Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229783 times)
Vlad1g
при неподключённом - вроде да
спасибо) а то уже разволновался))
WR+, все, больше не пишу сюда :) не буду засорять тему)
Offline garik 888
сегодня доделал свап авто на меху.делал почти месяц.по времени ушло около 30-40часов.старый автомат продал за 18000р.купил меху контракт 22000р. с маховиком и выжимным .дальше полетело корзина диск долго искал на урале почти 3 месяца 6400р. в екатеринбурге.педаль поставил от 10ваз.пелил,переварил....трос сцепления- ручник ваз10 переклепал.ручник-ваз 2101-классика воше нештяк.кулиса труба низ ваз 08.рычаг ваз 2112.кардан ваз 08.если кому нужны фотки по запросу скину,помогу.для всех переделок понабилось ручник классика как обычно на помойке найти можно либо в магазине 320р. трос ручника вроде 240р.педаль тормоза нашел на разбитом кузове десятки на соседнем гараже.6 електродов для сварки.один круг для болгарки.ну в обшем где то все вышло вместе с каробой сцепой
Offline garik 888
 около 12000 руб. самый бюджетный свап ярва в россии
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Вторая турбомеха в уральском регионе
Offline garik 888
прошел более 10000 замечаний нет
10к за месяц? Силен.
Offline Walker
5к из них боком...)
Тюнингованный манагер
Offline garik 888
уже 17 000 все клево.небольшой косяк произошел-слетела пружинка с выжимного подшипгика
Юра, Не знаю точно, ошибка или нет, но у меня не заработало.
Далее что касается блокировки запуска двигателя, открыв блок предохранителей под капотом, прям по середине увидете большое реле(HEAD) - это реле света, слева от него есть маленькое реле(ST) снимаем его, видим 4 контакта, правый нижний(ближе к акб расположен) и отвечает за блокировку, решается весьма просто, туда нужно подать сигнал (-) хоть от акб протянуть провод, и мотор будет заводиться всегда(ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦАМ МКПП)
Реле ST- это стартер, там в левом углу на блоке предохранителей есть релюшка "Fuel Pump" - она как раз и отвечает за бензонасос - от нее надо кидать минус. Вчера проводку переделывал и сделал именно так.
Offline VaDьka_678
Читал Читал кулиса подходит от ваз 2108?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VaDьka_678
Начитал что от 9-ки!
Ты прикалываешься ? Или ждешь когда тебя забанят по   ip ?
Offline VaDьka_678
Ненада я кстати нечего такого не спрашивал) просто реально не знаю 08 09 одинаковые или разные?
08-09-99-13-14-15-10-приоро-калино - одноитожегавно и на наши машины не подходят, колхозинг удачным признать не могу.
на самом деле подходит как временный вариант, до смены кулисы.. У меня кста есть 3 кулисы:) по 2500 рублей.
Offline VaDьka_678
броню одну тут!
Offline VaDьka_678
кому нетрудно дайте номер выжимного , диска сцепления( чувсвую что сам неправильные нашел(
Сцепление - DHD048U-EXEDY
Offline VaDьka_678
31230-97202-000  правильный номер выжимного??
