Author Topic: Что за патрубок?  (Read 2856 times)
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #20 on: 19/10/15 »
У меня она стоит, но в разрыв между впуском и клапанной.
Когда ставят сразу фильтр, понятно.
Когда ставят в разрыв тоже, а вот когда совмещены обе технологии, нет.
Ответ , Все работает путем устроит ?  ;D
No skill go hard!
Offline Courag1k
> Что за патрубок?
« Reply #21 on: 19/10/15 »
Если б устраивал, я бы не спрашивал:)
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #22 on: 19/10/15 »
Он в два конца пашет на сколько помню , один раз его разбирал в нутри стоит клапан которые перепускает хода в помойку и в обратку нафиг так замучено хрен его знает по крайней мере работает без нареканий. Месяц назад для нового движка в ниву заказал помойку чет вобще за смешные деньги 2.5к рублей . Там нет, просто колба под масло и слив ни какого клапана, по этой причине скорей всего будут ставить в разрыв.
No skill go hard!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Что за патрубок?
« Reply #23 on: 19/10/15 »
а если поставить топливный от ваза в разрез и просто менять его когда заполнится?
Suzuki GrandVitara 2001
> Что за патрубок?
« Reply #24 on: 19/10/15 »
чодко!  8)
Offline Evdokimoff
> Что за патрубок?
« Reply #25 on: 19/10/15 »
и до кучи гофру строительную обязательно на проводку!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline IceMaN
> Что за патрубок?
« Reply #26 on: 19/10/15 »
это же хонда:) на самом деле, на старлетке у знакомого тоже стоял фильтр от таза. он доволен...
> Что за патрубок?
« Reply #27 on: 19/10/15 »
Ещё б добавить несколько розеток и пару комнатных выключателей было б чоДко!! ))
Offline parkan46
> Что за патрубок?
« Reply #28 on: 20/10/15 »
Паркан, если там у тебя сильный поток масла - смотри клапан вентиляции. Если же ты имеешь ввиду подтеки и разводы в магистрали охлаждения - это нормально, не бери в голову и не ставь в причину дыма из выхлопа.
да писал же уже что масло жрюкает как невсебя, вот обнаружил причину откуда оно берётся и спросил и "знатоков" кто что по этому поводу думает. я же считаю что это не нормально и это нужно "пофиксить" ибо масло нынче дорогое.
Offline Asphyx
> Что за патрубок?
« Reply #29 on: 20/10/15 »
не сколько тогда вопросов коптит постоянно ? или в каких то режимах? может на холодной прокативает пока прогревается? , второй момент ты говоришь 1л на 5к км эммм а вопрос а сколько ты тогда катаешься на масле от замены до замены ?
No skill go hard!
> Что за патрубок?
« Reply #30 on: 20/10/15 »
топливный фильтр не подходит для улавливания паров масла, тем паче для средней полосы.
ты не совсем верно меня понял. Вопрос: сильный ли у тебя там поток масла в этом патрубке? Можешь ли ты сделать несколько фотографий магистрали?
И, да, если повесишь маслоуловитель - ужор меньше не станет.
Простой смалкаровский эксперимент: сними этот патрубок, заведи машинку и подержи сверху белую салфетку. Если быстро засрется - снимай крышку и меняй клапан. Если нет - то это не причина ужора.
> Что за патрубок?
« Reply #31 on: 22/10/15 »
Какой клапан? нет там клапана.
