Author Topic: Как снять двигатель  (Read 6024 times)
> Как снять двигатель
« Reply #40 on: 09/01/16 »
в мануале есть рисунок про герметик на клапанной крышке. там два места на перегибах в районе шестерен грм.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Как снять двигатель
« Reply #41 on: 09/01/16 »
блин...и почему я всегда по умолчанию принимаю, что стоит 1.3 двс...будущим авторам, советую заранее говорить какой двс стоит...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #42 on: 09/01/16 »
Нет мануала. Можете картинку кинуть? И ещё  сегодня щупом померил зазоры на клапанах( на тех которые не зажаты) на впуске 0,10 на выпуске 0,20-0,25 было. Можете сказать какие должны быть?
Я собственно говоря, че затеял то эту тему) масло подтекало, думал, что сальник коленвала или рв. Ну и пугали, что мотор снимать надо и тп. В итоге, поглядел видео и раскидал все довольно таки быстро. Выяснилось, что течь была через клапан( незнаком с названием) который электронно управляется, не держит уплотнительное кольцо. Течь через клапанную крышку в районе крышки шестеренок. Течь из под масляного фильтра( резиновое кольцо превратилось в пластмасс) сифонила прокладка выпускного коллектора.
« Last Edit: 09/01/16 by Belyash »
Offline ilyavik
> Как снять двигатель
« Reply #43 on: 09/01/16 »
Впуск 0.18, выпуск 0.25, регулируется шайбами. Померь все зазоры, запиши их, затем вытащи шайбы которые не в допуске, измерь микрометром толщину шайб. И поменяй местами так чтобы более или менее были близки к допуску. Потом если где-то останется сильный уход от допуска заказываешь новые шайбы согласно посчитанному размеру.
Offline Belyash
> Как снять двигатель
« Reply #44 on: 14/01/16 »
Собрал, запустил, мотор шепчет) вот только эта вибрация.... Ну в принципе жену устраивает. Я то на жигуленыше ездию😄
