Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229789 times)
фрикционы тоже погляди, диоды прозвони, вдруг окажутся рабочими -что тогда?
Я сразу на диоды говорил. Получилось как тогда с предом, тоже думал коробке конец, а потом оказалось всё очень просто :) Зато теперь на мехе!
Vlad1g
короче:
едет! :)
но: присутствует какое-то металлическое дребезжание, которое зависит от оборотов двигателя и от выжима сцепления (т.е. если сцепление не выжимаю - меньше дребезжит, выжимаю - больше)... что может быть? :(
металлическая пластина между двигателем и коробкой...
Vlad1g
плять... я так и думал... как сделать?
Offline КриК
  • РеалГонкО
бля тебе ж говорили...надо было убрать её нах...
вариантов 2:
1) снимать пластину
2) ездить так, пока не сотрётся в месте где трёт.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Vlad1g
в тот момент когда она могла быть замята - ее снять было не возможно :(
1. шрусы снимать придется? или коробка и так отодвинется на то расстояние, которого хватит, чтобы вытащить ее? и ничего страшного нет, что ее не будет?
2. не вариант... уж слишком громко :(
лишь бы не выжимной!
Vlad1g
ну выжимной новый точно правильно поставили...
Offline КриК
  • РеалГонкО
99% что она...я так же не понимал...
ну я полностью снимал.... но можешь попробовать не полностью - но придётся её ножницами по металлу резать. Она как бы круглая и цельная, не снимая коробку - её не снятЬ))а вот подвинется ли коробка малыми нервами - это не знаю))
Vlad1g
спасибо, понял!
а то, что ее не будет - это ничего страшного? она же зачем-то есть изначально :)
спасибо, понял!
Меня тоже этот вопрос интересует, т.к. вроде я ее подогнул, но иногда на горячую на малых оборотах звенит. Или на Д и на светоыоре появляется слегка неуловимый звук, раздражает и парит, А можно ли ее совсем снять?
Offline КриК
  • РеалГонкО
я снял и катаюсь.
Т.к. ничего другого не оставалось.
Vlad1g
решил покататься пока что так... может притрется и перестанет дребезжать...
вообщем чек не горит, но и спидометр не работает (ибо не подключил))). машина едет) причем очень даже бодро)) ну до отсечки не крутил) сцеплению надо бы приработаться сначала) пару раз заглох)))
короче я доволен механикой... остается устранить только дребезжание это и вообще все будет супер-пупер)))))
300 км и  не намека на притерание...
Offline КриК
  • РеалГонкО
Поздравляю, Влад.
Велком в наши ряды :)))
Vlad1g
спасибо) осталось найти крепление... или как-нить переварить крепление от автомата...
треск не прошел, но стал заметно меньше... проехал около 150км за сегодня :)
спидометр не подключил, чек горит... и почему-то абс горит... - это нормально при не подключенном спидометре?
Извините,клубни,но тема засирается....
Владик,своих тем тебе не хватает,что-ли? -
 http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7197.0.html
 http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9503.0.html
Vlad1g
ну я вроде бы как по теме пишу... в свою тему я лучше отчет выложу, чем там буду вопросы по установке коробки писать...
Offline КриК
  • РеалГонкО
при неподключённом - вроде да
