Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229764 times)
Offline VaDьka_678
Диска цепления есть выступ) этот выступ к коробке должен быть??
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
к выжимному подшипнику, точнее
Offline alexpasik
всем,привет. помогите советом,пожалуйста.
при замене акпп на мкпп заменили еще и приборку с борт.комп.(кот.соответственно не работает)
ПРОБЛЕМА НЕ РАБОТАЕТ СПИДОМЕТР.
заглянул под капот на коробке вместо датчика заглушка, тросика не видно(может он и не нужен,я не знаю).
1вопрос:что мне искать(датчик скорости или привод спидометра с тросиком)
2 вопрос : может есть какой-нибудь альтернативный вариант как вывести показания скорости и пробега?
всем заранее благодарен.
Приборка подключается на абс, других вариантов нет.
свапил атмоярва мкпп леворукого, увидел деталь которой не было при свапе на литровом сирионе мкпп, естественно на  акппшных машинах она подавно отсутствует, а реально должна быть при свапе на мкпп.
Это пластина толщиной примерно 4мм, стоит между коленвалом и маховиком мкпп. Что дает - отодвигает маховик и соответственно корзину с диском сцепления в сторону МКПП (вглубь колокола) на эти 4мм. Что дает: сразу после установки новой сцепы регулировочная гайка на тросе сцепления стоит в  начале регулировки, и  диапазон регулировки сцепы для компенсации износа - больше. Т.е. имхо диск сцепления будет работать дольше до полного износа, заложенного производителем, а сейчас мы недоиспользуем ресурс сцепы. Искал по каталогу экзиста и не нашел этой детали, вот на этой фотке деталь №18 очень похожа на нее, но во первых не заказывается, во вторых картинка к акпп, а там таких пластин нет.
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w6FI%2fXnXXvkV9SSbGPSSCcCYi18%2fGU%2fmQccDSrH%2fCfqs
« Last Edit: 06/12/12 by NaiL »
Сасое странное что Вадька ставил ее между коленвалои и маховиком, у него стартер не прокручивал мотор.
Вот где ее можно заказать.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=a5e88ae9-0fdc-40b3-a903-08b34c8f20c0&Unit=5270d60f-955c-469a-bbf0-652acb70f009
я покупал маховик у Вадима - пластины в комплекте тоже не было, но на маховике отчетливо виден след от этой пластины со стороны болтов...
поэтому понятно, почему у Вадьки клинит сцепа
а сцепление да, само по себе разное бывает
ставил валео полный комплект - все ок
полный комплект лук - подтягивает
на корзину лук диск валео - вообще треш, 3000 ездил, тянуло, пока не стер наполовину...
но эта шайба тут ни при чем
ни с какой стороны она так бы не повлияла, согласитесь
« Last Edit: 06/12/12 by littre »
Ну он ее уже переставил и всё заработало.
Хотя в каталоге она нарисована между коленом и маховиком.
На акппшном маховике она тоже есть:
« Last Edit: 06/12/12 by чОрный »
там двояко можно толковать
с одной стороны - на автоматной конфиге колено нарисовано, и оно справа от маховика
а мехо маховик показан с шайбой отдельно, причем шайба слева, а болтик - справа, будто маховик перевернут
надо по форме скраю смотреть, в который венец упирается - на картинке отчетливо виден бортик
с какой он стороны на самом деле?
Позже (06/12/12) добавлено:
вот две фотки
на первой на маховике венец еле видно из под бортика
а на второй его намного больше видно - явно бортик с тыльной стороны маховика, которая к колену смотрит
соответственно шайба наружу
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15947.0.html
на акпп-шном она стоит с другой стороны, со стороны КПП, и приварена к маховику. Выполняет роль усилителя крепления маховика к коленвалу. На мкпп же эта пластина стоит между коленом и маховиком и отодвигает маховик от колена, и в результате вилка (которая жмет через выжимной на лепестки корзины) имеет возможность на 4мм глубже продавить лепестки корзины.
Стартер с этой пластиной на ярве (к3вет+мкпп) крутит нормально, а вот на сирионе (тоже к3вет+мкпп с 10% короткой ГП) без этой пластины после прогрева МКПП маховик начинает задевать об пластину между МКПП и мотором.
Важное замечание - пластина должна стоять с правильным выжимным как на фото
(я ставил Koyo CBU442822GC ), ведь высота выжимного играет точно такую же роль как и эта проставочная пластина.
  Кстати в городских условиях имхо короткая ГП дает гораздо сильнее улучшение динамики чем бустконтроллер и прочие "умощнители", потому что бустконтроллер и прочие дают прирост на верхней части наддува, т.е. от 40км/ч и выше, а в городе пока до него доберешься...А на короткой ГП получаешь дополнительную мощность на колесах уже сразу, с первым же сантиметром старта, имхо короткая ГП это первое, и самое по сути эффективное, что должен себе поставить городской "отжигальщик" :D.
У меня ярв с короткой КПП, пипец часто переключаться надо:( Иногда задумываюсь, может со второй начинать ехать...
за то после короткой ГП мехи на обычной мехе ездить грустно, еле еле едет...
Ну сейчас грустновато ездить - давление 0.5 - совсем не едет.. Пружинку натйнуть надо..
Я тебе говорю, был недавно случай, стартер не крутил с пластиной между. После переустановки всё стало нормально. Но т.к. это всё делал Владька, есть вероятность, что в первый раз было криво собрано. Вот почитай - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10691.msg512827.html#msg512827
Всегда собирали вроде без этой пластины, все было нормально.. А если ее поставить, то старетер реально крутить не будет...
 4 механики в Краснодаре уже собрали:) Скоро еще одна будет.
без пластины будет и крутить и работать (у меня ж на сирионе работает), только диск сцепы начнет буксовать раньше положенного, когда её ресурс еще не исчерпан.
Так я же говорю, у него не крутилось когда стояла пластина между коленом и маховиком, даже вручную не мог прокрутить. вот я о чем. А когда поставил пластину снаружи всё заработало.
ну что вы сказки то рассказываете, Вадька сказал и все подхватили...Вадька сперва сделает, потом подумает, мало ли он где накуролесил и какие при этом выводы сделал из-за чего у него не так работает....Я говорю что ставил самолично как положено с пластиной - стартер прекрасно крутит, ничего нигде не задевает, регулировочная шайба на заводском тросе сцепления в начале регулировки - все как положено при установке нового сцепления с корзиной и правильного выжимного.
...А когда поставил пластину снаружи всё заработало.
пластина, установленная снаружи на механический маховик не имеет никакого смысла, абсолютно. Но и не мешает ничему
А почему ее не приварили как на автоматный маховик?
может быть потому что пластина не та?
Наиль пишет про 4мм, а каталог говорит про 2.2мм
http://exist.ru/price.aspx?pid=15A04BE6&sr=-4
Spacer, no.1(for flywheel), id=36, od=90, t=2.2
если этот код No1, то может быть бывают и другие более толстые номера?
например вместо этого кода 13457-97401, есть еще вот такая вот пластиночка 13457-97201 ;)
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=fa662d4a-572d-4989-9fbb-441283bb109f&pid=15704BE6&office=ru
да, от ежа, но по расположению 6 дырок оно такое же
может это у него толщина 4мм?
