Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121438 times)
azlok
« Reply #20 on: 19/05/06 »
Ник, у тебя один выход. Ночью замани девочку в лес на Витце, между делом убей ребенка и спокойно
 извлеки клипсы из витцовых обшивок :)
А если серьезно, то можно с Нексии. Там используются несколько видов дверных клипс, как-бы нам нужны желтые от Дэу . По магазинам они есть.
« Last Edit: 31/05/06 by azlok »
« Reply #21 on: 19/05/06 »
Ребят, приезжайте!  У меня тут через дорогу магазинчик там их на любой вкус цвет и размер, и стОят копейки! :) Кстати названия улиц в моем районе замечательные - Краснодарская, Новороссийская, Краснодонская, Ставропольская... будете себя осчусчать аки дома! :D
azlok
« Reply #22 on: 20/05/06 »
Ник, URAN конечно дельно говорит! Но в МСК ехать далеко! Проще убить девочку :)
« Reply #23 on: 20/05/06 »
МАНЬЯКИ!!! :D
Ник
« Reply #24 on: 22/05/06 »
У меня вот ещё сплэна есть 1.7 метра (рулон стандартный) интересно куда мне его деть.
"Гусары молчать!!!....."
В смысле как его лучше использовать до этого я его не клеил. (Сколько на одну переднюю дверь надо и какие места на обшивке лучше им обработать)
А то с моим рвением мне и на одну дверь не хватит.
Крышка багажника почему-то сама не открывается, надо её рукой поднимать.
azlok
« Reply #25 on: 22/05/06 »
Ник, надо удалить лишний вес из крашки багажника.
Сплэн можно устелить на пол. Передние седения снимаются легко.
Ник
« Reply #26 on: 23/05/06 »
Наверное, весь его на обшивки двереи потрачу.
До пола потом доберусь.
azlok
« Reply #27 on: 23/05/06 »
(post=3144:date=23.05.2006 - 09:06:name=Ник)Ник @ 23.05.2006 - 09:06) 3144
Мне только кажется или ты уже на самом деле двери в три слоя забетонил? Куды есче?
Вот допустим сейчас тебе слышно, как окружающие машины подают звуковой сигнал?
Ник
« Reply #28 on: 24/05/06 »
не не в три, в один слой виброплатста.
Но результатом, не смотря на заметное улучшение, не совсем доволен. Мешает дребезжание обшивки дверей при прослушивании громко музыки.
Вчера занимался левой дверью используя сплэн и паралон клеющийся (черный). Убрал старое дребезжание, но появилось новое, довольно мерзкое. в районе динамика двери будет время доберусь сегодня.
Может эти пластмассовые кольца посрезать, которые на внутренней стороне обшивки, там где штатные места для колонок в двери.
И исчо багажник поскрипывает и т.п.  - сабвуфер плохо закреплен  все ни как не доберусь да и электролобзика нет, что-б фанеру пилить.
« Last Edit: 24/05/06 by Ник »
azlok
« Reply #29 on: 24/05/06 »
Ник, наблюдаются определенные противоречия.
Прежде чем срезать кольца, выясни, они ли создают лишние шумы. Если они, тогда уж думай, что с ними делать.
В конце концов определи опытным путем, что именно доставляет неприятности.
Ник
« Reply #30 on: 31/05/06 »
(post=3201:date=24.05.2006 - 21:16:name=azlok)azlok @ 24.05.2006 - 21:16) 3201
Опытным путем было определено, что скорее всего это были кольца и после их срезания звук пропал.
Теперь слышны только обшивка стоек, там где ремни безопасности, крыша, и может быть "багажник"
Зато дверями доволен теперь.
Конопляный муравей
« Reply #31 on: 05/06/06 »
я се купил Дайхатсу...блин,ужасно тарахтит...
azlok
« Reply #32 on: 05/06/06 »
(post=3320:date=5.06.2006 - 23:07:name=Конопляный муравей)Конопляный муравей @ 5.06.2006 - 23:07) 3320
У тебя не так много вариантов!
В первую очередь приходят только два, либо продать, либо проклеить :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #33 on: 09/06/06 »
А почемы вы не расматриваете в качестве звукоизоляционного материала, монтажную пену?
Минимум веса, максимум звукоизоляции. Да и работатть просто...
azlok
« Reply #34 on: 09/06/06 »
(post=3361:date=9.06.2006 - 02:40:name=Shurik D)Shurik D @ 9.06.2006 - 02:40) 3361
Прикольно конечно пеной задуть :) Это слишком радикально! Скажем, появилась необходимость демонтировать одно из дверных стекол или механизм стеклоподъемника и мы попадаем в тупик!
Снимаем дверную обшивку а там монолит из монтажной пены :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #35 on: 09/06/06 »
(post=3365:date=9.06.2006 - 14:25:name=azlok)azlok @ 9.06.2006 - 14:25) 3365
Та не, не всю же полость как на GT машинах заполняют вместо жесткости, а с слоями.
Пускаем по самому низу одну полоску, жем минут пять пока она застынет, сверху еще одну, потом еще одну.
В итоге получаем, что то типа гусенички, такую стенку в складку и потом, если где то не аккуратно сработаешь и окно не будет открываться, то можно легко подрезать ножом.
azlok
« Reply #36 on: 10/06/06 »
Кто к чему привык! Мне гораздо проще шумовкой пользоваться.
Думается, на многослойную пену уйдет времени больше!
К слову, у меня есть один сосед, вполне нормальный парень, мы с ним частенько общаемся....
Дык вот, в свое время он был совсем молод и имел двенадцатую мАдель желтого цвета :)
Не помню точно, как именно началось, может манги налистался, короче, он пеной задул всю внутреннюю часть торпеды. После чего накрывшуюся кнопку аварийки мы выдерали минут сорок.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #37 on: 12/06/06 »
Подскажи что за шумовка и где ее покупают?
Хочу заказать через инет, этого вибропласта или как его там и все обклеить или надо еще какую хрень покупать?
« Last Edit: 12/06/06 by Shurik D »
azlok
« Reply #38 on: 12/06/06 »
(post=3413:date=12.06.2006 - 02:58:name=Shurik D)Shurik D @ 12.06.2006 - 02:58) 3413
http://www.stplus.ru/
Лучше всего использовать три вида материалов -вибропласт, сплэн, битопласт для стыков пластика.
битопласт
сплэн
вибропласт
Ник
« Reply #39 on: 12/06/06 »
Крыша дребезжит.
Может заняться, заодно и стекла оставшиеся выберу, остатки скотча уберу.
