Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229275 times)
А что у нас,палочников, не спросить?
Я б вам подробно,с фотками показал,что от педали напрямую до вилки идёт троссик,который у URANа уже есть.
Вот хватит ли его длинны для правого руля-вопрос.
Нужно померить длинну троссика у Плюшкина и длинну троссика европейского-будет ясность.
Тросик крепится на коробке ближе к двигателю, примерно по середине, поэтому справа руль или слева не особо важно с точки зрения длины тросика. Да и унификация деталей для правого и левого руля в ЯРВе очень сильно развита.
какая разница с гидропривод или нет если и так всё работает нормально?
чувствительность хуже...
ох уж эти любители несущественных теоретических ньюансов )))
я недавно немного катался на ярве с механикой, никакого криминала и неудобств не заметил. Разве что я хотел бы чтобы рычаг повыше торчал.
то, что это несущественно - согласен,
то, что теоретические ньюансы - жидкость несжимаема, трос тянется, и гасит вибрации от самого сцепления.
ручку - недолго удлинить.
ЗЫ. Я становлюсь похожим на Макса :)
AquaBat
Тока не надо говорить что механика удобней ;)
и почему тогда драгстеры ездиют на автомате ????
Хороший автомат можно запрограмировать на переключения в определенный момент ,без потери времени ...
для меня не только удобней но и безопасней, иногда надо без промедлений поехать - у автомата не получается.
единственно что непонятно, как быть с индикацией заднего хода. надеюсь тут не на мозг коробки задействовано...
а зачем на механике номер передачи индицировать на табло?
на табло нинадо. надо на лампочки в фонарях, ну и пищит пусть.
дык ведь лягушка этим ведает, должна быть (без всякого электронного привода) - тупая механическая кнопка...
AquaBat
лягушка?
вот это... если я правильно нашел в Микрокате...
а как вы это идентифицируете?
как электрический разъём, вилку подключения лампы. В мануале помню что какие-то деталюки разные, но тогда читал бегло, надо ещё раз вникнуть.
AquaBat
похоже
а на автомате как?
Сцепление D-sport (31210-C050)
# Металлические формы собственных материалов и низкой плотности металла "T5001 углерода богатых" для успешного принятия светлее. 10 (Инерция подлинного сокращения доли 10% или более)
# Увеличение теплоемкости по типу толстых, Теплоизоляционные, значительно улучшилось.
# Конкуренция со стороны улицы, чтобы поддержать широкий круг пользователей.
# Крутящий момент, теплостойкость и важность митинг, улица ориентированной спортивной жизни.
тынц
Маховик D-sport
• Sports driving range at the high rotational stress response of the engine, to reduce the moment of inertia, KUROMUMORIBUDE lightweight high-strength steel flywheel.
• Axel improves response, the quick shift operation possible.
• Weight: 3.1 kg
※ always clutch cover D-SPORT (part number: 31210 - C080), METARUKURATCHIDISUKU (part number: 31250 - C050), strengthening RERIZUBEARINGU (part number: 31230 - C011) and the set please.
тынц
Комплект сцепления D-sport
• Normal engine more than twice as high output power corresponding to the high bonding strength (N), which boasts RESHINGUKURATCHI 5700.
• Increase heat loss, lightweight aluminum cover model.
• Friction materials for abrasion resistance, friction material to use metal excellent performance.
※ definitely strengthen RERIZUBEARINGU D-SPORT (part number: 31230 - C010) and the set please.
тынц
AquaBat
Вот это дело! Еще б ЛСД в коробку!
Я только не понял
для K3-VE2,     EJ-VE,  JC-DET партнамберы одинаковые что ли?
И ценник непонятен.
по ценам ориентироваться проще (и дешевле) на аукционах
