Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121218 times)
« Reply #280 on: 31/08/09 »
Кто-нибудь из нутри на панели дверной заклеивал решетки под которыми колонки спрятаны ?
А звуку куда деваться? От колонок имею ввиду. Если их нет, думаю есть смысл залепить.
SOGRA
« Reply #281 on: 31/08/09 »
залеплено
« Reply #282 on: 01/09/09 »
залеплено
Какой результат ? И какая акустика в дверях ? У меня компоненты.
SOGRA
« Reply #283 on: 01/09/09 »
Раз залеплено значит никакой аккустики в дверях нет, в панели поменял динамики. Все воттак выглядело в процессе работы, финал к сожалению не сфотал, не до этого было
« Reply #284 on: 02/09/09 »
Сегодня заморочился, оклеил низ крышки органайзера карпетом :) чуток куска не хватило, прошлось надставить, но это не критично.
« Reply #285 on: 03/09/09 »
слева по центру складку тянуть сильнее надо было и она исчезла бы)))
на какой клей клеил? 88й, момент?
Offline DukNukem
« Reply #286 on: 07/09/09 »
Про дребезжание клипс: товарищ занимался раньше шумкой профессионально подсказал как они делали - вместо битопласта на клипсу намазывали битум с вибропласта и эффект получается такой же, но по деньгам экономней, тем более что на одну машину целый лист битопласта не нужен.. :)
У меня ушло: на двери 6 листов вибропласта 53х75 (без заклейки технологических окон) и 2 листа сплэна 100х125; на пол (без багажника) 2 листа сплэна и 3 листа вибропласта 60х90  (понадобилось бы два, если бы яповскую изоляцию не оторвал с одной стороны про последствия тут)..
Где-то фотку видел со снятой торпедо, теперь мысль есть заклеить под ней те 15 см металла под стеклом... Может двигатель меньше будет слышно.. 8)
Нарушая не мешай..
Прораб Петрович
« Reply #287 on: 08/09/09 »
Вопрос: Сплэн на обшивке двери сильно гасит вибрацию от басов?
« Reply #288 on: 08/09/09 »
а в чём измерить?))) чем больше толщина, тем больше гасит. даже пули гасить будет при толщине 5-7 см ;)
Прораб Петрович
« Reply #289 on: 08/09/09 »
Я имел ввиду по ощущениям как, заметно?
« Reply #290 on: 08/09/09 »
Просто звук плотней.
Прораб Петрович
« Reply #291 on: 20/09/09 »
Интересно, а почему не принято использовать  какой-нить войлок самоклейкий для шумо-вибро изоляции. Он очень легкий.
« Reply #292 on: 20/09/09 »
когда намокает - то он становится очень тяжёлый и ещё может завоняться ;)
Прораб Петрович
« Reply #293 on: 24/09/09 »
ппц, куда его пихать надо,чтоб он намокал? Просто интересно, если он такой весь офигенный, легкий и звуконепропускающий, то его так сложно даже в какой-нить пакетик обвернуть, гидроизолировать? Он идет вместо сплэна или выполняет еще функции виьры, поясните, вдруг кто знает? Потому что в Toyota ist под обшивкой войлок, на металее двери вибры полоска одна помойму, НО дверь тяжелая и в машине пипец как тихо.
« Reply #294 on: 24/09/09 »
это обычный гниёт, тот что для авто обработан и не гниёт. Да и, правда, откуда столько влаги взять? Днище клеить снаружи что ли?! ))))
« Reply #295 on: 24/09/09 »
зачем изобретать велосипед, если можно купить специальные материалы и зделать как все делают. Ну если хочется войлока, можно с валенков надрать и обклеить всё)))
« Reply #296 on: 24/09/09 »
эти "специальные материалы" - ширпотреб
Прораб Петрович
« Reply #297 on: 25/09/09 »
Народ, не тупите :) Эти "специальные материалы", цука, тяжелые! А войлок- нет.
« Reply #298 on: 25/09/09 »
Зачем спорить? ты сделай войлоком.
Тяжелые "вибро" материалы, а "шумопоглощающие" - это пористые - тяжелыми быть не могут (состоят-то из воздуха)
« Reply #299 on: 26/09/09 »
Нужно помнить что этот "войлок" впитывает влагу и запахи в отличии от "ширпотреба".
