Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230147 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
У меня тросик стоит от ножника...
Ваще я думаю от таза реально подобрать. У Димы от волги что ли, хз.
Даже не знаю, что подсказать, на месте нужно смотреть. Спроси отца или кого-то из старших, может чё подскажут.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Vlad1g
отец на 2106 проездил 20+ лет, а потом сразу на т.Опа пересел, на которой до сих пор)) он не шарит))
в автомагазине спрошу тогда...
Скобка с прорезЬю под тросс.Обычно соскакивает и теряется при снятии троссика сцепления.
Vlad1g
у меня кусок троса просто обрезан - пришел с коробкой... там скобы этой нет :(
в экзисте заказывать уже не вариант... завтра-послезавтра начнется свап... что-нить придумаю, а потом закажу, чтобы все было "штатное"...
« Last Edit: 02/08/10 by Vlad1g »
Offline ChangeR
Сфотать уже не смогу, т.к. вчера продал Ярвика любимого. Но фоточки посмотрю.
« Last Edit: 02/08/10 by ChangeR »
Vlad1g
спасибо!) по схеме было понятно) теперь и наглядно увидел:)
Vlad1g
вообщем сегодня ничего не получилось :(((
снял впуск, электрику с коробки, болты с коробки и... остановился на приводах... не могу их снять... :(
с коробки то они выщелкиваются, а вот вытащить почему-то не получилось :(
подскажите пожалуйста как их снять?
и сразу еще один вопрос: как провернуть коленвал, чтобы открутить болты, которые прячутся под стартером?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Стартер снимай получишь отверстие - черещ него потом будешь откручивать болты
по поводу приводов уже не помню - от стойки ступицу отккручивал (там 2 больших болта и 2 маленьких - торзможной шланг и абс вроде)  - это даст возможность диски и ступицу повернуть на большее растояние - в итоге сможешь вытащить привод из коробки полностью.
Vlad1g
стартер я снял, а как коленвал то крутить?
вот с этим проблема(( болты большие закручивали в сервисе у кача - хрен открутишь руками((((
Offline КриК
  • РеалГонкО
не помню точно...снизу отвёрткой прокрутитить никак нельзя? снизу - это там где 2 дырки в колоколе автомата.
там можно крутить .
Либо отвёрткой либо небольшой монтировкой.
там упереться в зубья надо... думаю разберёшься
Vlad1g
понял, спасибо) надеюсь, что завтра у меня все получится :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
ничего. успеешь ещё покататься. главное всё делай с толком с расстановкой ниче не сломаЙ ничо не забудь.
и смотри чтобы металлическая прокладка между движкой и колоколом не погнулась...я когда себе поставил у меня погнулась и звон был.
+500, меня этот звон достает до сих пор и самое ужасное не всегда, машина прогреется и на низких оборотах этот звон, особенно почеу-то под нагрузочку - Достал уже..
 Так шо аккуратнеее..
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
коленвал со стороны ремня можно прокрутить , не помню на сколько правда там гайка , на 19 вроде
нижний шкиф
Vlad1g
это я знаю, но до него хрен дотянешься, ибо мотор я не снимаю...
Offline staric
Достаточно снять правое колесо.
Vlad1g
а и последний вопрос) через какое отверстие масло в МКПП заливать?
в верхнее есссна))))
Vlad1g
а где оно? честно скажу - я так и не понял что там открутить, чтобы залить...
где левый привод вставляется, две большие гайки: нижняя - сливная, верхняя - заливная
