Author Topic: Как снять двигатель  (Read 6054 times)
Offline Belyash
Всем привет! Подскажите какая последовательность снятия двигателя в гаражных условиях? Отдельно от коробки или вместе? Какие подводные камни? Причина снятия: снизу, со стороны крышки грм все в масле ( сальник коленвала менялся в сервисе прошлой зимой). Обзавёлся тёплым гаражом и решил все сделать своими силами. Буду рад информации и всем добра. Форум читал, но соответсвующей темы не нашёл.
> Как снять двигатель
« Reply #1 on: 06/01/16 »
подымать кузов, оставляя подрамник с силовым агрегатом внизу - так проще всего, если есть лебедка  - можно и вверх, разобрав морду. Но вниз вместе со всей хурмой проще.
Я снимаю так - вместе со стойками опускаю (на кузове остаются тормоза, радиаторы и проводка).
Разница лишь в том, что тут подъемник и высоко поднимал, в гараже достаточно будет на 60-70см поднять кузов, чтоб вытащить подрамник с мотором
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #2 on: 06/01/16 »
Очень интересно. А можете описать метод с разбором передка?
> Как снять двигатель
« Reply #3 on: 06/01/16 »
Значит записывай!
1) подходишь  открываешь капот
2) поливаешь всё бензином
3) поджигаешь
4) смотришь и приговариваешь "хорошо горит"
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #4 on: 06/01/16 »
Петросян
Offline casper
> Как снять двигатель
« Reply #5 on: 06/01/16 »
не Степаненко
> Как снять двигатель
« Reply #6 on: 06/01/16 »
Все тоже самое, только еще и морду всю разобрать, а это телевизор почти снять, радиаторы, бампер, фары и все сопутствующее и мешающее на пути. Проще вниз опустить вместе с подвеской, кста без мотора-коробки-подрамника морда легко поднимается втроем и машина перекатывается назад.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> Как снять двигатель
« Reply #7 on: 06/01/16 »
Ещё как вариант можно вытащить двиг разбирая его по частям )) я так на пажере делал )) ну там только воздушную магистраль разбераешь а потом начинаешь двиг с башки и далее по логике )
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #8 on: 06/01/16 »
Всем спасибо, интересен был чей-нибудь опыт снятия через верх. А именно снимать удобнее с коробкой или нет.
> Как снять двигатель
« Reply #9 on: 06/01/16 »
поищи на форуме, есть всякие варианты с описанием
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> Как снять двигатель
« Reply #10 on: 06/01/16 »
через верх удобнее без коробки адназначна! )
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Как снять двигатель
« Reply #11 on: 06/01/16 »
Как-то описывал свой опыт вытаскивания двигателя с коробкой через верх руками. Тащили вдвоём с Ромкой(Kaban)
Мне не понравилось, Ромке тоже.
Ну вообще-то я двиг в одно лицо из багажника достаю :) он у нас лёгкий
> Как снять двигатель
« Reply #12 on: 06/01/16 »
Учитывая процедуры которые нужно провести для отсоединения коробки, то проще через низ выдрать, задрав морду.
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #13 on: 06/01/16 »
Где можно приобрести хороший мануал?
> Как снять двигатель
« Reply #14 on: 06/01/16 »
В экзисте... http://exist.ru/cat/unicat/Catalog.aspx?section=22&id=294#&&F=1_-10_2330)1_2856_52496)
Но на форуме через поиск лучше....
> Как снять двигатель
« Reply #15 on: 06/01/16 »
это филькина грамота, а не мануал, да ещё и с ошибками
> Как снять двигатель
« Reply #16 on: 06/01/16 »
Ваня, когда под рукой ничего нет, а на форуме не знаешь что искать и как сделать запрос по поводу поломки, то очень даже нужная книженция...
Это ты сейчас знаешь сейчас ярв вдоль и поперёк за столько лет, но у кого то он только появился и для введения в курс дела что и как устроено - вполне годно..
> Как снять двигатель
« Reply #17 on: 06/01/16 »
ну так то да, но без предварительной подготовки на тазиках лезть в ярв черевато...
и если человек задает вопросы в какой последовательности начать откручивать гайки то уровень познаний на уровне телепередачи "Главная дорога" и с такими познаниями лезть снимать мотор выйдет дорого
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #18 on: 06/01/16 »
Вопрос задаю, в какой последовательности, от того, что боезно, что то повредить. Работаю в пожарке, водителем 9 лет и опыта копания с тазами ЗИЛами предостаточно. Вопрос же был: как удобнее снимать, через верх или низ и если через верх, то удобнее ли будет вытаскивать с коробкой или нет. Форум и раздел двигатель для этого ведь и создан, чтоб обсудить.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Как снять двигатель
« Reply #19 on: 06/01/16 »
еще раз. Через низ удобнее. Через верх - гемор.
Если через верх, то без коробаса. Капот снимать, телевизор снимать, радиаторы снимать, бампер снимать, фары снимать. ну и другие сопутствующие вещи...
Suzuki GrandVitara 2001
