Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121192 times)
с подушками всё проще простого. фишку отключил и делай што хошь. я не ссал по этому поводу :)
F_o_x
« Reply #121 on: 17/05/08 »
Суть вопроса в следующем.
Хочу проклеить только двери, Позвонил к оф. СТП, сказали нужен вибропласт и битопласт,а сплэн вообще не клеиться на двери.
Тут уже писали сколько чего надо на весь салон,а сколько только на 4 двери?
Offline Snek
« Reply #122 on: 17/05/08 »
у меня на две передние ушло 3 листа. В задние наверно надо 2 клеить. Музыка в зади не к чему, достаточно проклеить внешнюю часть
F_o_x
« Reply #123 on: 19/05/08 »
Snek Спасибо что отозвался,ты проклеил их только вибропластом?
balamyt
« Reply #124 on: 21/05/08 »
Привет всем! Я клипсы от 09 ставил, пришлось жопку клипсу изолентой обматывать чтобы не болтались в обшивки,и действительно не очень хорошо держат. Дверь заклеил шумкой сразу целый лист вырезал и на герметик,а обшивку пропенил монтажной пеной,улутшения пока не заметил т.к.только одна дверь сделана. но дверь потяжелей стала закрывается лучше единственный пока плюс.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #125 on: 21/05/08 »
Клипсы попробовал бы от НИВЫ !
F_o_x
« Reply #126 on: 01/06/08 »
проклеил пока только передние двери, результат порадовал,проклеил пластик изнутри и скелет двери, самое долгое мне показалось- это оттирать эту черную мазуту при температуре +35 она размазывалась и растикалась,вобщем дело решил керосин (на 1 дверь ушло времени не менее 3-ех часов)
А что если эту мазуту не стирать???
« Reply #127 on: 01/06/08 »
А среднюю стойку надо обрабатывать? если да, то чем?, я только толстым поролоном обклеил внутреннюю панель, которая прикрывает ремень.
« Reply #128 on: 01/06/08 »
Я панельки средней стойки оклеил поролоном... просто потому что снимал :) там места свободного почти нет и звуки не гуляют
« Reply #129 on: 01/06/08 »
:) аналогично, - снял, глянул, постучал, не понравилось, оклеил, стало не так гулко. Но если постучать по средней стойке (по жести) то звук громкий и некрасивый, а оклеивать поролоном или битум-содержащими материалами не получится, по крайней мере не правильно это - рубашка грязная станет :). А на наружную часть не подберешься, - я когда аккустические  провода протягивал к задним дверям все руки изрезал, да и неудобно очень, а еще времени много потратил на эту процедуру.
« Last Edit: 01/06/08 by Yurz »
валер
« Reply #130 on: 02/06/08 »
чем поролон клеите?
« Reply #131 on: 02/06/08 »
он самоклеющийся. черный такой, СТП.
« Reply #132 on: 02/06/08 »
чем поролон клеите?
вот таким я панель оклеивал...
sxxs
« Reply #133 on: 17/06/08 »
Нашёл интересную информацию о вибро-шумоизоляции авто на примере шеви авео.
http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t7165.html
всё наглядно, с фотографиями и используемыми материалами.
Так же есть ссылки на другие авто.
« Last Edit: 17/06/08 by sxxs »
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #134 on: 18/06/08 »
Подскажите, пожалуйста, шумоизоляция на все двери и багажник 11 т.р. с материалом и с работой - это нормально или дорого? 2 слоя материала с фольгой и 1 слой чего-то мягкого ;-) Названия говорили - забыла напрочь...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #135 on: 18/06/08 »
А про килограммы не сказали ?!
« Reply #136 on: 18/06/08 »
а ты когда про свои килограммы расскажешь то? ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #137 on: 18/06/08 »
А сколько надо, что было кг? Я чего-то не спросила про вес..
Материал что-то типа вибропласт что ли, а второй - не знаю..
« Last Edit: 06/08/08 by Алёнкa »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #138 on: 18/06/08 »
кг. у моей шумки невозможно измерить, т.к. ЭТО гель ...
Два гелевых компонента тщательно смешиваются и наносятся на поверхность...
Потом чуть сверху вспрыскиваются водой и на сутки "не трогать"...
Потом покрываются кисточкой сверху еще какой-то "фигнёй" (типа лака, но он не только сначала блеск даёт, а потом впитывается и верх твердеет)...
« Reply #139 on: 18/06/08 »
Шумку можно делать по разному... можно хорошо, можно качественно, можно с какими-то особыми предпочтениями, а можно для себя... Так вот мне кажется, что никто так не сделает как для себя можно сделать...
