Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121207 times)
Offline p1no4t
to ПЛЮШКИН: в том то и прецидент. Проверил на второй ЗАДНЕЙ дверке, так и есть колонки (16см), "Alpine чото там 162J", 6,5 дюймов, синенькие. Пез проставок, и дырка вроде не пилена. Х.З. мистика. А в передних дверях нету колонок.
Так стоит ли мне дальше извращаться с полом? И чтоб задние арки шумоклеить надо седушки снимать?
~d(-_-)b~
Offline Mr.ПЛЮШКИН
1. На счет динамоков - мистика 100%.
2. То, что ты говоришь есть у тебя на полу - у меня тоже ... Я ничего больше не делал. А зачем ?! Если только старое отодрать и новое прилепить ?!
3. Сиденья снимать не обязательно. Но если снимешь (это не трудно) будет гораздо удобнее.
4ikist
16 взад физически не влезут. Там "дырка" маленькая...
16см нормально влазят сам ставил динамики JBL :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Значит выходит - производитель обманул и помимо дырок в задних дверях 16 см. для нас сделал и 13 см.
Tema
Полностью согласен. Летом тоже делал шумку и ставил музыку, в задние двери прекрасно встали 16 динамики.
2k
Господа помогите, прочитал всю тему узнал много интересного но не понял одного - в какой последовательности клеить, а так же на сайте /www.niikor.ru/ есть два вида вибропласта, битопласта и сплена дак какой брать?
Н и к
Сначала вибропласт а на него сплэн.
Не лазил на сайт но если виды вибропласта это М1 и М2 то они толщиной отличаются вроде.
Ну и сплэн  разный по толшине
Shumi
Осилил все 6ть страниц, подскажите где в к-р-ре найти продукцию stp и ваш рынок работает ежедневно, и где?
Diver59
Shumi иди на сайт StP и смотри региональных представителей.
Н и к
Покупал СТП и в будние дни но лучше в выходные там 2-3 места есть где продают походи поищи может уступят чего
Где?  на авторынке он в Краснодаре вроде один, район Мясокмбината. Если из Новороссийска ехать через Яблоновку то проехав Сити-Центр и гор.парк (они слева остануться) съеахть под мост на ул Ставропольскую, по ней до кольца (не близко) на нем направо и до упора а потом спросишь как дальше.  Хотя есть ещё способы проехать, но я не помню названию улиц
2k
А если просто вибропласт?
Diver59
Щас у меня первый этап шумки.
Всё заклеил вибропластом, так разница уже фантастическая.
Я заклеил почти всё. Остался пол у передних сидений(где ноги) и моторный отсек. Задние R+L двери не проклеины.
Потом, как куплю провода все и поставлю сигналку буду клеить второй и третий слой шумки, снимать торпедо и поднимать полностью ковры.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Смотри не "перегрузи" двери !...
Offline Snek
Вчера заклеил капот для начала. Клеил STP и сплен 8 мм. Времени заняло совсем не много, а результат порадовал. В салоне звук двигателя стал глуше. Скорее оставшийся шум проходит через перегородку.
Клеил в большей степени даже для теплоизоляции двигателя. Хочу третим слоем чего ни будь совсем мягкого с фальгой. Окончательно всё задавить.
И ещё нужно закрыть все щели крышки. С улицы отчётливо слышно через них шум так и свистит. Сёдня заклею уплотнителем
Diver59
Итить... Не знаю чего больше, плакать или смеяться.
Что такое StP? Если это вибропалст, то нафига? Летом при жаре мотора это всё отклеиться -=нах=- и сгорит твоя машинка к чертям.
Кто тебя надоумил на такой шаг?
Я прежде чем решится перечитал кучу топиков и кучу примеров шумоизоляции.
Шум у нас идёт от арок, пола, дверей, крыши. Моторный отсек не сильно шумит. Проверено на собственном опыте.
Для начала читай тут http://www.asv-comfort.ru/ Обратите внимание на цены
Я вот щас желею что тупо всё вибропластом закатал. Нужно было бы закатывать арки и пол вот этим http://www.noisebuster.ru/?id=material_iso 5мм или 7мм
А вот на крышу настоятельно рекомендую http://www.noisebuster.ru/?id=material_vd штука черезвычайно лёгкая, очень крепко держится и хорошо демфирует всякие призвуки, да и зеркало заднего вида не будет трястись от прокачки саба. Поверх него можно закатать сплэном 3мм
« Last Edit: 29/01/08 by Diver59 »
Diver59
Аларм!!!  Крап 8)
Как снимал торпедо? Какие подводные камни и косяки с этим.
* так это Серёга а не Илья торпедо снимал!!! а я Baby D мучал что да как :D *
как снимал..? понял что если не сниму, то попал на 120 долларов и снял ))))) на самом деле всё не так страшно. руль снимать обязательно.подрулевые тоже чтобы не сломать их, как случилось у меня. пришлось и там всё разбирать клеить((( разбор где-то час-полтора с шуруповёртом. сборка 2-2,5 примерно. лучше позвони )))
Diver59
А с подушками потом проблем не было?
Как их снимали? С отключенным АКБ или так?
Я ссу если они ёПнут  :-*
в мануале есть описалово последовательности действий по снятию подушек.
