Author Topic: Шумоизоляция Daihatsu YRV  (Read 121192 times)
eLIASS
« Reply #160 on: 23/06/08 »
а арки как клеить? со стороны колёс?
ога и на колеса чуть чуть наклеить....
sxxs
« Reply #161 on: 23/06/08 »
не по существу ответ
« Reply #162 on: 23/06/08 »
также как и днище...
вибропласт+поролон (не помню как называется, для пола, который не накапливает влагу, ибо поры не соединены), а снаружи - надо делать локеры или толстенный слой антигравийки наложить (много-много слоев).
с передними арками все гораздо проще - надо лишь добиться, чтобы локер штатный не бился о железо (резинку какую засунуть)
sxxs
« Reply #163 on: 23/06/08 »
ты мне скажи с какой стороны арки обклеивать? со стороны салона или где - мне не понятно просто.
« Reply #164 on: 23/06/08 »
конечно со стороны салона :), ответ был, только не явный... также как и днище... :)
sxxs
« Reply #165 on: 23/06/08 »
просто я то чо втупил - там же тока перегородка моторного отсека только вроде. если о передних говорить. а задние то понятно.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #166 on: 23/06/08 »
Юр, а ты эти места вживую видел ?!
Там арки надо обклеивать со всех сторон... Вернее во всех измерениях...
Там везде ШУМ !
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #167 on: 23/06/08 »
обклеить арки можно без снятия переднего сидения. просто поднимаешь половик по максимому и обклеиваешь все доступное железное, в том числе и за торпедо.
ТОЛЬКО СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Можно перестараться и наклеить так много, что педаль газа будет упирать в половик и до конца не нажиматься! Так вы уже никого не порвете :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #168 on: 23/06/08 »
Там везде ШУМ !
смотри рисунок 1. :D :D :D на предыдущих страницах было...
именно так и было :) кикдауна не стало на 3 дня, пока не понял где сломалось :)
« Reply #169 on: 24/06/08 »
жгете!
улыбнуло так :D
absent
« Reply #170 on: 05/11/08 »
здравствуйте уважаемые!
в праздники сделал себе "немножко шумоизоляции".
в общем закатал 4 двери, пол в багажнике и под задним сиденьем. + чуть-чуть дверь багажника.
использовал материал виброфильтр:    http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?1:0
укатал 7 листов этого дела.
и еще  Изолонтейп 3004:   http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?2:0
2 или 3 метра, точно не помню.
для себя сделал примерно такой вывод:
клеить можно самому. ничего сложного в этом нет.
ааа кстати вот - великая весчь!!!! http://www.ckoba.ru/product_info.php?cPath=54&products_id=2157&thsh=dа
очень удобно :) клеил в неотапливаемом гараже при температуре наружного воздуха градусов +6
при работе пресловутый валик для укатывания виброизоляции не использовал. все прикатывал своими руками, одетыми в перчатки. руки сцуко болят :)
+ к этому еще поставил мафон пацанский:    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1596602
вроде играет. теперь вот думаю колонки менять. буду у вас совета просить. чиво и куда ставить.
также думаю продолжить эпопею с шумкой  - доклею пол под передними сидушками и перегородку между двигателем и салоном. есть желание панель пердню проклеить но пока побаиваюсь ее разбирать. ну и про крышу тоже думаю.  словил себя на мысли что начал делать шумку по одной простой причине ( в машине ничего не ломается, а руки чешутся:) спасибо DAIHATSU)
Что в итоге:
мне результат нравится. Шум в каляске значительно снизился. Как бы стал приглушенный. В дверях теперь обшивка не скрипит. Сейчас после 120 км/ч шум идет в основном от передних стоек из области стыка передних дверей и лобового стекла. Раньше вообще этого шума не слышал, он глушился другими шумами – более сильными. :) Подвеска (наверно в основном задняя) теперь на неровностах бухает более породисто, если раньше просто брякала, как телега, то теперь такое приятное бух-бух.
На 120 км\ч я могу спокойно не поывышая голоса разговаривать с сидящим рядом.
Ну и музыка конечно стала играть значительно приятнее. Мафон конечно свою лепту вносит – балалайка знатная. Но и сам звук в отсутствие посторонних шумов стал намного приятнее.
Короче не жалко на такой результат почти 2  дней и 2300р. (примерно) на материал и 1400 на технический фен.
Ну вот типа все. J
немного картинкоф:
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
БОГАЖНЕЧЕГ- "СКОРО БУДЕТ ТИХО"
так выглядит раздраконеная дверь багажника:
Offline TurboJap
« Reply #171 on: 05/11/08 »
Прикольно! Молоток!
дешево чота вышло...
А что за материал такой виброфильтр?
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
absent
« Reply #172 on: 05/11/08 »
Прикольно! Молоток!
ну вот приехал в эту контору (из ссылки)на дмитровке за вибропластом, у продавца спросил про аналоги, он и предложил  этот виброфильтр,  сказал что виброфильтр лучше. я поверил и взял его. хрениво знает что за материал такой, мне сравнивать не счем. думаю что примерно то же самое. чуть дешевле вибропласта, и размер  листа чуть больше - 0,5* 1.0
Offline TurboJap
« Reply #173 on: 05/11/08 »
Ясна, ну главна что не гремит больше. Будем знать теперь )
Ну и maxima еще)
kap
« Reply #174 on: 05/11/08 »
а он тяжелый?? не взвешивал сколько положил??
absent
« Reply #175 on: 05/11/08 »
ну считай 7 листов по 0,5 м2 =3,5 м2 виброфильтра, Масса 1 м2, кг, не менее 3,0
получается 10,5 кг. второй материал он легкий совсем.
PaRaDoX
« Reply #176 on: 05/11/08 »
А ты только пол проклеил?
absent
« Reply #177 on: 05/11/08 »
а ты читал внимательно? написано же
"в общем закатал 4 двери, пол в багажнике и под задним сиденьем. + чуть-чуть дверь багажника."
PaRaDoX
« Reply #178 on: 05/11/08 »
Да, внимательно! :) Я удивился, что так много нужно на такую работу.
Дальше продолжать будешь?
absent
« Reply #179 on: 05/11/08 »
имеешь ввиду много времени? может быть и много. я не особо по этому поводу переживал. ну и все-таки тут сноровка  нужна, в первый раз отрывать обшивку двери страшненько :)
