
Rebbel
« Reply #66 on: 24/08/06 »
Можете меня поздравить, доделел вот шумоизоляцию, клеил Вибронетом и Битопластом!!! Процуедура не сложная...........узнавал в автосалоне, говорят что работа с 1 кв. м. стоит 900р. ::  :: Как вам такой ценник??? За Юрв бы наверно пришлось заплатить больше 4000р!!!
Эффект превзошёл ожидания - звук от закрытия дверей не сравнишь с тем что был раньше, и акустика стала поприличней........проклеил 5 дверей, стойки передние, средние.............кое-где подложил битопласт в приборной панели - никаких тресков от пластика!!!! Пол не стал клеить, материала почти не осталось на него!!!
« Last Edit: 24/08/06 by Rebbel »
Ник
« Reply #67 on: 24/08/06 »
А сколько его ушло? материала
Noxian
« Reply #68 on: 24/08/06 »
(post=5559:date=24.08.2006 - 08:48:name=Rebbel)Rebbel @ 24.08.2006 - 08:48) 5559
Подскажи как приборную панель снимал, не ту где приборы , а полностью.
azlok
« Reply #69 on: 25/08/06 »
(post=5580:date=24.08.2006 - 14:29:name=Noxian)Noxian @ 24.08.2006 - 14:29) 5580
Переднюю панель снимать не очень сложно. В первую очередь надо демонтировать панель приборов, магнитолу, панель отопителя, кожух вокруг руля, бардачек. Все остальное будет понятно.
Может и не появится необходимости снимать всю панель, так как откроется хороший доступ.
Noxian
« Reply #70 on: 25/08/06 »
(post=5640:date=25.08.2006 - 08:00:name=azlok)azlok @ 25.08.2006 - 08:00) 5640
А как бардачек снимается, я крышку открываю тяну её как здесь писали , она не снимается , боюсь сломать.
Rebbel
« Reply #71 on: 25/08/06 »
(post=5565:date=24.08.2006 - 15:52:name=Ник)Ник @ 24.08.2006 - 15:52) 5565
вибронета ~4,5 кв м!! Ну и битопласта 1,5 кв м где-то!!!
По поводу передней панели все грамотно рассказал господин azlok, добавить нечего!!
azlok
« Reply #72 on: 27/08/06 »
(post=5659:date=25.08.2006 - 12:08:name=Noxian)Noxian @ 25.08.2006 - 12:08) 5659
Бардачек действительно снимается очень легко, как на Фунте и Витсе. Открыв его воьмись двумя руками за и расшатывая слегка... вверх-на себя, это как северо-запад.
« Last Edit: 27/08/06 by azlok »
Offline borets
« Reply #73 on: 28/08/06 »
Как панель двери багажника снимается? Скрипит аж на нервы действует!
azlok
« Reply #74 on: 28/08/06 »
Панель на клипсах. Снимается легко.
Russo-turisto
« Reply #75 on: 29/08/06 »
Заднюю дверь изолировать в первую очередь. Большая часть шумов сразу резко ушла на нет.
Если получится, вставлю фотки.
Материалы - на металл выбропласт, пластик - битопласт-5.
« Last Edit: 29/08/06 by Russo-turisto »
Stim
« Reply #76 on: 29/08/06 »
(post=5738:date=28.08.2006 - 11:16:name=borets)borets @ 28.08.2006 - 11:16) 5738
Попробуй резиновые уплотнители силиконовой смазкой брызнуть.
discover3
« Reply #77 on: 25/09/06 »
привет всем!!подскажите вибропластом что надо оклеивать,или  точнее где!? и внутри дверей тоже чем оклеивать!?был на рынке юж.порт ,у них вроде все есть,только надо знать сколько и чего надо!!вибропласт лист стоит 300р!!кто может подсказать буду учень благодарен!!!
« Reply #78 on: 25/09/06 »
Лучше покупать у официалов - http://www.niikor.ru/a05prices5.shtml
Бывают подделки материалов СТП.
azlok
Re: Шумоизоляция Daihatsu YRV
« Reply #79 on: 05/10/06 »
В подделках вибропласта СТП есть свои плюсы. Он чуть тоньше, следовательно - легче. Посему не так страшно тотально проклеивать двери. В том смысле, что нагрузка на дверные петли меньше гораздо.
