Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121238 times)
« Reply #260 on: 29/08/09 »
Сегодня лазил по магазинам строй материалов, наткнулся на рулоны минеральной ваты. У кого какие предположения, что будет если ею все пространство в двери заполнить. Она очень легкая и продается рулоном.
« Reply #261 on: 30/08/09 »
будет чесотка на долго))))))))
« Reply #262 on: 30/08/09 »
И крышу сверху рубероидом с шифером закатать, а подкапотное асбестовыми листами. :D
« Reply #263 on: 30/08/09 »
Молодцы парни, я поржать и сам могу :) и люстру в салоне вместо плафона придумать и пластиковые окна в двери поставить. Но реально, её легко будет проложить, она прижмет все вибрирующие детали, не будет царапать стекло, не пропускает шум, и кстати тепло и холод тоже, будет холодильник летом и тепло зимой :)  Но боюсь влаги которая во время дождя по стеклам и на мойке попадает в двери, начнет преть и все дела. Или можно пленку проложить, типа нашей стандартной, под боковыми панелями ??? Как у нас вода из дверей уходит ?
« Reply #264 on: 30/08/09 »
1.Чесотка обеспечена всем пассажирам на все времена.
2.Окна перестанут открываться.
3.Если намокнет,то двери от веса просядут-в лучшем случае,или оторвутся-в худшем.
4.Продать машину станет сложно,ибо клубни знать будут. ;D
« Reply #265 on: 30/08/09 »
Переубедили :) продавать скоро не планирую :)
А если акустическую вату ?
« Reply #266 on: 30/08/09 »
А если монтажной пеной?
А если подкапотное "кабанчиком" покрыть?...
 ...А зачем изобретать велосипед,если все материалы(подобранные и расчитанные специалистами) имеются в свободной продаже и стоят не дорого.
 Я ещё понимаю,времена были совка - купить было нечего,а сейчас...?!
« Reply #267 on: 30/08/09 »
Все что продают, я уже использовал :) не переживай. Хочу еще поколдовать.
« Reply #268 on: 30/08/09 »
И что,так шумно?
« Reply #269 on: 30/08/09 »
Нет. Единственное тяги замков напрягают. Одел резинки на них, плохо помогло.
« Reply #270 on: 30/08/09 »
Тяги гремят в ... Как бы это назвать... На концах. У меня гремели те на концах которых повреждены пластиковые "колпачки-прокладки" . Если они целые то 100% помогает подгибание тяг таким образом чтобы они были в натяг и не могли болтаться. Подгибать отцепив один конец.
Тоже есть вопрос. Есть у кого такой опыт?: хочу задуть монтажной пеной полости , которые не используются (например в передних боковых стойках и тому подобных местах). Она не впитывает влагу и является отличным тепло-шумо изолятором.
DENNIS_OFF
« Reply #271 on: 30/08/09 »
а машина не раздуется? :o
Пена она того......   давит неслабо
« Reply #272 on: 30/08/09 »
а кроме шуток? Я не реально про ВСЕ полости типа внутри крыльев... Хотя...
Вспомнилась серия "Топ Гир" когда они плавали и задули пеной всё подкапотное - я не псих ;) в смысле не совсем :D
« Reply #273 on: 30/08/09 »
у Хюндаи есть такой опыт :D
если не обманывала реклама для улучшения шумоизоляции в гетце много полостей заливается с завода полиуретановой пеной, где то картинку даже видел, стойки там точно залиты
« Reply #274 on: 31/08/09 »
даже Астон Мартин таким балуется )))
« Reply #275 on: 31/08/09 »
ну значит я не совсем псих. осталось вычислить все места - куда можно "надуть" без вреда ;D
« Reply #276 on: 31/08/09 »
в уши :)
« Reply #277 on: 31/08/09 »
лагично но слишком радикально.  ;D
DENNIS_OFF
« Reply #278 on: 31/08/09 »
Сегодня вскрыл обшивку двери, уж больно металлический лязг достал. Кто-то выше писал, что тяги замка гремят на концах. Дык там у меня все нормально было. Если эти узлы с пластмассой разболтаются, тяги просто выпадут из гнезд. Гремит сошка на корпусе двери, на тяге блокировки замка. И сошка на самом замке. На этой же тяге. Думаю, вылечить можно только выниманием замка и переклёпываением соответвтующих узлов с заменой пластиковых элементов внутри клёпаного соединения. Долго и лень.
Сделал натяг путем изготовления "гармошки" из тяги пассатижами. Теперь когда замок открыт - гремит как и раньше. Замок двери блокируешь, и все становится ОК. (в части тяг замка).
« Reply #279 on: 31/08/09 »
Кто-нибудь из нутри на панели дверной заклеивал решетки под которыми колонки спрятаны ?
