Author Topic: Что за патрубок?  (Read 2807 times)
Offline parkan46
Что за патрубок?
« on: 14/10/15 »
Вопрос знатокам!
Что сие за патрубок, и откуда в нём масло?
> Что за патрубок?
« Reply #1 on: 14/10/15 »
вентиляция картерных газов. Можно поставить маленький фильтрик сверху и все будет хорошо.
> Что за патрубок?
« Reply #2 on: 14/10/15 »
Лучше маслопомойку ставить в разрез. Но места для неё я пока не нашел. Ставить в переди бампера не удобно,  если не следить влага в маслоуловителе может замерзнуть из-за обдува всеми ветрами и получиться пробка, из-за которой может давануть прокладку, поэтому нужно ставить ближе к моторному щиту, при этом должен быть свободный доступ для снять-слить-поставить.
> Что за патрубок?
« Reply #3 on: 14/10/15 »
Под кульком места валом + подогрев от мотора
Offline Courag1k
> Что за патрубок?
« Reply #4 on: 14/10/15 »
На лонжероне около ремня есть выступ с отверстием для крепления. Места там куча, да и патрубки через всю подкапотку тянуть не нужно.
Снять-поставить тоже доступ есть.
Мотор вроде не далеко, так что и обогрев есть.
Offline parkan46
> Что за патрубок?
« Reply #5 on: 14/10/15 »
Просто вот собственно проблема, из этого патрубка масло попадает в турбину, оттуда в цилиндры и сгорает вместе с топливом, что я считаю не очень хорошо, отсюда и жор масла 1л на 5 тыс. пробега.
З.Ы. некоторые умельцы увидев в кульке масло уже поставили диагноз турбине. С турбиной всё в порядке, люфта нет, дует вплоть до 1 при резком разгоне, на трассе стабильно 0,6-0,7.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Что за патрубок?
« Reply #6 on: 15/10/15 »
Так то где и как угодно должна максимум держать... а не только при резком старте...
А масло в кульке у всех наверно есть... Особенно при стоянке на холостых более 5 минут начинает активно кидать...
А литр на 5тыр нормально для средне ушатонного движка... Вот когда у меня литр на тыщу стал уходить, тогда я и сделал профилактику...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline parkan46
> Что за патрубок?
« Reply #7 on: 15/10/15 »
Для меня это и есть максимум  :) с мозгами P59, а двигло в целом то ещё побегает судя по всему.
> Что за патрубок?
« Reply #8 on: 15/10/15 »
Мозги на отжатость мотора и расход масла не влияют
Offline parkan46
> Что за патрубок?
« Reply #9 on: 15/10/15 »
я вообщето про давление турбины писал.
А так буду снимать крышку клапанов и смотреть что к чему.
> Что за патрубок?
« Reply #10 on: 15/10/15 »
Разумный подход. Маслопомойка крайняя мера от делать нех )))
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #11 on: 15/10/15 »
Между акумом и креплением крышки пластмасовой с верху движка спокойно вставляется масло помойка . Покрайней мере у меня так стоит и ни каких проблем нет .
No skill go hard!
> Что за патрубок?
« Reply #12 on: 15/10/15 »
Фото давай.
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #13 on: 19/10/15 »
Фото давай.
Ты мне ? а то без цитирования не понятно кому. Если мне то вот
Возле акума Оранжевый , если нужна прям фото крепления то могу сделать,  только вечером так как на дайхе пока не катаюсь дома стоит.
No skill go hard!
> Что за патрубок?
« Reply #14 on: 19/10/15 »
Че-то по-моему  у на выходе из клапанной крышки сильный изгиб, если не перегиб, шланга.
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #15 on: 19/10/15 »
Изгиб есть небольшой , перегиба нет. Шланг двойной в нутри еще один шланг из какойто гадости как не гни ему пофигу .
No skill go hard!
Offline Courag1k
> Что за патрубок?
« Reply #16 on: 19/10/15 »
Эт схема выходит:
Выход с клапанной крышки - маслоуловитель - фильтр наружу?
И как, работает такая схема?
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #17 on: 19/10/15 »
Эт схема выходит:
Проше найти в гугле и  прочесть фак по картерным газам и маслопомойкам.
No skill go hard!
> Что за патрубок?
« Reply #18 on: 19/10/15 »
Паркан, если там у тебя сильный поток масла - смотри клапан вентиляции. Если же ты имеешь ввиду подтеки и разводы в магистрали охлаждения - это нормально, не бери в голову и не ставь в причину дыма из выхлопа.
Offline Courag1k
> Что за патрубок?
« Reply #19 on: 19/10/15 »
У меня она стоит, но в разрыв между впуском и клапанной.
Когда ставят сразу фильтр, понятно.
Когда ставят в разрыв тоже, а вот когда совмещены обе технологии, нет.
