Author Topic: Как снять двигатель  (Read 6026 times)
> Как снять двигатель
« Reply #20 on: 06/01/16 »
Вверх имхо гиморно снимать, лучше вниз. Для начала сливай анифриз, отсоединяй все патрубки радиатора и печки, безопровод, провода- разъёмы, и всё чем привязан двигатель(акпп) к кузову трубки что связаны с кондиционером не расключай, сними сам компрессор кондиционера от двигателя и подвяжи его к кузову в дальнейшем не придётся заправлять систему, не забудь про ГУР - открути бачёк от кузова прицепи его к кузову , снимай вентилятор охлаждения свободнее будет под капотом ковыряться, откручивай выпуск, отрути рулевой вал от рейки, далее делать как YURZ написал или же выбивать привода из колёсных ступиц но не выдёргивать из АКПП иначе масло потечёт..... В общем как то так....
Если чёт пропустил то пусть перепостят сообщение.
Offline ilyavik
> Как снять двигатель
« Reply #21 on: 06/01/16 »
Для замены сальников не нужно снимать двигатель. Вот как делают люди с правильными руками  ;D
https://youtu.be/ixlK_iEzJ08
И ещё нужно убедиться откуда именно масло давит, а то может сальник в норме, а не посажен болт распредвала на герметик.
« Last Edit: 06/01/16 by ilyavik »
> Как снять двигатель
« Reply #22 on: 06/01/16 »
На видео недодвигатель с 3поршнями... Ярводвиг жирнее на 1 горшок  ну и цепник к тому же )))  Что у автора Х,З...
Offline ilyavik
> Как снять двигатель
« Reply #23 on: 06/01/16 »
У Стории вероятность того, что именно литр стоит, в разы выше чем у Ярва. Ждём ответа ТС, чего гадать.  ;D
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #24 on: 06/01/16 »
Видео расставило все на свои места, стоит литровый мотор, сниму крышку, запущу, думаю увижу где давит. Спасибо за ссылку!
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #25 on: 08/01/16 »
Что за прокладка? Масло гонит из под неё.
Позже (08/01/16) добавлено:
Ребят, мож схему какую нить скинете, чтоб разобраться как заменить? И надо ли в этом случае голову скидывать?
> Как снять двигатель
« Reply #26 on: 08/01/16 »
ты так сфоткал что нифига не понятно что на фото
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #27 on: 08/01/16 »
> Как снять двигатель
« Reply #28 on: 08/01/16 »
ну могу предположить что это какойто колхоз ибо надпись на крышке GMB не к добру
по джапанкату никакой прокладки там нету
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #29 on: 08/01/16 »
К этой крышке помпа ещё крепится
Эта прокладка как раз под головой
« Last Edit: 08/01/16 by Belyash »
> Как снять двигатель
« Reply #30 on: 08/01/16 »
между головой и блоком резины быть не должно
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #31 on: 08/01/16 »
Она там есть и на вид заводская какая то прокладка
> Как снять двигатель
« Reply #32 on: 08/01/16 »
Это колхоз, нет там прокладок кробе гбцшной металлической, меняй прокладку.
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #33 on: 08/01/16 »
На фото другого мотора, справа, видно эту резиновую прокладку, проходит под распредвалом, на стыке блока и головки
> Как снять двигатель
« Reply #34 on: 09/01/16 »
Автор, без обид и юмора, если ты просиш схему разбора, не стоит самому это делать. Накопи дегег и отдай в сервис. Будет гарантия и всё такое. Ещё раз без обид.
Я много с людьми работал по сервисам, те, кто задаёт такие вопросы, больше всех косячат.
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
> Как снять двигатель
« Reply #35 on: 09/01/16 »
Никакая это не прокладка. Это уплотнение (затычка можно сказать) чтобы через щель под кожух ГРМ всякая кака не залетала.
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #36 on: 09/01/16 »
Я уж разобрал все)) ещё вопрос: в каких местах нанести герметик при установке клапанной крышки?
Offline Magnat93
> Как снять двигатель
« Reply #37 on: 09/01/16 »
Болт РВ на герметик не забудь посадить. Из под него бежит.
www.stomagnat.com
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #38 on: 09/01/16 »
Так и сделал, а на клапанной крышке в каких местах?
> Как снять двигатель
« Reply #39 on: 09/01/16 »
на местах стыка больше 2-х плоскостей.
