Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229762 times)
я заказал 13457-97401 за 159 рублей, приедет - посмотрим какая толщина, та что стояла и сейчас стоит на ярве толщиной 4-5мм где то, толстая...
я тоже вчера заказал такой же - у меня цена была 143,80 от daihatsu
а сейчас у них такого его уже нету, самый дешевый тойота 297р, а дайхацу - аж 684р!
не к добру это все
снимут скорее всего
150 я еще за эту фигню готов отдать - а 300, тем более 700 - точно нет
проще хороших ровных шайб по 5р, крепких, каленых, чтоб не плющились, под маховик подложить..
при малейшем дисбалансе толщин шайб твой маховик будет бить, а его масса вкупе с корзиной очень приличная, в данном месте колхозить ничего нельзя, вообще с соосностью и плоскостью вращения мотора и кпп шутить нельзя, в итоге выльется в ремонте других элементов, первый кандидат на вылет - подшипник первичного вала кпп. Если не хочется покупать пластину, то лучше совсем ничего не ставить, вырезать пластину из маховика акпп тоже не вариант, не удастся выдержать параллельность плоскостей, а вот изготовить пластину на заводе - вполне хороший вариант. еще можно просто увеличить высоту выжимного подшибника или толкателя выжимного - результат же будет одинаковым
« Last Edit: 07/12/12 by NaiL »
тоже логично
остается вопрос
А почему ее не приварили как на автоматный маховик?
ведь на старых моделях дайхаца до 1999г шарадах аплаузах итп - этой шайбы не было
а начиная с первых сторий с 2000 - на ежах и к3 - она на схеме есть
почему бы просто не сделать маховик на эту толщину толще?
чето мутно это все
а, кстати - я сам и отвечу
конструкция маховика к3 в корне отличается от того же шарадовского - он не монолитный, а составной - средняя часть сделана из тонкой 3мм пластины, а край литой чугуниевый
шарадовский маховик же монолитный чугунный, толщина стенки в центральной части довольно приличная и безо всяких шайб
зачем было городить составной маховик?
Удешевление повсюду :)
может это типа облегчили его так?
Да да да маховик достаточно легкий...
Offline VaDьka_678
я вабще ничего не ставил болты закручиваются туда полностью почти! и тоесть маховтк они отменно и так прижимают)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Наиль, как там твоя шайба?
мою сейчас сняли, как я и ожидал((((
Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения   Справка по состояниям заказа ?
№ Заказа   Описание   Фирма   № по Каталогу   кол-во   Действие
YA-0041855   Шайба маховика   Daihatsu   13457-97401   1   Снято [Не поставляется]
Думаю, что шайба нужна, чтоб уменьшить напряженность у болтов. Без шайбы при ударных нагрузках может треснуть.
моя приехала, только я её еще не забирал, сцепа приедет - заберу все сразу
Поэтому должна стоять снаружи маховика в таком случае :)
я еще во че вспомнил
когда ставил японцкую кпп в оку - у меня трос не натянулся
барашек на полную закрутил а он висит понуро
пригляделся, а кронштейны троса оказывается разные
поставил обратно китайский кронштейн и все ок с тросом стало
полагаю, этим кронштейном тоже варьируется толщина маховика и добирается недостающий натяг троса
забрал - шайба действительно в 2 раза тоньше, примерно 2мм
точнее 2.2
   Spacer, no.1(for flywheel), id=36, od=90, t=2.2
Offline VaDьka_678
кто хочет чтоб не мегала д4 отключите самую маленькую фишку с мозга акпп(ближе всех она к бордачку)
Offline ALEXX2
Предлагаю на обмен комплект для установки:  Мкпп с короткой парой + новое сцепление + блок педалей и все что необходимо...
на аналогичный комплект для установки  акпп
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
У меня свам акпп на мкпп.
Такой вопрос какой трос сцепления стоит?
В магазине мне сказали что на юрв ставили 2 модификации троса 90см и 110 слеворукой версии.
чисто логически трос должен быть длинее на правый руль потому что коробка дальше находится.
НО в магазине мне сказали что юрв поставлялись на мкпп с правым рулем для Англии О_О
я не в курсе... вы что нибудь слышали об этом?
И какой трос все ставят?
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
ну поставляли в англию, и чего? если руль правый, то и ставь для правого. что мудрить? в магазине есть оба троса в наличии? Найди артикул в онлайн-каталоге экзиста, чтобы не обманули/ошибиться
Offline Bellka
в магазине в наличие ничего нет,ждать 14 дней.
Руль то правый, но мкпп и все остальное стоит с левого руля.
Я хотела узнать какой трос длинной ставите вы? и мкпп с левого же руля все ставят?
